> Приобрел частотник HYUNDAI N700E-022SF 220В, хочу примонтировать к настольному токарничку, Подключить, правильно настроить
Гость_Cherep301_*
сообщение 27.3.2012, 11:25
Доброго времени суток. Прошу помощи. Не пинайте новичка....
Приобрел данный частотник HYUNDAI N700E-022SF 220В, хочу примонтировать к настольному токарничку. Но мануал у него на английском, а я в нем - дуб...
Поиск в интернете ничего не дал, только на трёхфазные есть на русском...
Силовую часть подключил, С горем пополам (относительно трехфазного мануала) поднастроил (разгон. тормоз, пределы частоты) - работает, регулируется...
Засада в том, что не знаю как подключить к нему внешнее управление (кнопки "ПУСК, СТОП, РЕВЕРС и регулятор оборотов").
Помогите ПОЖАЛУЙСТА....а?
PS: мануал на трехфазники на русском залью на НАРОД точка РУ
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.3.2012, 12:10
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://hyundai-inverter.com.ua/chastotnye-...l-hyundai-n700/
Прикрепленный файл  N700E_Manual.pdf ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
Гость_Cherep301_*
сообщение 27.3.2012, 12:35
Спасибо, Ну это опять же по трёхфазникам.... Можете нарисовать, как внешние кнопки подключить? Никак не пойму....
Сообщение отредактировал Cherep301 - 27.3.2012, 12:36
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.3.2012, 12:58
Из: под Самарой..
http://www.elcomspb.ru/pricelist/automat/i...ertors_hyundai/
Вообще то подключение, управление и параметрирование не зависит от подключаемого напряжения.. хотя все может быть
спросите тут
http://www.forum.elcomspb.ru/viewforum.php...ea8dff2670d640c
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 27.3.2012, 13:14
Гость_Cherep301_*
сообщение 27.3.2012, 13:46
спасибо, попробую там спросить.
SVKan
сообщение 27.3.2012, 17:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
На однофазный ее в природе не существует. Они только появились взамен N50 снятой с производства...
В части подключения кнопок отличий точно не должно быть.
Удобнее взять трехпозиционный переключатель.
Среднее положение оставляет нейтральным (все разомкнуто). Поворот ручки вправо должен замыкать контакты FW(клемма входа 1) и СМ1 - это будет запуск в прямом направлении, поворот ручки влево должен замыкать клеммы RV(клемма входа 2) и СМ1. Среднее положение когда все разомкнуто будет работать как останов.
Выставить A02=01.
Для регулировки хода берем простой потенциометр 10кОм и включаем его между клеммами O и L для подключения потенциометра.
Выставить А01=01
Если я ничего не напутал с параметрами, то все будет работать...
Сообщение отредактировал SVKan - 27.3.2012, 17:08
Гость_Cherep301_*
сообщение 27.3.2012, 17:50
SVKan, спасибо, буду пробовать... Вопрос ещё такой:
1, можно ли поставить в цепь управления кнопки "пуск и стоп" с реле на удержание контакта? вот такие
2, в паспорте на з-х фазник потенциометр нарисован номиналом 1кОм 1 ВТ, может такой поставить?
SVKan
сообщение 27.3.2012, 19:03
Из: Новосибирск
Подробнее расскажите как именно оно у Вас работает...
Пуск идет замыканием нужного контакта, останов (штатный) размыканием его. Останов в виде отдельного сигнала только аварийный (с соответствующей надписью и сигналом по выходу). Для реверса поставить двухпозиционный переключатель, которым перекидывать контакт от кнопки пуска на нужный контакт (FW или RV).
Других вариантов вроде не предусмотрено.
Если Ваши кнопки такое выдать смогут, то флаг в руки...
В том паспорте что здесь привели вроде написано 10кОм. Посмотрите, что написано в родном, который шел с частотником...
Гость_Cherep301_*
сообщение 27.3.2012, 21:16
Вот что в родном паспорте ...
Единственное на самом частотнике контакты "0" и "0I"это одна клемма...
А подключать именно так как нарисовано?
С кнопками разобрался. Спасибо за помощь!
SVKan
сообщение 28.3.2012, 8:16
Из: Новосибирск
Прикольные они ребята. На родном сайте Хенде до сих пор написано, что только три фазы от 5,5кВт. Правда каталог новый таки взять можно если зарегистрироваться - в нем они уже есть.
В каталогах, мануалах и прочем путаются в показаниях насчет сопротивления входов. Но насчет номинала вроде сходятся - действительно 1кОм (ну или указывают 1-2кОм).
Можешь попробовать посмотреть вот эту инструкцию:
http://digitalson.ru/MANUAL/HYUNDAI/N700E_04_037_Manual.pdf
Вроде и про однофазные знают. И входы потенциометра нарисованы так как у тебя...
Гость_Cherep301_*
сообщение 28.3.2012, 13:42
SVKan, вот СПАСИБО! Этот мануал самый близкий! СПАСИБО!
Overheat
сообщение 30.3.2012, 12:36
Пользователь №: 19843
Извиние, а можно глупый вопрос?
Если в английском Вы не очень, то почему отечественный частотник не купить?
И руководство по эксплуатации будет русским, и тех.поддержка.
kachok
сообщение 30.3.2012, 13:19
Пользователь №: 37529
А где вы видели нормальный, годный к эксплуатации, надежный отечественный частотник?
SVKan
сообщение 30.3.2012, 13:32
Из: Новосибирск
И в чем заключается техподдержка?
