Шаровые краны или дисковые затворы, Применение в СО и ТС |
19.8.2010, 0:58
Пользователь №: 29388
По проекту нового ГОСТ Р Армтарура трубопроводная. Общие требования безопасности. 6.8.2.9 Арматуру из серого, ковкого и высокопрочного чугуна не допускается применять в следующих случаях: – на трубопроводах, подверженных вибрации; – на трубопроводах, работающих при резко переменном температурном режиме среды; – при возможности значительного охлаждения арматуры в результате дроссель–эффекта; – на трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б, содержащие воду или другие замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже 0 °С независимо от давления; – в обвязке насосных агрегатов, в том числе на вспомогательных трубопроводах, при установке насосов на открытых площадках; – в обвязке резервуаров и емкостей для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ; – для системы хладагентов углеводородов.
19.8.2010, 12:36
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(toddd @ 19.8.2010, 0:58)  По проекту нового ГОСТ .... Речь идёт не о материале. Речь в данном посте идёт о типе запорной арматуры. И задвижка и шаркран и затвор могут все быть из стали. Но не вся перечисленная арматура может к примеру быть применима на вводе в ИТП. Обычно на теплопроводах больших диаметров ставят клиновые или двухдисковые стальные задвижки, но не затворы.
19.8.2010, 12:55
Цитата(ruben @ 19.8.2010, 12:36)  Речь идёт не о материале. Речь в данном посте идёт о типе запорной арматуры. Да. Это было к вопросу о чугуне. А так, Вы же сами и ответили. Цитата(ruben @ 18.8.2010, 17:00)  Правила и нормы совершенно не делают различий в типе применяемой запорной арматуры, да и в литературе сравнительный анализ весьма редок. Нормы не регламентируют, весь выбор типа арматуры ложится на крепкие самостоятельные плечи. Каждый тип арматуры имеет и плюс и минус, всй конкретно зависит от обстоятельств. Задвижки используют еще и потому, что имеем возможность "дожимать" проход в условиях перепада температур и линейного расширения арматуры, чего не добиться на КШ и затворах в силу конструкционных особенностей.
2.9.2010, 19:11
Пользователь №: 65457
В ПТЭТЭ есть много мест где пункты о зепрещении регулирования запорной арматурой. У меня так вывели из строя много больших и малых шаровых кранов. На много денег мы при подготовке к сезону попали! Надо и шаровой кран и балансировочный-регулировочный, совместить увы не получится!
28.3.2012, 9:25
Пользователь №: 6497
Здраствуйте уважаемые инженеры. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался на практике с использованием шаровых кранов в промышленных система отопления. Как себя показывает шаровый кран в наших грязных системах? Дело в том, что руковдство нашей компании решило уходить от задвижек и при реконструкциях тепловых сетей в качестве запорных устройств использовать стальные шаровые краны. Деталь скажем так не дешевая. В качестве уплотнительного материала шара используется фтороплат 4. Интересуют вот какие моменты: при эксплуатации крана застойными зонами где будет собираться грязь будут являться стенки крана и сам шар, при проворачивании штока не будет ли абразив истирать уплотнения?; а также стойкость крана к гидроударам?. Если есть опыт эксплуатации КШ от ДУ 250 до Ду500 прошу поделиться. Спасибо.
Сообщение отредактировал EVK - 28.3.2012, 9:27
28.3.2012, 9:38
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
EVK Да всё хорошо, со слов эксплуатации. Главное совсем некондиционные фирмы не брать... Пугайтесь корейцев и китайцев, часто вторые "косят" под первых или первые заказывают у вторых - ничего хорошего от них Вам не будет кроме малой цены, ну и гипотетических откатов.
Сообщение отредактировал nik4t - 28.3.2012, 9:38
28.3.2012, 10:11
По моим личным наблюдениям (монтировал КШ Данфосс) осенью 2011 года, при ГИ при давлении 14кгс обнаружена течь по штоку. КШ заменили, меняли 2 раза. Щас вроде работают, но они в открытом положении, в апреле опять опрессовка, как поведут не знаю.
Сообщение отредактировал EVK - 28.3.2012, 10:11
28.3.2012, 10:11
Из: Гомель
Пользователь №: 135377
Если не гнаться за дешевизной и сразу брать нормальные - вполне себе хорошо работают. У себя именно на "грязных системах отопления" в основном КШ и использую, т.к. вентили засоряются и приходят в негодность быстро и часто. На диаметры ду50 и выше - дисковые поворотные затворы хорошо работают.
28.3.2012, 10:19
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Используют нареканий нет. МТК, МОЭК вообще требуют их устанавливать. На соответствующий диаметр шаровый не на много дороже задвижки. Их основное преимущество отсутствие обслуживания. Цитата при эксплуатации крана застойными зонами где будет собираться грязь будут являться стенки крана и сам шар, при проворачивании штока не будет ли абразив истирать уплотнения? -это зависит от качества обработки шара, но вас это не должно волновать, производители дают огромные гарантийные сроки. Цитата а также стойкость крана к гидроударам? -стойкие.
28.3.2012, 10:25
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(EVK @ 28.3.2012, 11:11)  ...(монтировал КШ Данфосс)... Для них (данфос) это не профильное оборудование на таких диаметрах. Выберите профильную фирму.
28.3.2012, 10:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Когда-то БИРПЕКС впаривал московскому представительству Данфосс свои шаровые краны, изготовленные в Китае.
В производственной программе Данфосс шаровых кранов не было и нет.
