ТЗ на автоматику вентиляции, /прошу скинуть, у кого имеется |
Гость_ss.23_*
14.9.2006, 14:26
Полный вариант ТЗ на разработку проекта системы диспетчеризации заводской вентиляции и проекта локальных систем автоматического управления вентиляцией и кондиционированием АБК (в первом чтении), ZIP-файл= 50кб. Первая часть (про диспетчеризацию), конечно, полная туфта, не выдерживающая никакой критики, но за ту часть, которая касается локальной системы управления... Как говорится, здесь я отвечаю.
TZ_ABK.zip ( 43,61 килобайт )
Гость_cthutq_*
14.9.2006, 14:52
Уже лучше  . Уберите иностранные слова On/Off (Вкл./Выкл) , BMS . Тут сложнее - можете использовать АРМД (автоматизированное рабочее место диспетчера), распределенная система управления инженерным оборудованием здания, ну , вообщем, типа этого. Еще чуть-чуть, и на "виртуальный " стакан заработаем
Гость_14092006_*
14.9.2006, 15:08
Я бы убрал конкретные детали как то Розенберг термостат абревиатуры желательно либо все иностранные либо все советсткие далее ЛСУ и ВКБ одно и тоже только путаница крометого много не проясненной детализации как например два сигнала управления куда откуда для чего? ну и т.д. шлифовать и шлифовать
14.9.2006, 15:19
Пользователь №: 945
электроснабжение (400/3+N/50) - это как? Не факт, что нужна нейтраль, а вот РЕ обязательно. Напишите "предусмотреть в соответствии с ПУЭ и требованиями Инструкции по монтажу". В общем глаза колет, особенно N/50.
Гость_ss.23_*
14.9.2006, 15:21
Как я понимаю, вместо On/Off можно также использовать фразу "2-х позиционное". А BMS (термин я откровенно передрал из ТЗ от AlexSch) - это всё же система, а не только рабочее место диспетчера. Относительно нейтрали и заземления, наш электрик сказал, что надо и то, и другое. Спасибо за подсказки. Постараюсь убрать все иностранные термины.
14.9.2006, 15:34
Пользователь №: 2538
Долго следил за развитием событий, ну честно говоря стало жалко. Вы на своей шее петлю затягиваете и без мыла. Посылаю кусок ТЗ, выкинута преамбула-Краткое описание объекта-адрес, плозадь, назначение. Затем должно быть перечисление систем и разделов, подлежащих проектированию по договору( вы их увидите как пункты, так как начало я выкинул), далее перечисляете в именном порядке оборудование каждого раздела- обязательно например приточная систеса П1, вытяжная система В1, холодильная машина-марка, тепловой пункт итд. Далее смотрите тот документ который я вам прислал, ненужное или невозможное убрать. Ни каких описаний алгоритмов и цвет лампочек , вид графики и прочей муры не указывать ни в коем случае, а то петля затянется. Это ТЗ опробовано сто раз И не одного замечания, кроме как объема. Писано умными людьми, не мной, и прошла с десяток арбитражей. Если поможет, буду рад, на производителя не обращайте внимания, можно поставить юбого их ведущих.
Гость_14092006_*
14.9.2006, 15:38
Советую также создать раздел обьекты управления, в котором перечислить что и как будет управлятся
14.9.2006, 15:38
Че то не открывает
TZ.rar ( 23,9 килобайт )
Гость_cthutq_*
14.9.2006, 15:52
АРМД - как бы центральный пост (если таковой будет), а распределенная система управления инженерным оборудованием здания - это и есть BMS. г. Ganin -я где-то ЭТО видел. Подозреваю наличие общих знакомых. В этом документе совмещены 3(три) документа ( в оригинале). Естест-но, могу и ошибаться.
Гость_ss.23_*
14.9.2006, 16:04
Советы ясны. Я их учту, если придётся дальше дорабатывать и переделывать ТЗ. Но я надеюсь, что этим займутся более грамотные люди в области автоматики. А мне был дан руководством один важный совет (причём в самой настоятельной форме): на этом заканчивать редактировать и переделывать, отдавать ТЗ в таком виде специалистам, и заниматься другой, более важной работой. В противном случае, мне нужно ждать самых суровых санкций... :wacko: Ещё раз всех благодарю за помощь.
