> Привод на шаровый кран, бюджетный
Demus
сообщение 30.3.2012, 0:16
Пользователь №: 51667
Здравствуйте. Ремонт в ванной натолкнул на мысль защититься от протечки. Но вот трубы уже спаяны. перекручивать ничего не хочется. Зато есть шаровые на 20-ю трубу. Есть в природе приводы, которые можно закрепить на обычном кране и чтобы стоили совсем дешево?
Ответов (1 - 18)
Mars
сообщение 30.3.2012, 6:37
Пользователь №: 6040
Информации мало.
Если стоят обычные шаровые с ручным приводом, то как закрепить электропривод? Изолентой к трубе примотать? Привод же должен иметь точку опоры.
И что значит "совсем дешево"? Это сколько? 100 рублей или 100 долларов?
tiptop
сообщение 30.3.2012, 8:08
"Совсем дёшево" - только не в магазине.
Так, найти где-нибудь что-нибудь подходящее...
Это можно и по-простому реализовать.
Две точки, как у многих приводов. Одна точка - вал, и вторую сделать...
Сообщение отредактировал tiptop - 30.3.2012, 8:14
Rus75
сообщение 30.3.2012, 8:24
Пользователь №: 58149
Из-за того, что обычный кран мало приспособлен для крепления на нем привода, вам скорее всего потребуется его замена. (Думаю не такая это большая проблема.
Вот тут есть варианты http://www.homey.ru/cn78583sarovojkransele...501512vdc12.htm
А вообще, имеет смысл сразу купить готовый комплект защиты от протечек http://www.eurotok.ru/price4/doc-neptun-mi...ta_ot_8ed7.html
Fanat
сообщение 30.3.2012, 9:55
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
А заменить шаровый на Соленоид низя?
Demus
сообщение 30.3.2012, 22:06
Заменить всегда можно. Но соленоиды горят, а иногда требуется вручную перекрыть. Да и вообще задача не попортить ремонт и ничего не разбирать.
Изолентой дома у себя в принципе могу примотать. Ну а так можно и перфолентой закреплять на трубе или проволокой. монтажники у нас так колхозят.
Гость_Max2114_*
сообщение 31.3.2012, 6:45
На выставке SHK в прошлом году видел рекламу электропривода типа похожего на belimo, но немного доработанного - у него было крепелние на трубу и повортный рычаг, который одевается на ручку шарового крана и позволяет его открывать и закрывать. Название не помню.
LordN
сообщение 31.3.2012, 8:19
http://www.forumhouse.ru/threads/82252/
мне лениво там регистрироваться, если будет желание - сделайте перепост тех картинок сюда, плз.
tiptop
сообщение 31.3.2012, 10:31
Там Паленый использовал "мотор-редуктор от отопителя ВАЗ 2110" :
Сообщение отредактировал tiptop - 31.3.2012, 10:36
Прикрепленный файл  elektroprivod_sharovogo_krana.zip ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
Demus
сообщение 31.3.2012, 13:35
Похоже то что нужно! По цене отлично. Колхозить немного.
Alex_
сообщение 31.3.2012, 19:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Что не нравится:
1. Качество изготовления самого мотор-редуктора
2. Полипропиленовые клипсы в качестве держателя крана.
3. Непонятно, из чего сделан кулачок, который выключает микрики. Автор тихо "замылил" этот вопрос. Найти на ближайшем рынке такой готовый - нереально.
4. Колхозить все-таки много. (в смысле, возни хватает - потерянное время)
5. Питание 12 Вольт. Стало быть, появляется блок питания, релюха.
Если сложить все это и приплюсовать сюда то, что весь этот колхоз увидит заказчик - выходит, игра не стОит свеч. ИМХО.
valdes
сообщение 31.3.2012, 21:44
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Кулибину - респект.. Но если делаешь не себе и за деньги,лучше проверенный вариант..ИМХО.
Контроллер защиты от протечек - первый снизу..
Сообщение отредактировал LordN - 1.4.2012, 18:27
Demus
сообщение 1.4.2012, 8:28
О чем речь - таким только себя пугать (что ибуду делать) или на крайний случай родственников.
А среди частных заказчиков большой спрос на такие защиты? У нас в городе никто не предлагает (в рекламе). А мы пока защитой от протечек только в админимсративных сталкиваемся.
Alex_
сообщение 1.4.2012, 18:02
Пользователь №: 596
Всем заказчикам я рекомендую за эти деньги поменять гибкие шланги на медные трубки и заменить сифоны, чтобы без проблем пропускали полный расход через краны.
ИМХО, толку больше.
VladimirSh
сообщение 2.4.2012, 9:37
Из: Россия
Пользователь №: 124542
По опыту, шаровые краны имеют свойство - закисать, со временем.... точнее, я так понимаю зеркало собирает грязь и провернуть его становиться неимоверно трудно, интересно что будет в этом случае с приводом заслонок печки от ВАЗ2110? рассчитан ли он на такое усилие? Ведь может в нужный момент и не сработать
Rus75
сообщение 2.4.2012, 9:49
Если есть механизация крана, то сделать, чтобы он проворачивался раз в сутки или раз в неделю не особо большая проблема. Сейчас есть много различных суточных,недельный,годовых таймеров за небольшие деньги, которые справятся с данной проблемой.
Timur63
сообщение 3.4.2012, 10:30
Пользователь №: 86468
Не осилит. Привод заслонки печуи не расчитан на такие усилия.
Mars
сообщение 3.4.2012, 13:28
Выбирайте по душе, только надо будет приматывать изолентой к шаровому с ручным приводом (для второй точки опоры):
https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...;KEY=OPC_271258
Только цена, конечно, не как у привода печки ВАЗа
Rus75
сообщение 3.4.2012, 14:37
Зачем заморачиваться с прикручиванием приводов к обычному шаровому крану. Ручной кран и должен оставаться ручным (так безопаснее). А вот следом за ним можно поставить уже с приводом. Не думаю, что это так уж трудно сделать. Главное. чтобы место было под его установку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:26
