> софтстартер для 1 фазного насоса
RedBull
сообщение 28.3.2012, 20:12
Пользователь №: 39342
здравствуйте.необходима помощь.имеется глубинный насос с однофазным питанием(фазасдвиг. конденсатором).стоимость около 500 баксов. хозяин планирует простенькую автоматику-гидроаккумулятор + реле давления. меня обязали подобрать пч или софтстартер. почитал ветки форума,про пч речи идти не может.искал упп через гугл, нашел только LH4N112LU7 от Schneider Electric. может у кого-то есть еще какие-нибудь варианты-подскажите. нужно срочно.заранее всем спасибо
cauto
сообщение 28.3.2012, 23:48
Пользователь №: 35184
Мощность двигателя?
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.3.2012, 8:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.privod.su/Optidrive
http://www.intechnics.ru/article15.htm
тут есть ЧП для 1ф АД
RedBull
сообщение 29.3.2012, 18:51
мощность 1600 ватт
Ka3ax
сообщение 30.3.2012, 10:41
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
у меня вопрос по Optidrve
1. как понимать схему подключения такую? (см. прикрепленные)
на других картинках вместо L1 (на нижнем проводнике) L3 можно видеть.
если две фазы, то подключать только L1 и L2/N? другой L1 свободен?
2. Затем мотор, он всегда на схемах трехфазным показан.
меня очень инетересует применение данного частотника в сетях без N от двух фаз.
правило, напряжение на выходе равно напряжению на входе действует для таких частотников?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 30.3.2012, 10:46
Pawel
сообщение 30.3.2012, 11:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Разницы особой нет, если между фазами 220 вольт, если 380, то не пойдет, кондеры внутри взорвутся.
vladun
сообщение 30.3.2012, 23:39
Пользователь №: 3907
У данфосса есть пускатели для насосов и компрессоров однофазные, если мне не изменяет мой склероз, что-то до 10 или 25 А...
cauto
сообщение 31.3.2012, 1:12
Вы взяли схему не от того частотника rolleyes.gif http://www.optidrive.su/files/Optidrive%20...rguide%20us.pdf
Pzotov
сообщение 31.3.2012, 12:35
Пользователь №: 15568
500 баксов насос и частотник к нему за такие же деньги - оно вам (хозяину) надо?
Все подобные устройства работают на прямом пуске по реле давления..
Как говориться - лучшее враг хорошего..
Ka3ax
сообщение 31.3.2012, 22:24
Из: Kiel
да, не суть. наоборот не понятно. три фазы на выходе,а на входе можно и от одной запитывать.
это и хотел уточнить.
спасибо за пдфку
GBM
сообщение 2.4.2012, 15:37
Пользователь №: 102416
По однофазному софтстартеру: Fairford, серия HFE. http://www.fairford.ru/
По частотникам: есть преобразователи с питанием 1 фаза 220В и выходом 1 фаза 220В, в этом Optidrive почти монополист, а есть преобразователи с питанием 1 фаза 220В и выходом 3 фазы 220В, их делают практически все известные производители.
bowe
сообщение 6.4.2012, 11:46
Пользователь №: 119584
А что делать как раз с моторами 1-фазными, которые с конденсатором (или пусковым реле) и 2-мя обмотками? Включать частотник/плавный пуск просто вразрыв, как будто ничего не было? Или отключить одну из обмоток? Или как?
GBM
сообщение 6.4.2012, 12:54
Подключать лучше всё как есть с конденсатором. Единственное, что рекомендуют - соблюдать фазировку, т.е. подключать L к фазе, N к нейтрали.
suchkov2004
сообщение 6.4.2012, 13:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 146522
Если двигатель с кондёром и 2 обмотками, то только Optidrive. Иначе к.з. на выходе ЧП. без вопросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:12