14.9.2006, 18:14
Цитата(cthutq @ Sep 14 2006, 16:52 ) г. Ganin -я где-то ЭТО видел. Подозреваю наличие общих знакомых. В этом документе совмещены 3(три) документа ( в оригинале). Естест-но, могу и ошибаться.  Тут и видеть нечего, все проектные институты это пишут в той или иной интерпретации, потому что это соответствует нормативным документам. Меньше напишешь- будут исправления, больше- проблемы с проектированием. Это золотая средина для зданий класса А, ни к чему сверхестественному не обязывающая. Документ 1- ТЗ на автоматику, вся преамбула с насосами, клапанами дана в виде справки(юридический ход) для ограничения объема проектирования.
Гость_cthutq_*
14.9.2006, 18:20
Не-а, "рыба" -она и есть "рыба", гуляет (по Москве) давно, просто есть некоторые моменты (уточнять нет смысла), которые и навели на мысль. Насчет знакомых - скорее всего ошибся.
Гость_RCont_*
14.9.2006, 21:30
Рекомендую следующую последовательность описать именно технологическую часть как можно подробней т.е. что именно Вы хотите от системы управления, а вся остальная муть - количество сигналов, алгоритмы оставить автоматчикам которые это будут делать и сним же создать и утвердить это техническое задание
15.9.2006, 9:32
Цитата(RCont @ Sep 14 2006, 22:30 ) Рекомендую следующую последовательность описать именно технологическую часть как можно подробней т.е. что именно Вы хотите от системы управления, а вся остальная муть - количество сигналов, алгоритмы оставить автоматчикам которые это будут делать и сним же создать и утвердить это техническое задание Какое то засилие дилетантов. Не путайте две вещи- стадию П проекта(где как раз должно быть то что вы писали) и ТЗ на проектирование(смотрите снип на проектирование). В проекте ни как не отражаются то чего вы хотите от оборудования-это в пояснительных записках технологических разделов и ни каких руководств для автоматчиков. Сигналы стали все указывать когда активно перешли на свободнопрограммируемые контроллеры, что бы ограничить объем оборудованияи размеры проектирования.
7.1.2008, 14:15
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Мда... намутили много. Так может есть у кого-то проверенное временем ТЗ на АСУ?
10.1.2008, 11:35
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(jakudzaa @ 7.1.2008, 14:15) [snapback]207817[/snapback] Мда... намутили много. Так может есть у кого-то проверенное временем ТЗ на АСУ? За последнее время пришлось поработать над различными ТЗ. От квартир, коттеджей и до гостиницы. Ест-нно пользовался "рыбами". Стоит обратить внимание на материал от ganin, конечно нужны поправки... Утверждаю, что шаблонного ТЗ(подходящего всем) на рынке нет. У меня есть намерение написать примерные, но одному сделать не быстро получиться...
10.1.2008, 21:41
Пользователь №: 5301
У нас как то со смежниками давно все отлажено, поэтому шлют мне довольно короткие ТЗ плюс характеристики вентустановок от поставщика оборудования с расчетами и графиками. Раз тут такие разногласия, то выложу пример ТЗ, которое скоро пойдет в работу.
10.1.2008, 23:53
Пользователь №: 3907
Цитата пример ТЗ, которое скоро пойдет в работу - надеюсь это была шутка ??? С такими таблицами ? :
Кол-во скачиваний: 325мощности вентиляторов прямо таки "пляшуть" перед токами
11.1.2008, 0:25
В том то и дело, что именно так. У них есть максимальный ток, и расчетный для данного сопротивления воздуховодов.
11.1.2008, 20:03
Из: Ukraine
Там, где мощность - опечятка, там после 4 точку пропустили.
Гость_engineer2005_*
11.1.2008, 23:24
Может быть ГОСТы почитать?)))
13.1.2008, 19:44
Из: Ukraine
Есть еще вариант ТЗ: взять из книги Основы построения АСУТП взрывоопасных производств. Федоров Ю.Н. и привязать под свои потребности.
19.3.2013, 12:16
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Ув. специалисты, дайте, пожалуйста, свои замечания по содержанию приложенного ТЗ на АСУ приточной вентиляции. Особенно, интересует ваше мнение по вопросу управления частным регулятором, в частности - переход на другой интервал частот для режимов "Зима", "Лето".
19.3.2013, 17:23
Пользователь №: 42702
п. 1.5.3 - Что именно давать на ч/п? задание частоты или задание скорости воздуха (используется встроенный ПИД ч/п)? Уберите маркировку измерительного устройства, пусть поставщик/проектировщик обеспечивает требуемую точность. п. 1.5.7 - убрать. нечего разбазаривать энергетические ресурсы. п. 1.2 и 1.5.6 - увязать между собой. А то по п. 1.2 - регулировать температуру в канале, по 1.5.6 - каскадное управление на усмотрение поставщика. Цена наладки возрастает. Уберите наименование датчика, пусть сами выбирают.
