2 страниц V  < 1 2
> Приложение №3
Энерджайзер
сообщение 14.12.2012, 9:06
Пользователь №: 154099
Цитата(uprugiy @ 14.12.2012, 4:44) *
....административное и гараж запитаны теплосетью вместе....
Если один ввод, типа гараж на транзите от АБК - можно 1 счетчик тепла ставить... Т.о. четыре
uprugiy
сообщение 17.12.2012, 16:12
Пользователь №: 120607
Т.е., холодный гараж - который только собираются весною подключать, по нему вообще ничего не писать? (не оборудованных приборами вводов)
Сообщение отредактировал uprugiy - 17.12.2012, 16:27
Энерджайзер
сообщение 18.12.2012, 9:27
Это как душе угодно... Хочешь - умалчивай, хочешь показывай, в т.ч. и в прогнозном потреблении с обоснованием этих прогнозов...
Vin_il
сообщение 21.12.2012, 12:12
Сообщение #34
Пользователь №: 80770
Цитата(kaifsheg @ 10.10.2012, 9:11) *
В результате мне ответ "Количество оборудованных приборами вводов не соответствует числу приборов учёта".
Я так понимаю надо удалить либо Полученной со стороны, либо потребляемой (но это ведь одно и то же)?
Точно такая же ошибка, причем СРО завернуло только последний паспорт по е-раss. Сказали, что теперь каждый ввод должен попадать только под одну статью.
Сообщение отредактировал Vin_il - 21.12.2012, 12:15
Palladin90
сообщение 26.3.2013, 11:11
Сообщение #35
Пользователь №: 143683
Система учета на объекте устроена следующим образом:
Есть тепловычислитель СПТ961. На него отправляются данные по тепловой энергии с расходомеров ВЭПС.
Также на СПТ961 приходят данные по расходу воды с такого же расходомера ВЭПС, установленного на узле учета воды.
Что писать в приложении №3 о приборах учета?
Полагаю, что по тепловой энергии в ячейке марка прибора учета нужно написать СПТ961. А что писать по воде? Тоже СПТ961?
Vin_il
сообщение 28.3.2013, 12:31
Сообщение #36
Где то видел (но не могу найти где), что всегда нужно указывать вычислитель. Так что по воде указывайте то же. Можете в графе примечание разъяснить, что это один и тот же вычислитель. Но особого смысла нет, подробные сведения о приборах учета все равно в паспорт не заносятся.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:56
