> Чиллер и установка задвижек.
trollercon
сообщение 28.3.2012, 16:36
Пользователь №: 89434
Казалось бы, простой вопрос. Между фланцевой арматурой положены проставки фланец-труба-фланец. А если имеем не арматуру, а цельный агрегат, конкретно - чиллер, из которого выступают патрубки с фланцами. Можно ли непосредственно к ним крепить задвижку?
Vik
сообщение 28.3.2012, 16:51
Пользователь №: 2260
Простой вопрос, но хороший.
Можно-то-можно. Но:
закрыли задвижки - отсекли чиллер от сети. Для чего? Ремонт чиллера, промывка и т.д. Для этого необходим некий оперативный простор.
Или наоборот, что-то поменять в сети - врезать, вырезать, прочистить. Тоже самое.
Я думаю, что лучше иметь съемный учаток трубопровода. Какой - конкретно по случаю.
К сожалению не могу привести никаких норм на этот счет. Надо смотреть реальную схему.
narkom
сообщение 28.3.2012, 18:45
Пользователь №: 5138
Обычно, чиллеры соединяются с трубопроводами через вибровставки.
Vik
сообщение 28.3.2012, 18:54
Да вопрос-то не в этом. Подходит к чиллеру труба стальная Ду 200. Ну, вибровставка - длиной 200мм. Закрыли задвижку, сняли вибровставку. А места, чтоб подлезть с гаечным ключом все равно нет.
trollercon
сообщение 29.3.2012, 0:34
Хороший вопрос - хороший ответ. Спасибо. Но так не получится: задвижки - дисковые поворотные затворы. То есть, на одном конце трубы висеть не могут. Тогда вообще понадобится два съёмных участка. Схемы нет (спасибо проектировщикам), точнее - есть принципиальная, на которой этот вопрос не отражён, и схема трубопроводов, на которой затворы не обозначены.
Обычно в такой системе, как у меня, вибровставки ставятся на насосы. Но в проекте и их нет! Более того, смотрю - ноль информации по опорным конструкциям, а там трубы до 300 мм проходят на высоте 3-5 метров в помещении.
Vik
сообщение 29.3.2012, 8:00
Кстати, еще один нюанс: опорожнение системы.
Я обычно стараюсь предусматривать отдельный слив с т/о. Т.е. в вашем случае - патрубок слива - между чиллером и задижкой.
Я так понял - Вы - монтажник? Удачи в монтаже.
Хорошо, что не эксплуататор (судя по вашим высказываниям о проекте).
trollercon
сообщение 29.3.2012, 18:35
Я обычно стараюсь прщении м, что в помеедусматривать отдельный слив с т/о. Т.е. в вашем случае - патрубок слива - между чиллером и задижкой.
Да, предстоит монтаж. Но, думаю, что основные трудности на монтаж и придутся, эксплуатация будет обычно трудной с тем отличием, что в помещении будет маловато места.
Спасибо за пожелания.
daddym
сообщение 31.3.2012, 22:41
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну так нужно просто прикинуть, что такое чиллер. Это точно также труба. Так что формально кран напрямую прикрепить можно. Фактически же, как уже упоминалось, начинать нужно с вибровставок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:26