Это кабина крана?
19.3.2013, 19:57
Из: Подмосковье
Цитата п. 1.5.3 - Что именно давать на ч/п? задание частоты или задание скорости воздуха (используется встроенный ПИД ч/п)? Не знаю, как правильно выразить мысль, от этого сумбур. Смысл состоит в том, что блок управления вентиляцией задаёт управляющий сигнал частотному преобразователю, опираясь на показания преобразователя скорости. В конечном итоге, требуется держать на режиме определённый расход воздуха – constant. Цитата Уберите маркировку измерительного устройства, пусть поставщик/проектировщик обеспечивает требуемую точность. Хорошо. Цитата п. 1.5.7 - убрать. нечего разбазаривать энергетические ресурсы. Вы правы. Просто, я не исключил такую ситуацию. Чисто гипотетически. Приоритет - соблюдение требований СанПиН 2.2.4.548-96 по температуре в рабочей зоне. Цитата п. 1.2 и 1.5.6 - увязать между собой. А то по п. 1.2 - регулировать температуру в канале, по 1.5.6 - каскадное управление на усмотрение поставщика. Цена наладки возрастает. Уберите наименование датчика, пусть сами выбирают. Хорошо. Цитата Это кабина крана? Нет. Это кабина тренажёра вертолёта. Спасибо за конструктивные замечания.
Сообщение отредактировал stef - 19.3.2013, 19:58
20.3.2013, 10:05
Цитата(stef @ 19.3.2013, 20:57)  Не знаю, как правильно выразить мысль, от этого сумбур. Смысл состоит в том, что блок управления вентиляцией задаёт управляющий сигнал частотному преобразователю, опираясь на показания преобразователя скорости. В конечном итоге, требуется держать на режиме определённый расход воздуха – constant. Собственно и называется - регулирование расхода воздуха. Мысленно представьте себе регулирующий клапан (ну или блок кондиционера, который воспринимает 0-10) и датчик температуры. Теперь замените "клапан" на "ч/п", а "датчик температуры" на "преобразователь скорости". Пожалуйста, обращайтесь. PS на одном металлургическом комбинате видел кабины мостовых кранов. Все черные, пыльные и сзади них новенькие блестящие гибкие воздуховоды. Интересно как они там без кондиционеров над нагревательными печами.
24.3.2013, 11:48
Из: Подмосковье
Странно. У некоторых известных климатических фирм вызывает затруднение просьба организовать управление частотным преобразователем в двух диапазонах частот. Хотя... я не могу оценить всю сложность задачи. Пришлось ввести ещё один компонент в принципиальную схему: ирисовый воздушный клапан с приводом Belimo (см. схему, поз 9). От исполнителя поступило также замечание, что на втором режиме расход и сопротивление сети настолько малы, что нужные параметры невозможно выдержать посредством частотника. В новом варианте на этом режиме ирисовый клапан автоматически прикрывается на некоторую величину constant. Ув. специалисты, подскажите, пожалуйста. Мне прислали коммерческое предложение на оборудование холодоснабжения (см. рис.). В нём фигурирует пульт проводной настенный. Нужен ли этот пульт, если управление ККБ будет осуществляться по внешним сигналам с блока управления вентустановки? Вентустановка с прямым испарителем. ККБ инверторный, управление через контроллер по внешнему сигналу 1…10 В.
Сообщение отредактировал stef - 24.3.2013, 11:56
25.3.2013, 12:06
не очень странно, разумное предположение. Я как то уже набил шишку при регулировании давления при низких воздухообменах, давлении и оборотах. Климатические фирмы решили при низких воздухообменах повысить давление воздуха (и обороты двигателя), чтобы использовать 1 регулятор , а не 2 - первый на зиму, второй на лето. А может они насчитали, что при низком расходе/давлении вентилятор будет вне рабочего диапазона - проверьте свой вентилятор. По поводу настенного пульта - может быть он нужен для начальной настройки автоматики ккб.
25.3.2013, 12:17
Из: Подмосковье
Цитата(polyakov.mo @ 25.3.2013, 13:06)  ...А может они насчитали, что при низком расходе/давлении вентилятор будет вне рабочего диапазона - проверьте свой вентилятор. По поводу настенного пульта - может быть он нужен для начальной настройки автоматики ккб. Согласен с первым и вторым предположением. Спасибо. Мне надо было убедиться, увидев мнение специалиста.
