аксонометрическая схема систем |
Гость_dln_*
7.9.2006, 14:27
кто знает как можно сделать аксонометрическую схему с плана, ну не вычерчивая ее заново, а как нибудь развернув план, ну может быть дорисовав вертикальные участки? а то сейчас делаем такое здание, где ни одного прямого угла, замучаешься на аксонометрии разворачивать. Может какая программа есть?
7.9.2006, 15:01
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Есть такие проги. Посмотри на dwg.ru
Гость_dln_*
7.9.2006, 15:57
 был сейчас на сайте этом ничего не нашел! может название чтобы знать что искать ? или вообще кто как справляется с этой проблемой? с изометрией все понятно, разворачивается в Acade по двум осям и все, но ее нормоконтроль не пропускает, а чертить аксонометрическую схему каждого этажа отдельно (а их 24 и почти все разные) помимо планов -ужас!
7.9.2006, 16:35
точно есть там, названия у них типа "DW125".Скачивал от туда месяца 3 назад,возможно ушло в глубину. Скунул бы да к сожалению комп накрылся безвозвратно
Гость_Гость_Павел_*
7.9.2006, 17:07
Мagiacad, magicad и только magicad!!!
7.9.2006, 18:23
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
7.9.2006, 20:13
инженегр
Пользователь №: 3906
Цитата(Гость_Павел @ Sep 7 2006, 18:07 ) Мagiacad, magicad и только magicad!!! А почему бы не Nemetschek Allplan?
Гость_dln_*
8.9.2006, 8:35
 короче говоря вчера перепробовал все! на dwg.ru в поиске искал dw125 или похожее название, не нашел. а вот програмку с сайта, e.o.l., я скачал и попробовал в действии, в принципе разворачивает, но проблема с участками расположеными по х (если смотреть в плоскости) они разворачиваются в зеркально противоположную сторону, чем надо! может я что не так делаю! если кто еще попробует и получится как надо напишите!!!!!!!!!!! я правда еще помучаюсь с этой программой, ведь обидно она развернула почти как надо да не до конца а по поводу magicad, не знаю как allplan, насколько я знаю в нем изометрическая схема строится, несоответствующая ГОСТу на оформление (аксонометрическая схема- это фронтальная изометрия с левой системой осей и коэф. искажения 1), а следовательно ее не каждый нормоконтроль принимает
Гость_olya_*
13.9.2006, 15:15
макс! а скажите какой пункт в программе для разворачивания вы выбираете -косоугольная фронтальная изометрия? я сейчас попробовала эту прогу с magicad, получается чудно, вот только ось у(объемная) разворачивается в лево а не вправо как положено. может не та проекция?
13.9.2006, 18:56
Пользователь №: 2345
После загрузки программы для создания аксонометрии, в командной строке автокада набираете aksset и создаете пользовательские настройки программы. Файл настройки приложил. А для того что бы создать аксонометрию в ком. строке набираете aks и выделяете элементы для аксоном.
13.9.2006, 23:29
Не понял, народ, а что, родным Компасом никто не пользуется? Там без проблем - одна команда и получи с плана аксонометрию...
14.9.2006, 7:45
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
сказать честно, не встречал ещё ни одной конторы, где бы в компасе чертили только студенты...
14.9.2006, 7:47
Инженерище
Пользователь №: 3697
Цитата(e.o.l. @ Sep 14 2006, 08:45 ) сказать честно, не встречал ещё ни одной конторы, где бы в компасе чертили только студенты... я заметил что компас любят строители и технологические дизайнеры. А я магикаду верен.
Гость_olya_*
14.9.2006, 7:57
огромное спасибо макс!! сейчас попробовала ваши настройки и все вышло !!!!!!!!!!! теперь со схемками их магикада не будет проблем с нормоконтролем, а то я все раньше в изометрию разворачивала и с нормоконтролером ругалась!!
15.9.2006, 3:53
Системы считать предпочитаю сам. AllKlima штука сильная, но тупая. Расчитать математически может любую систему, однако не любая система работоспособна. И в чем собсно проблема с Компасом? Особливо с восьмеркой? Я не беру версию LT - это не серьезно.
15.9.2006, 8:41
Пользователь №: 273
Цитата(Skaramush @ Sep 15 2006, 04:53 ) Системы считать предпочитаю сам. AllKlima штука сильная, но тупая. Расчитать математически может любую систему, однако не любая система работоспособна. И в чем собсно проблема с Компасом? Особливо с восьмеркой? Я не беру версию LT - это не серьезно. А не расскажите подробнее про Компас, что может, что нет. Если можете тему в программах создайте пжста.
