Выбор ноута., Железо. |
11.2.2013, 8:07
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
17.3" Ноутбук Sony VAIO (SVE1712T1RB)(HD+) i5 3210M(2.5), 4096, 640, AMD HD7650 1Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win8, Black
это хороший ноут? AutoCAD тормозить не будет? игрушки новые будут работать?
Сообщение отредактировал HasBolla - 11.2.2013, 8:10
11.2.2013, 18:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
баловство. скрещивать интеловский проц и АМД'шную видюху... можно, но зачем?
14.12.2013, 21:30
Пользователь №: 273
Итак заканчивается битва за урожай или с урожаем. Пора закупать орудия производства на следующий год. И как обычно прощу помощи коллег специалистов по форуму. 1. Бюджет ограничен 100 крублями максимум лучше 70 крублей 2. Работа предполагается Автокад, Архикад естественно Офис, желателен рукописный ввод ценных указаний Заказчика на совещаниях. 3. Характер работы - везде офис, дом, машина, совещания на целый день. 4. Дизайн и понты и креатив - чем больше тем лучше - идеально, что на совещаниях забывали о работе и спрашивали а что еще за хрень и отвлекались от работы. Вот рассматриваю такое планшет-ноутбук Sony VAIO Duo 13 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?CMD...9&hid=91013Что еще есть на рынке для данных задач, смотреть ли на продукцию Яблока?
14.12.2013, 21:51
Из: Зеленоград
http://www.clevo.com.tw/en/products/prodin...p?productid=474 или ближайший аналог у Eurocom, Sager. Хард обязательно HDD - Plextor M5 Pro, не меньше 256 Гб (меньше работает раза в 2 медленнее). Оце поработает, остальное - паллиатив. А то, что по Вашей ссылке - в помойку, там видеокарты нет
Сообщение отредактировал v-david - 14.12.2013, 21:53
14.12.2013, 22:04
Пользователь №: 273
У этой компании есть планшето-ноутбуки с сенсорным экраном? - первоначальная задумка такая
14.12.2013, 22:21
Из: Зеленоград
не уверен, точно не скажу, но скорее всего нет. Они больше ориентированы на профессиональные машины.
14.12.2013, 23:00
Пользователь №: 140571
Цитата(Vano @ 14.12.2013, 22:30)  4. Дизайн и понты и креатив - чем больше тем лучше - идеально, что на совещаниях забывали о работе и спрашивали а что еще за хрень и отвлекались от работы. Таким вы точно совещание сорвёте: DreamBook T7 Tough – сверхпрочный планшет от Pioneer Computers http://www.superplanshet.ru/drugie-proizvo...oneer-computers
14.12.2013, 23:21
Пользователь №: 273
о хорошо, но 7 дюймов маловато
14.12.2013, 23:38
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(v-david @ 14.12.2013, 22:51)  http://www.clevo.com.tw/en/products/prodin...p?productid=474 или ближайший аналог у Eurocom, Sager. Хард обязательно HDD - Plextor M5 Pro, не меньше 256 Гб (меньше работает раза в 2 медленнее). Оце поработает, остальное - паллиатив. А то, что по Вашей ссылке - в помойку, там видеокарты нет Хорошая машинка. Вот только что на таком мышином глазу в 13" в автокаде делать ума не приложу. У меня ноут 19" экран, и то... не то пальто - больше нужно. И вообще ноут это зло. И апгрейдить его нельзя. И по производительности он полюбому уступает десктопу. Но то что это действительно зло я понял когда пару дней назад мне пришлось его самому разобрать и потом собрать для того что-бы (делов-то) смазать начавший неожиданно гудеть-свистеть куллер. Думал управиться за пару часов. В итоге потратил 8. Пару раз был соблазн отвезти все как есть в сервисцентр и сдаться. Ни одной инструкции в интернете по поей модели найти не удалось. Никаких стандартов. Всё манюсенькое - того и гляди сломаешь... и всё - на свалку. Каждый ноут - вещь в себе. Если что то сломалось (тот-же куллер) то кирдык, так как он уникален, а модель к моменту поломки уже снята с производства как правило. Так что уважаемый Вано, при бюджете в 100к.р. купил бы просто хороший, но недорогой (в районе 20-25т.р.) планшет для практически всего окромя 3Д и навороченных игрулек. Красивый, стильный, и на печать с него из автогада отпавить по вай-фаю не вопрос. С экраном 13" - очень удобно. Главное что-бы легкий и зарядку держал 8часов в работе легко. И экран что бы матовый обязательно - не бликует и не оставляет отпечатков пальцев. А на оставшиеся 75-80 т.р. классную машинку можно собрать и экран к ней на 22-28" прикупить. Вот на ней действительно можно будет делать всё что угодно. Короче моё мнение: В одну упряжку впрячь не можно - вола и трепетную лань. Ноутбук это не золотая середина, а тупиковый путь развития. Нетбук+Десктоп гораздо лучше чем один ноутбук.
