Расчет кожухотрубных теплообменников, где найти |
29.3.2005, 18:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Есть у кого - нибудь методика расчета (или программа расчета) кожухотрубных теплообменников? Заранее спасибо.
Ответов
(1 - 27)
30.3.2005, 7:29
Пользователь №: 26
Я пользуюсь вот этим: http://www.secespol.pl/index.php?menu=4Я работаю с этими теплообменниками давно (для пара) и проблем никогда не было. Программа русскоязычная.
30.3.2005, 8:40
Пользователь №: 596
Спасибо.
1.4.2005, 11:44
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
A еще есть досовская программа бойлер. нужно каталог DOS поместить в корневой каталог на диск С и вроде бы изменить год на 1980 тогда должна заработать. попробуйте может понравится
boiler.rar ( 10,55 килобайт )
Гость_Guest_*
27.8.2005, 21:26
методика сп 41-101-95 а программы есть но платные. Я написал по сп програмку на VB6 но весит она 12 метров сделай в екселе и не мучийся хотя проблем при написании будет много вроде ни чего сложного но методик для разных видов схем подключения и разбирись с ними. книга есть повышение эффективности систем гвс, автор гудзинский вроде поищи ее это библия гвс от нее все и пишется
Гость_bwt_*
30.3.2009, 17:08
Хотелось бы поиметь альфа-лавалевскую программу...
31.3.2009, 10:19
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
1) Тепловой расчет водоводяных теплообменников по методике А9-10 "Сантехпроект" 1972 года. выполнен в экселе Требует творческого переосмысления. 2) SWEP PLATE HEAT EXCHANGER CALCULATION PROGRAM - SHC - инструкция по расч. кож. труб. т/о --- ссылки НЕТ
7.4.2009, 15:55
Из: Украина, Днепр.
Реальная прога по расч. кожухотрубчатых теплообменников, Подскажите, где ее можно выставить для общего скачивания?
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.4.2009, 15:57
7.6.2009, 21:50
Пользователь №: 2094
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.4.2009, 16:55) [snapback]375588[/snapback] Реальная прога по расч. кожухотрубчатых теплообменников, Подскажите, где ее можно выставить для общего скачивания? Если есть возможность, то прямо здесь... или на любой обменник.. Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал BarKaS - 7.6.2009, 21:51
8.6.2009, 4:49
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Еще одна ДОС-кая программа по расчету кожухотрубных подогревателей
VPC.rar ( 52,35 килобайт )
8.6.2009, 13:34
Пользователь №: 5375
А ПТО уже не закладывайте или температура пара высокая?
8.6.2009, 14:08
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(bwt @ 30.3.2009, 14:08) [snapback]371897[/snapback] Хотелось бы поиметь альфа-лавалевскую программу... А разве в инете ее нет?
8.6.2009, 23:31
Из: Украина, Днепр.
Цитата(BarKaS @ 7.6.2009, 21:50) [snapback]397179[/snapback] Если есть возможность, то прямо здесь... или на любой обменник.. Спасибо заранее!
PIPEHEX.rar ( 336,76 килобайт )
9.6.2009, 13:40
Пользователь №: 28886
благодарствуйте за выложенную прогу! однако, уточните, плиз, стоимость установки теплообменника в каких единицах считается (рубли, гривны, $)? по тестовому расчету на 1 Гкал/час выдало стоимость установки = 45 353 000 здравия!
11.6.2009, 13:44
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Alex_ @ 29.3.2005, 18:55) [snapback]5134[/snapback] Есть у кого - нибудь методика расчета ....кожухотрубных теплообменников? Заранее спасибо. --есть инфа, ГОСТРОЙ СССР СОЮЗСАНТЕХПРОЕКТ Государственный проектный институт САНТЕХПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету подогревателей горячего водоснабжения, включаемых по двух- ступенчатой смешенной схеме ЖЗ-90 Москва 1974 Если есть интерес -- выложу, 10 л. А4 -формата вот в ней методика расч. кожехотрубч. теплообм. хорошо прописано.
