> Установка пластиковых емкостей, на каркасе или на полу?
Siyanie
сообщение 29.3.2012, 23:06
Пользователь №: 139778
Как правильно устанавливать пластиковые емкости: на какрксе, на бетонном подиуме или просто на полу? И какое расстояние брать от стены? В СНИПе не менее 700, беру 800 для удобства со стороны где присоединения есть. А если нет никаких присоединений можно ставить почти вплотную к стене? Везде ставят по разному.. Почему? Просто места мало, и удобство обслуживания надо сделать. unsure.gif
И вопрос про промывку-дезенфекцию. Какие средства использовать? Можно ли использовать средства для пищевой промышленности, которыми промывают н.р. молочные, пивные и тд емкости, от миниральных отложений и прочей дряни. Какие брать: кислотные или щелочные? (Названия писань не буду, чтоб не сочли за рекламу). Можно (и нужно!) в личку. Вода питьевая.
И это.. ткинете в нормы где написано какие средства использовать.
Сообщение отредактировал Siyanie - 29.3.2012, 23:08
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 72,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Ответов (1 - 7)
nick2
сообщение 30.3.2012, 0:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Когда мы ставим емкости, то , по умолчанию, до 2000 л - на подставки из металла.
большие - на подиум из бетона.
это , если позволяет высота помещения. ставим повыше, чтобы было удобнее организовать слив из емкости при промывке.
обрабатываем раствором хлора и ПГМГ.
моем при помощи Керхера.
если емкости работают в пищевке или на питьевой воде - то есть список средств для обеззараживания, допущенный к применению.
согласно
СанПиН 2.1.4.544-96 Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
есть п. 2.6. «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению, на территории Российской Федерации» от 29.07.93 г. и № 0015—93 от 20.12.93 г.
есть такой перечень
перечни могут редактироваться каждый год, есть и 97г и 99 г
DA!
сообщение 11.5.2012, 11:47
Пользователь №: 148429
А сколько надо раствора хлора и ПГМГ для обработки? Свободно они продаются, в каком виде? И как это происходит: стенки пустой емкости обрызгиваются или разбавляется в объеме всего бака?
У меня тоже пластиковые емкости заложены, но они прямоугольные поэтому форма замысловатая - все стенки не обрызгаешь и керхером не пройдешь. Думаю поставить циркуляционный насос, который бы забирал воду с растворенным диз.средством снизу и подавал сверху - этакая циркуляция в течении какого-то времени. Кстати, сколько времени надо обрабатывать?
И еще.. клиент хочет это дело автоматизировать, т.е. автоматически подавать моющее средство, циркулировать, сливать и т.д. Я с емкостями никогда не сталкивался. Возникают вопросы:
-какой объем этой химии надо держать (она же жидкая?)
-отсюда же какой насос дозатор
-в каких емкостях надо хранимть, можно ли использовать те же емкости (не едкие ли эти средства?)
-не опасно ли держать столько химии, какие риски, стоит ли заморачиватся или убеждать, что лучше в ручную заливать (у меня 30т запас воды.. после осмоса)
-сколько времени хранятся эти средства
-как часто надо дезенфицировать (раз в 3 мес?)
Может еще на что то надо заострить внимание?
Вопросов много и решить надо в кратчайший срок. Подскажите как быть. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал DA! - 11.5.2012, 11:50
nick2
сообщение 11.5.2012, 16:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
по расчету. наберите в поиске Биопаг инструкция по применению. там есть концентрации для ПГМГ и как его применять (орошение, протирка, замачивание). мы используем 0,05 % по д.в., т.е. 0,5 мг/л раствора.
для хлора - концентрации есть в нормативах по обработке емкостей и трубопроводов.
Биопаг , действующее вещество ПГМГ, товарный вид - сухие гранулы (кристаллы 99,9%) хранение не менее 7 лет, раствор 20-ти% (200 гр/л) хранение до 2 лет.
хлор - раствор гипохлорита натрия, концентрация 150-190 гр/л, хранение не менее 6 мес., потом концентрация снижается.
И как это происходит:стенки пустой емкости обрызгиваются или разбавляется в объеме всего бака?
зависит от объемов (размеров) емкостей. мы емкости до 2000 л можем обработать методом полного заполнения. резервуары - моются растовром - процедура оченть сложная, требует спецодежды и спецмероприятий. читайте методички по обработке. можно нарыть в инете.
у меня тоже пластиковые емкости заложены, но они прямоугольные поэтому форма замысловатая - все стенки не обрызгаешь и керхером не пройдешь.
Анион? моется керхером нормально.
обычно 30-40 минут.
для хлора время зависит от концентрации: 100-150 мг/л - 2 часа, 50-70 мг/л - до 4-5 часов. есть в методичках.
насос-дозатор. дозировка подбирается четко, идет подмес в воду пропорционально объему воды. получается нужная концентрация.
автоматические клапаны и приводы для слива, датчики уровня, насосы и прочая автоматика. обратитесь к спецам, если сами не сможете.
гипохлорит натрия - товарная емкость 30 л (35 кг).
Биопаг можете развести до нужной концентрации в любой емкости для химреагентов.
- насос пропорционального дозирования, не перистальтический, а мембранный.
- см. выше.
-не опасно ли держать столько химии, какие риски, стоит ли заморачиватся или убеждать, что лучше в ручную заливать (у меня 30т запас воды.. после осмоса) -
Биапаг держать не опасно , особенно в сухом виде. хлор - в канистрах стоит в помещении, запаха не слышно.
см. выше.
по необходимости, но не реже 1 раз/6 мес.
P.S. Пишу из дома, вся литература на работе. так что файлов не прикладываю...
Сообщение отредактировал nick2 - 11.5.2012, 16:12
DA!
сообщение 11.5.2012, 16:42
Спасибо! Я так понял лучше не делать полную автоматизацию, пусть сами засыпают. Хранить это все в жидком состоянии бррр... У меня баки по 2000л объединенные по 3 шт. Не анион, похожи. На 30т надо не хило запаса... Засыпят, нажмут кнопку и пусть перемешивается, сливается. smile.gif
З.Ы. А кто-нибудь автоматизировал это дело? В нете где-то видел девайс для мойки резервуаров - типа диск с трубами, по которым под давлением мойка идет, это все дело там вращяется и хорошо омывается, но в пластиковых не разместится. sad.gif
Urchi_Purchi
сообщение 11.5.2012, 22:33
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
кёрхер, 5 банок белизны, воды, 2 часа тишины, сливаем всё беспалева, промываем и ждем зарплату.
Канистры ГХН вам хватит на полтора-два года, даже если мыть рчв будете 4 раза в год.
nick2
сообщение 17.5.2012, 11:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
посмотрите п.10.42, п.2.11.19-22
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________________________________.pdf ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
по биопагуПрикрепленный файл  ____________________________________.doc ( 120 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
DA!
сообщение 18.5.2012, 16:16
Спасибо!
Еще несколько вопросиков.
1. От дна емкости до заборного патрубка будет см 3-5, там будет скапливатся осадок. Как его убирают из таких емкостей? Сверху высасывают шлангом каким-нибудь?
2. Для обработки биопагом какая мин. температура воды должна быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:53
