2 страниц V  < 1 2
> Расчет и распределение приточного воздуха, Можно ли использоапть пособие 1.91
Skaramush
сообщение 30.3.2012, 13:10
Цитата(VolosatovPA @ 30.3.2012, 7:22) *
судя по чертежам жаловаться могут только те, которые сидят в 9 помещении слева, в углу, под вытяжными решётками, потому что к ним приходит уже загрязнённый воздух. с учётом того, что в этом кабинете почти нет окон (по плану их не видно), то в рассматриваемом углу не должно было быть рабочих мест (проверьте раздел ТХ).
в таком большом кабинете я бы поставил приточные диффузоры типа ДПУ-М над каждым рабочим местом, а вытяжные - примерно там же, где они сделаны по проекту. Тогда каждый работник получал бы достаточную порцию свежего незагрязнённого воздуха. Такую систему можно легко и недорого смонтировать.
Кондиционирование наверняка у Вас сделано сплит-системами. Внутренние блоки также должны быть расставлены равномерно по помещению.
Не только. Помещения 7 и 8 не менее проблемны если приточные и вытяжные устройства будут работать "друг на друга". Вполне возможна ситуация, когда воздух, не "отработав" в РЗ уходит вдоль потолка из притока в вытяжку.
А помещение 9 (зона вытяжных устройств) это и правда, мёртвая зона.
stranger_2
сообщение 2.4.2012, 10:09
Пользователь №: 74482
Уменьшением уставки приточного воздуха скорее всего не получится снять все тепловыделения. Во-первых расход воздуха для этого явно недостаточный. Во-вторых уменьшать температуру притока придется до таких температур, что на наружной поверхности воздуховодов начнет выпадать конденсат, с соответствующими последствиями... Включайте кондиционеры
stranger
Ivan Doe
сообщение 3.4.2012, 13:15
Пользователь №: 132316
stranger
Спасибо, решили на 2 град. температуру притока понизить, остальные теплоизбытки будем нивелировать кондиционерами.
Ivan Doe
сообщение 6.4.2012, 11:08
Сообщение #34
Будем переставлять приточно-вытяжные решетки, балансировать приток и вытяжку.
Спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 12:59