12.6.2009, 7:41
Пользователь №: 3267
sergey-k-pkbdgts Выложи, конечно есть интерес!!!!!
12.6.2009, 9:52
Из: Украина, Днепр.
Цитата(borm @ 12.6.2009, 7:41) [snapback]398937[/snapback] sergey-k-pkbdgts Выложи, конечно есть интерес!!!!! Выкладываю....
metoda.rar ( 439,53 килобайт )
12.6.2009, 9:58
Из: Украина, Днепр.
Цитата(uРАn @ 9.6.2009, 13:40) [snapback]397783[/snapback] благодарствуйте за выложенную прогу! однако, уточните, плиз, стоимость установки теплообменника в каких единицах считается (рубли, гривны, $)? по тестовому расчету на 1 Гкал/час выдало стоимость установки = 45 353 000 здравия! - если этот вопрос ко мне, то не я ее писал, и соверщенно не знаю "в каких единицах считается (рубли, гривны, $)?" --она там чета считает, ....
19.6.2009, 9:01
Пользователь №: 12772
Уважаемый gilepp ! Спасибо за полезную ссылку. Но на сайте http://www.secespol.pl/old/software.html удален файл с описанием программы. Если у Вас он есть (ранее скаченный), выложете на форум пож-ста.
30.6.2009, 12:38
Пользователь №: 12225
5.1.2011, 13:53
Пользователь №: 83162
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 12.6.2009, 9:52)  Выкладываю.... программа, по этой методе.
6.1.2011, 5:37
Из: Украина, Днепр.
Цитата(sergoo @ 5.1.2011, 14:53)  программа, по этой методе. -- приятно, что эта старая тема имеет продолжение... -- "программа, по этой методе" в экселе имеет несущественные замечания и требует немного до усовершенствований по оформлению.  Желаю, Всем, Счастивого Рождества!!!
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 6.1.2011, 5:39
6.1.2011, 10:33
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 6.1.2011, 5:37)  -- приятно, что эта старая тема имеет продолжение... -- "программа, по этой методе" в экселе имеет несущественные замечания и требует немного до усовершенствований по оформлению.  Желаю, Всем, Счастивого Рождества!!!  спасибо, конечно, и что же там доработать? здесь просто формулы забиты... я понимаю, что прога не идеальная  но всё-таки хотелось бы увидеть конкретные предложения.
7.1.2011, 0:43
Из: Украина, Днепр.
Лист "расчет" : ячейка А3 дополнить, фразой "Расчетный расход тепла на ГВС" ячейка А4 дополнить, фразой "Расчетный расход тепла на отопление" ячейка А5 дополнить, фразой "Температ. греющей воды на входе в подогреватель" -- и так далее, обозвать словами  все вводные и расчетные значения. -- да , еще нет сортамента кожухотрубчатых теплообменников по ОСТ 34-588-68, контруктивные расчетные значения можно было вводить "блоком". ячейки С21, и G21 дополнить %% от нагрузки ГВС на 1-ой и 2-ой ступени. -- расчетные значения тепловых потоков, расходов, температур -- уже выставлены  , %% -- вынести на рисунок "схема". -- "схема" исменить в "Схема, эимний период" -- добавить "Схема, межотопительный период" -- добавить "Схема, летний период" -- цены б этому расчету не было  Желаю УДАЧИ!!! файл "Книга 12. эксель" в помощь.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.1.2011, 0:44
20.1.2011, 20:02
немного исправленный вариант.
metoda.xls ( 318 килобайт )
Гость_Alexandr S_*
11.4.2011, 19:15
Пишет файл повреждён и его нельзя открыть. Возможно ли что это из-за разных версий офисов?
12.4.2011, 6:39
Из: Украина, Днепр.
-- файл "метода" открылся, но блокированы макросы...