Гость_kryaf_*
29.3.2012, 7:46
Используем шаровые краны в теплосетях города,уже 4 год, довольны. Также опасались за краны в части выхода их из строя из-за заргязнений, пока все в порядке. У себя на на котельной постепенно перехожу на шаровые краны фирмы Балломакс (необслуживаемые), очень доволен. Раньше использовали краны МА "Тяжпромарматура" с фторопластовыми уплоьнениями, прослужили без вопросов лет 8-10, меняли только сальниковые кольца на штоках.
29.3.2012, 15:43
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Программа полной замены старой запорной арматуры в тепловых сетях города начата более 10 лет назад. Давным-давно (точно не скажу) завершена. На диаметрах до 250 включительно установлены только шаровые краны приличных производителей. На Ду 300 - шаровые краны и поворотные затворы. На Ду 350 и больше только поворотные затворы. Количество шаровых, включая теплоузлы идёт на десятки тысяч. Претензии единичны. А вот с поворотными затворами проблемы бывают. Да, и на котельных та же картина.
Сообщение отредактировал A.R. - 29.3.2012, 15:44
29.3.2012, 18:38
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(A.R. @ 29.3.2012, 16:43)  ... А вот с поворотными затворами проблемы бывают. В Москве аналогично, проблемы с ними бывают. Тольшо "шары", редко кто и где согласится на поворотный затвор... последние года 4.
30.3.2012, 7:38
Из: Рига
Цитата(nik4t @ 29.3.2012, 17:38)  В Москве аналогично, проблемы с ними бывают. Тольшо "шары", редко кто и где согласится на поворотный затвор... последние года 4. Да вот только цена на больших диаметрах в разы отличается (не в пользу шаровых).
30.3.2012, 8:14
Спасибо господа. Будем использовать значит.
ps Затворы лет 7 назад пытались применять, итог не очень хорош. Заслонку побило частицами, уплотнитель вздулся. Больше затворы не ставим
30.3.2012, 15:02
ТС
Из: Москва и рядом
A.R. Это да, но цена по качеству.
30.3.2012, 16:01
Пользователь №: 8854
Главное замечание - не использовать шаровые краны в режиме дросселирования (только закрыто или открыто). Шар может обрасти, тогда наждак получите.
1.4.2012, 18:19
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177
Предпочитаю затворы но тоже проверенных фирм. Краны ставим лмшь там где есть необходимость установки заглужек, либо на узловых точках, где бывает необходимость отсоединения трубопроводов хотябы с одной стороны во время ремонта. Согласен с тем что краны должны быть либо открыты ,либо закрыты.
20.6.2012, 11:33
Пользователь №: 150710
Добрый день. Подскажите по опыту, на теплотрассу что лучше поставить - шаровый или диск. затвор (что надежнее в эксплуатации?), цель - перекрыть на лето, в сезон открыт на всю, Ду300, Ру10(макс) п.с. задвижки не рассматриваем и еще - на такой диаметр трассы как подобрать диаметр байпаса, схема такая: ЗУ - теплосчетчик - ЗУ и вокруг этого байпас для обслуживания счетчика
20.6.2012, 11:56
Пользователь №: 79559
шаровой под свартку, спб и мск перешли на них, а Ру должно быть 16 бар
20.6.2012, 14:02
Пользователь №: 9467
Цитата(fav_82 @ 20.6.2012, 14:33)  ...и еще - на такой диаметр трассы как подобрать диаметр байпаса, схема такая: ЗУ - теплосчетчик - ЗУ и вокруг этого байпас для обслуживания счетчика
А как же требования "ПТЭ тепловых энергоустановок" "п9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты."
Сообщение отредактировал baniffaciy - 20.6.2012, 14:04
20.6.2012, 14:08
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Эксплуатация жалуется на диск. затворы. Говорят - герметичность теряют со временем.
20.6.2012, 14:17
у нас вода такая, что через месяц счетчик врет безбожно, налет появляется, приходится чистить, а как без байпаса? город перекроешь - трубы полопаются
20.6.2012, 14:24
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Цитата(EJIEHA @ 20.6.2012, 14:08)  Эксплуатация жалуется на диск. затворы. Говорят - герметичность теряют со временем. И герметичность, и заслонка, как дополнительное сопротивление. Я когда-то задавал тут вопрос, ответа убедительного так и не получил.
20.6.2012, 14:29
Цитата(Heater @ 20.6.2012, 14:24)  И герметичность, и заслонка, как дополнительное сопротивление. Я когда-то задавал тут вопрос, ответа убедительного так и не получил. На этом мастер-классе Никитин очень толково рассказывал в т.ч. и про заслонки.
20.6.2012, 15:17
Пользователь №: 42437
Цитата(baniffaciy @ 20.6.2012, 14:02)  А как же требования "ПТЭ тепловых энергоустановок" "п9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты." А как же требования МТК? Цитата(alexius_sev @ 20.6.2012, 11:56)  шаровой под свартку, спб и мск перешли на них, а Ру должно быть 16 бар А почему на вводе в ЦТП всегда PN25 ?
20.6.2012, 15:38
Цитата(BIONDER @ 20.6.2012, 18:17)  А как же требования МТК? Ув.BIONDER! Честно говоря не понял Вас по поводу МТК! У вас в Москве, что не так как в ПТЭ тепловых энергоустановок..... можно байпасы и т.д.!? Или Вы это про Pу?
20.6.2012, 16:54
МТК издала регламент установки перемычки. Она обязательна, ее диаметр прописан.
Сообщение отредактировал BIONDER - 20.6.2012, 16:55
