> водяная приточка
Гость_гость_*
сообщение 30.3.2005, 8:39
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (60 - 89)
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:01
Сообщение #61
под землей всегда тапло будет еще долго(радиоактивный распад)
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:03
Сообщение #62
или заменить сотрудников на представителей северных народов
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 0:04
Сообщение #63
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:00 )
еще вариант прикалдырить небол.вентилятор чтоб вдувал из помешения
Из какого помещения ?
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:05
Сообщение #64
да ограничить механически
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:07
Сообщение #65
из того же приточка смонтирована под подшивным потолком
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:09
Сообщение #66
логика работы-нет давления воды-датчик-вкл.вентилятора или подогрева.только не вижу датчиков в продаже
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 0:11
Сообщение #67
Кого ограничить механически ?
Кстати по поводу фильтра. У меня там наборная установка была,
А фильтр 1000х500, крышкой вниз под потолком. Там такая крышка,
что мало непокажется. Холодный воздух просто падал вниз.
До калорифера не доставал.
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 0:17
Сообщение #68
Из помещения или В помещение ?
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:20
Сообщение #69
ограничить угол поворота у этого привода есть возможность.желательно чтобы система сама справлялась с угрозой замерзания,мененджерам по барабану они только видят работает или нет со словами за что мы платили.ладно что строители которые заморозили оказались людьми честными сами признались
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:23
Сообщение #70
из помещения по типу рециркуляции
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:39
Сообщение #71
спасибо за информацию пошел спать
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 12:50
Сообщение #72
Извените, карточка кончилась.
Так если сифонит в приточку, то это значит где-то в группе сообщающихся помещений за борт вытягивает, и рециркуляция
здесь даст эффект только из помещений не сообщающихся.
Но тогда там должна быть хотя бы форточка.
Кстати насчет кабеля, а его если на калорифер намотать, он
не сильно аэродинамику ухудшит ?
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 13:05
Сообщение #73
Вообще, тему "Обмерзание калорифера через неплотый клапан при ОБЕСТОЧЕНОЙ приточке" можно на <ВЕНТИЛЯЦИЮ и КОНДЕРЫ> вынести
и послушать народ.
Очередная рацуха. Клапан на ответвлении в помещение на участке между наружной решеткой и основным клапаном, работающий
так сказать в "противофазе" с основным клапаном. А основной
уплотнить чем-нить. Или просто в стене клапан.
Тут или сквозит где-то, или неспать спрокойно и ездить калориферы паять.
Автоматчик
сообщение 21.4.2005, 16:14
Сообщение #74
Пользователь №: 703
Заменить контроллер на СИ-34
Гость_Pavel_*
сообщение 28.4.2005, 15:47
Сообщение #75
Или на ТРМ-33
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 9:46
Сообщение #76
Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 21:36 )
А этот злополучный регулятор и привод DAN1.N попробуйте обменять на привод 0..10 V.
Напомню, что злополучный регулятор это AQUA 24T/D.
Появился новый объект. С учетом всего вышесказанного решено применить регулятор AQUA24А1/D и привод DMN1.2N (=0-10В).
Защита реализуется на термостатах DBET-19 и DBTF.
Вопрос: как осуществить полное открытие клапана при срабатывании любого из термостатов?
Единственная пока мысль - поставить доп. источник 0-10В, при срабатывании термостата обрывать управляющий сигнал от регулятора и подключать привод к этому источнику tomato.gif .Работать будет? И привод и вся система?
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 31.5.2005, 10:22
Сообщение #77
К Victory:
Мой Вам совет: забудте про аквы, берите Corrigo L-10. Он(контроллер) по датчику обратки активно борется с черезмерным охлаждением калорифера.
А если уж совсем хорошо- капилярным термостатом после калорифера "рвите"
цепь этого датчика.Все остальное - остановка вент.,открытие клапана сделает контроллер.
С уважением,
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 10:47
Сообщение #78
И тогда еще вопрос - а можно в эту цепь вообще датчика не ставить?
AlexSch
сообщение 31.5.2005, 11:14
Сообщение #79
Участник
Пользователь №: 153
Единственная пока мысль - поставить доп. источник 0-10В, при срабатывании термостата обрывать управляющий сигнал от регулятора и подключать привод к этому источнику  .Работать будет? И привод и вся система?
Многие приводы 0-10 В позволяют на управляющий вход подавать 24 VAC от термостата. При этом клапан полностью открывается. Узнайте есть ли у Вашего привода такая возможность. Мы так делали на Сименсе.
сообщение 31.5.2005, 11:56
Сообщение #80
Victory: "И тогда еще вопрос - а можно в эту цепь вообще датчика не ставить?"
НИЗЗЯ не ставить!
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 12:08
Сообщение #81
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 11:57 )
НИЗЗЯ не ставить!
Объясните, пожалуйста, почему.
Чего будет?
сообщение 31.5.2005, 12:30
Сообщение #82
Victory:Чего будет?
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 12:37
Сообщение #83
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 12:31 )
Victory:Чего будет?
Ездили мы на таком bleh.gif - пока мимо проезжающие не остановили - НЕ ЗАМЕЧАЛИ!
А если серьёзно - почему нельзя?
А если вместо датчика повесить простое сопротивление (д-к TG-K330 --> ~10к) и в его цепь контакт от термостата? при разрыве контакта сопротивление ОЧЕНЬ увеличивается, регулятор воспринимает это как понижение температуры и открывает клапан. tomato.gif
сообщение 31.5.2005, 12:46
Сообщение #84
Давайте по порядку:
1. К какому устройству заменяем датчик обратки на резистор?
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 12:58
Сообщение #85
1.Устройство - регулятор AQUA24A1F/D.
2.Датчик защиты от обмерзания TG-D130( простите-обшибласьwub.gif )
(0-30С, 0С-15кОм, 30С-10кОм, 32евро).
Если вместо него поставить обычный резистор (10кОм, немножко меньше евро) контроллер думает, что температура 30С. При повышении сопротивления (в нашем случае - разрыв цепи) контроллер думает, что температура понизилась. Так? Соответственно, он открывает клапан.
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 13:17
Сообщение #86
И еще вопрос - датчики температуры подсоединяются обычным кабелем или нужен экранированный?
сообщение 31.5.2005, 13:28
Сообщение #87
"При повышении сопротивления (в нашем случае - разрыв цепи) контроллер думает, что температура понизилась. Так? Соответственно, он открывает клапан."
Может быть, не пробовал. Xoтя, думаю, будет просто гореть авария и УСЕ.
Кабель можно и простой, но кто их АКВ этих знает. У Corrigo есть фильтр на входе аналоговогых сигналов. smile.gif
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 13:50
Сообщение #88
Попробую на сопротивлении. Датчик поставить всегда успеем ^_^
Вопрос номер следующий - как на приводе 0-10В организовать прогрев калорифера?
сообщение 31.5.2005, 14:15
Сообщение #89
Прогрев:
В режиме стоянки(надеюсь у Вас кнопка пуск/стоп будетwub.gif), подаете на привод(через контакты реле) 10в постоянки из цепочки резистор-стабилитрон wink.gif. Калорифер стоит "под парами" и ждет wink.gif
Да, Victory, а где Вы обитаете?
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 14:53
Сообщение #90
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 14:16 )
Прогрев:
А схему можно (с номиналами если можно) - серьезно я схемотехникой не занималась и параметры вряд ли подберу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:08
