Влажная (мокрая) очистка приточного воздуха |
30.3.2012, 5:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 143305
Заказчик требует влажную очистку приточного воздуха, но сколько бы я не рыскал по просторам интернета так и не нашел фильтрующего оборудования данного типа, вернее нашел но оно через чур больших габаритов. Подскажите пожалуйста где найти эти фильтра с мокрой очисткой для приточного воздуха и есть ли такие вообще?
30.3.2012, 5:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это вам надо оросительную секцию искать.
30.3.2012, 11:20
Из: Красноярск
оросительная секция служит для увлажнения подаваемого воздуха, а мне нужна штука наподобие пылеуловителя ПВМ но меньшим по габаритам.
30.3.2012, 11:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Т.е вы считаете, что в оросительной секции воздух не очищается? Впрочем, дело ваше.
30.3.2012, 14:29
Из: Красноярск
в каталогах которые с нашел в назначении оросительной секции черным по белому написано: "Секция увлажнителя орошением предназначена для адиабатического увлажнения воздуха." и не о какой дополни тельной фильтрации нет речи. Если я не прав подскажите где можно найти данную информацию? Заранее спасибо.
30.3.2012, 14:37
Пользователь №: 71485
Цитата(mrak29 @ 30.3.2012, 5:16)  Заказчик требует влажную очистку приточного воздуха, но сколько бы я не рыскал по просторам интернета так и не нашел фильтрующего оборудования данного типа, вернее нашел но оно через чур больших габаритов. Подскажите пожалуйста где найти эти фильтра с мокрой очисткой для приточного воздуха и есть ли такие вообще? А с чем связано такое требование?
30.3.2012, 14:41
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Первый раз о таком слышу. И как то подмывает назвать это бредовым желанием. А вообще - с чем связано такое требование заказчика? О... опередили.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 30.3.2012, 14:43
30.3.2012, 16:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(mrak29 @ 30.3.2012, 14:29)  в каталогах которые с нашел в назначении оросительной секции черным по белому написано: "Секция увлажнителя орошением предназначена для адиабатического увлажнения воздуха." и не о какой дополни тельной фильтрации нет речи. Если я не прав подскажите где можно найти данную информацию? Заранее спасибо. Это основы нашей специальности. Только речь не о фильтрации, а об очистке...
30.3.2012, 16:44
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(mrak29 @ 30.3.2012, 8:20)  оросительная секция служит для увлажнения подаваемого воздуха, а мне нужна штука наподобие пылеуловителя ПВМ но меньшим по габаритам. Не только для увлажнения, а еще для охлаждения, вот именно такая и нужна. Оросительная камера предназначенная для охлаждения комплектуется форсунками большего диаметра. Распыл грубее, воды циркулирует больше, но эффективность очистки выше, т.к. не уносится пыль, а оседает в поддон. Поищите в инете, есть такие скрубберы. Ищите только скрубберы без "блока орошения".
4.4.2012, 7:05
Из: Красноярск
Такая необходимость вызвана соседством с угольным золаотвалом неподалеку. Смысл предложенного оросителя понял, спасибо за объяснение.
4.4.2012, 9:08
Пользователь №: 26395
имейте ввиду что воздух будет и увлажняться и охлаждаться
4.4.2012, 11:39
Пользователь №: 5189
увлажняться и охлаждаться? а если вода +30, к примеру?
4.4.2012, 12:00
Пользователь №: 37918
практически флотация прям-таки)) только в обратную сторону))
20.4.2012, 6:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 134473
Обратите внимание на аппараты Breezair например, тут http://www.breezair.ucoz.ru/
20.4.2012, 8:45
Из: Минск
Цитата(WhiteBoroda @ 20.4.2012, 7:49)  Обратите внимание на аппараты Breezair например, тут http://www.breezair.ucoz.ru/Че то не пойму. причем тут это оборудование и прочие увлажнители-охладители... У автора цель - очистка воздуха. Соседство с золоотвалом - это может быть достаточно серьезно, хотя и непонятно - насколько в данном случае. Объект в пределах СЗЗ или нет. Какие концентрации ВВ в атмосферном воздухе, о каких объемах очищаемого воздуха речь, какой режим работы, до какой степени нужно очищать и т.д. Конечная цель - очистить до требуемых концентраций. И из назначения и технических характеристик оборудования должно быть видно, что это возможно обеспечить. И пока этого нет, разве можно судить о корректной работе предлагаемого оборудования которое дает лишь косвенный эффект...
11.5.2012, 10:48
Пользователь №: 25234
Цитата(zaharov63 @ 20.4.2012, 8:45)  Че то не пойму. причем тут это оборудование и прочие увлажнители-охладители... У автора цель - очистка воздуха. Соседство с золоотвалом - это может быть достаточно серьезно, хотя и непонятно - насколько в данном случае. Объект в пределах СЗЗ или нет. Какие концентрации ВВ в атмосферном воздухе, о каких объемах очищаемого воздуха речь, какой режим работы, до какой степени нужно очищать и т.д. Конечная цель - очистить до требуемых концентраций. И из назначения и технических характеристик оборудования должно быть видно, что это возможно обеспечить. И пока этого нет, разве можно судить о корректной работе предлагаемого оборудования которое дает лишь косвенный эффект... Фильтры охладителей воздуха испарительного типа улавливают пыль и все частицы, загрязняющие воздух, размером более 10 микрон. Кроме того, устраняются все неприятные запахи и табачный дым. Однако фильтры выполняют функцию очистки воздуха только в случае работы охладителя в режиме охлаждения воздуха, то есть, тогда, когда через фильтры циркулирует вода. Вот еще одна ссылка http://alantech.com.ua/equipment/cooling
11.5.2012, 12:03
Из: Минск
Цитата(Ivan S @ 11.5.2012, 11:48)  Фильтры охладителей воздуха испарительного типа улавливают пыль и все частицы, загрязняющие воздух, размером более 10 микрон. Кроме того, устраняются все неприятные запахи и табачный дым. Однако фильтры выполняют функцию очистки воздуха только в случае работы охладителя в режиме охлаждения воздуха, то есть, тогда, когда через фильтры циркулирует вода. Вот еще одна ссылка http://alantech.com.ua/equipment/coolingПриведите ссылку или что угодно с техническими характеристиками на охладитель, что бы проектировщик, имея исходные по наружному воздуху, мог определить остаточную запыленность воздуха на выходе. В периоды, когда "вода циркулирует" и когда нет.)))