15.9.2006, 16:48
Пользователь №: 1224
Форум пользователей ПО АСКОН (КОМПАС) http://forum.ascon.ru/ Функция создания аксонометрических схем RuCAD http://cad.kurganobl.ru/251.html
Гость_Corsair_*
8.5.2007, 13:40
Цитата(WhiteShark @ 7.9.2006, 20:13)  А почему бы не Nemetschek Allplan?  Цитата(dln @ 8.9.2006, 8:35)  ... не знаю как allplan, насколько я знаю в нем изометрическая схема строится, несоответствующая ГОСТу на оформление (аксонометрическая схема- это фронтальная изометрия с левой системой осей и коэф. искажения 1), а следовательно ее не каждый нормоконтроль принимает ИНТЕРЕСНО, строил, строил в Allplan, а теперь узнаю, что аксонометрию он выдает неправильно, вот уж не думал  А помоему всё верно он строит. Правда массу ГОСТовских обозначений не указывает, но их и в ручную можно дорисовать, благо настроек по черчению в Allplan в избытке. Жаль моя тема по Allplan-у потерялась почему то...
13.5.2007, 18:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
На http://www.projectlab.ru/smf/ в разделе "Программы и расчеты" выложены две программы для отрисовки аксонометрии в акаде. Для скачивания необходимо зарегистрироваться.
16.5.2007, 15:47
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448
Не стал читать все ответы может и уже прозвучала прога которую я посоветую Короче, я пользуюсь "МАЭСТРО" прикольная прога аксонаметрию строит сама нужно тока в нужный слой скопировать и все пошло! Рекомендую!
22.5.2007, 8:11
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Цитата(kegar @ 16.5.2007, 20:47)  Не стал читать все ответы может и уже прозвучала прога которую я посоветую Короче, я пользуюсь "МАЭСТРО" прикольная прога аксонаметрию строит сама нужно тока в нужный слой скопировать и все пошло! Рекомендую! И где можно взять(купить) данное чудо?
22.5.2007, 9:12
25.3.2008, 10:55
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852
У меня с AKSSET ничего не получается. Объясните популярно, плиз. Стоит Акад 2007. Качаю akspro для 2007. Распаковываю (извлечь в папку...). Появляется файл W_AksPro.arx Я его копирую в C:\Program Files\AutoCAD 2007. Запускаю акад, пишу команду aksset. в командной строке пишет: неизвестная команда. Пробовала перезапускать комп. заново открывать акад. В разных ссылок скачивала W_AksPro.arx и для 2005 даже попробовала. Все одно: неизвестная команда. Кривой акад?
26.3.2008, 13:38
Из: Балашиха
Уже поняла: надо английский автокад.
Гость_Сфинкс_*
26.3.2008, 15:27
Английский? Если имеется в виду ввод команд английскими буквами, то здесь хорош Акад2008.
26.3.2008, 17:33
Пользователь №: 570
Цитата Кривой акад? Не, у меня тож русский 2007 и все нормуль пашет. Русский Акад понимает как русские так и английские команды. Не важно куда вы положите файл akspro.arx, хоть на рабочий стол его сохраните. Вам нужно в Акаде выполнить загрузку приложения. Для этого войдите в закладке сервис, далее - приложения. Дальше указываете путь к файлу приложения *.arx. и загружаете его, можете там же настроить его постоянную загрузку при запуске Акада. Ну а после aksset......
Сообщение отредактировал Wiz - 26.3.2008, 17:36
27.3.2008, 9:39
Из: Балашиха
Попробовала. Пишет: ошибка при загрузке. Вчера села за комп сотрудницы - у нее английский стоит. Все сразу заработало и загрузилось. Кстати, еще дома не пробовала. Может дома заработает. ТАк ххоть поверну, да потом на работу принесу повернутые чертежи.
28.3.2008, 9:14
Из: Балашиха
Что-то у меня не то. И дома не получается. Как только пишу команду акs (все запустилось и натроилось) выдает фатальную ошибку. Акад закрывается. Что это? Как вы с этим боретесь? Грешу на мэджик - что не может обработать столько информации, а взорванный мэджик тоже как-то криво изображает. Поделитесь знаниями!
28.3.2008, 11:15
Пользователь №: 570
А вы чего... пытаететь преобразовать не взорванный маджик ??? Такой фокус не проходит. Преобразуйте маджик в одну линию, установите какой-нить изометрический вид, взорвите, и только после аксом. Да надписи есстественно потом ручками.. Я спдсом дорабатываю...