В плане посоветовать везде сидят русские люди. Или смогут что посоветовать или нет.
А в плане ремонта, частотники такой мощности обычно выкидывают. Там кроме платы, силовых модулей и конденсаторов ничего нет. Вылетают обычно силовые модули или/и основная плата. Стоимость ремонта сравнима с покупкой нового частотника...
P.S. Кстати в плане инструкций Элком вполне русскими инструкциями обеспечивал. Просто этот совсем новый. Наверное пока не сделали. Если подвезут такой глянуть (вроде обещали), то проверю, что там на диске есть...
Сообщение отредактировал SVKan - 30.3.2012, 13:38
Overheat
сообщение 30.3.2012, 15:22
Ну что вы понимаете под годным и надежным?
Ну взять старожилу Веспер. Комплектуха нормальная, алгоритмы ... ну такие же как у всех.
Ну мощность требуемая в задаче очень маленькая, ну чему там ломаться то?
SVKan
сообщение 30.3.2012, 18:30
Из: Новосибирск
А что тогда не китайца? Какой-нибудь INVT уделает этого Веспера по всем параметрам...
Что там у Веспера как у всех? Комплектуха китайская, векторный режим отсутствует как класс, по входам убого, ПИД регулятора нет. Вы те же корейские частотники в глаза видели?
Piero
сообщение 30.3.2012, 19:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Хм. 9011 и 8300 серии - векторные. А ПИД вообще во всех весперах есть. Или мы про какие-то другие весперы?
Гость_Cherep301_*
сообщение 30.3.2012, 22:14
Посколько вопрос адресован мне, как я понял, я отвечу.
Я эту хрень первый раз увидел, когда посылку получил. Это первое.
В нашей дыре таких вещей отродясь не было, ходил по магазинам, базам, спрашивал, на меня все смотрят с умными глазами, мол, ты чё парень? в дуб въе...ался? Что это?
А вы говорите отечественный... Куда там на хрен!
Попросил совета, какой прикупить на металлическом форуме. Вот и посоветовали Хюндай, только N-50.
Стал когда заказывать, оказалось, что их сняли с производства, а в аналог посоветовали этот, типа новая модель, более усовершенствованная...
Вот такая история, по-этому и сюда обратился за помощью...
SVKan
сообщение 31.3.2012, 7:44
Из: Новосибирск
9011 на однофазное питание не выпускается.
8300 со встроенным контроллером. Его бесплатно дают?
Если брать недорогие однофазные частотники, которые Вам и предложат для такого применения, то у Веспера это будет 8100.
В нем нет ничего ни ПИДа, ни вектора. В Мини тоже нифига нет...
BROMBA
сообщение 31.3.2012, 13:02
Пользователь №: 4070
Посмотрели мы на вас на всех, и поняли - эх вы...
После прочтения инструкции на эти ваши Хьюндаи внезапно посетило стойкое чувство дежавю - вы что, никогда Moeller DF5/DF6 (DV5/DV6) или там Hitachi L300P в руках не вертели? Чуть менее, чем полностью, все эти ваши Хьюндаи содраны с этих вот древних, но проверенных в боях ветеранов... И инструкция с таким же криворуким переводом, да...
Так что не майтесь тем, чем маятся не надо, берите в руки инструкции мо Моэллерам и Хитачи, ройтесь в форуме - здесь все необходимые материалы есть, и поиск по форуму таки работает...
Что до ваших отечественных частотников: есть правильный, годный ваш российский ОВЕН ПЧВ-10, чуть менее, чем полностью, содранный с Danfoss 051 VLT Microdrive, со всеми необходимыми свистелками, перделками и встроенным SL-контроллером...
Чуть менее года это мелкое дрянцо исправно работает у нас на сетевых насосах котельной роддома, и вполне всех радует... (это не реклама - это опыт эксплуатации). Что до однофазников - одна Луганская контора предлагает "английские" "Оптидрайвы" - тоже таки вполне кошерная железячка, без вектора, но с необходимым софтом, и (только не ржать, ага?) возможностью комиссионинга с нокиевско-самсунговского смартфона, такие вот дела, знаете ли...
SVKan
сообщение 3.4.2012, 14:06
Из: Новосибирск
Препарировал новый частотничек Hyundai N700E-015HF. Типа как у автора поста, но трехфазный.
Из той же новой серии, которые запустили на замену N50, N100...
Русскую инструкцию Элком действительно еще не сделал. В комплекте нет.
Если кому интересно:
http://photo.qip.ru/users/svkan/4061343/?page=1
zoravar andranik
сообщение 1.9.2013, 15:26
Пользователь №: 204049
Добрый день. Задолбал этот инвертор уже))))
Никак не получаеться крутить шпиндель
инввертор HYUNDAI N700E-022SF
шпиндель китаиский GDZ-23-2 400Hz 2,2KW 220V 8A
все подсоеденил правильно, включаю его, после пол секинды показывает проблему про короткое замыкание
подкажите люди добрые что делать?
Гервин
сообщение 1.9.2013, 16:53
Пользователь №: 37785
А на короткое замыкание шпиндель проверил? Попробуй подключить ПЧ к простому асинхроннику подходящей мощности,тока и напряжения.
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.9.2013, 19:35
Из: под Самарой..
было дело, крутил АД 400гц, 3ф, 208в... кажется 5,5квт... так пришлось брать ЧП на 11 квт.. иначе сразу же перегрузку казал...
так что и вам надо бы выход 208в, на 400гц..и запускать плавно с 0 до 10-15гц..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:50