14.12.2013, 23:43
Пользователь №: 273
Цитата(Хоттабыч @ 15.12.2013, 0:38)  Но то что это действительно зло я понял когда пару дней назад мне пришлось его самому разобрать и потом собрать для того что-бы (делов-то) смазать начавший неожиданно гудеть-свистеть куллер. Думал управиться за пару часов. В итоге потратил 8. Пару раз был соблазн отвезти все как есть в сервисцентр и сдаться. Ни одной инструкции в интернете по поей модели найти не удалось. Никаких стандартов. Всё манюсенькое - того и гляди сломаешь... и всё - на свалку. Мой рекорд 40 минут на замену пасты высохшей и удаление пыли, это если не первый эту модель разбираешь. Самое главное перед отключением ноута скачать из инета и распечатать фото пошаговой разборки данной модели - рекомендую очень ускоряет процесс гулится поиском. Странно что не нашлось инструкции - тогда яб не стал вообще разбирать - сервис центр.
Сообщение отредактировал Vano - 14.12.2013, 23:44
14.12.2013, 23:46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
На мою модель не нагуглилось. Дестоп с интернетом то я не выключал когда ноут разбирал  40 минут это реально круто!
14.12.2013, 23:46
Пользователь №: 273
Цитата(Хоттабыч @ 15.12.2013, 0:38)  Хорошая машинка. Вот только что на таком мышином глазу в 13" в автокаде делать ума не приложу. У меня ноут 19" экран, и то... не то пальто - больше нужно. И вообще ноут это зло. И апгрейдить его нельзя. И по производительности он полюбому уступает десктопу. 13" - чертежи проверять, штамп поправить, подключить к проектору для презентации - цели такие. Старый ноут переходит либо сотрудникам либо детям
14.12.2013, 23:49
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Samsung G25 я реально гуглил. Нагуглил тлько схему. А разборку ну нет и всё, сотни страниц облазил.
14.12.2013, 23:50
Пользователь №: 273
Цитата(Хоттабыч @ 15.12.2013, 0:38)  Так что уважаемый Вано, при бюджете в 100к.р. купил бы просто хороший, но недорогой (в районе 20-25т.р.) планшет для практически всего окромя 3Д и навороченных игрулек. Красивый, стильный, и на печать с него из автогада отпавить по вай-фаю не вопрос. С экраном 13" - очень удобно. Главное что-бы легкий и зарядку держал 8часов в работе легко. И экран что бы матовый обязательно - не бликует и не оставляет отпечатков пальцев. К сожалению два офиса и третий офис дом. Не получается поставить стационар. А простые планшеты и нетбуки виснут например на автокадовских файлах топосъемки или архикадовской трехмерке.
15.12.2013, 0:03
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Виснут. На Ревите прямо замерзают. Оперативы нужно минимум 4гига а лучше если брать то 8гигов. Причем еще один важный момент. Лучше брать коплектацию с 2х2 оперативы, а когда дело к покупке подойдет то оперативу 2х2 продать за полцены в магазине где покупаешь (обменять на сумку) а у них-же купить 2х4 оперативу и поставить. Это потому-что производители с завода коплектуя 8гб оперативы неоправданно завышают цену на такую коплектацию. Нужно быть только уверенным что данная модель поддерживает 8 гиг оперативки в принципе (чипсет-мапсет то.да.сё).
И жесткий диск этот, как его... SSD короче в котором ничего не крутится. Для ноута это немаловажно в плане надежности. Да и скорость опять-же. Хотя имея прямые руки перекинуть диски не проблема. Не за 40 минут конечно, но часа за два вполне реал если есть фото разборки/сборки.
15.12.2013, 11:33
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ну не знаю. у меня рабочий ноут был куплен по моему года 3 назад. Samsung R780. 19 дюймов монитор. мощности вполне хватает. но работать я все же предпочитаю на стационарном. вот думаю сейчас ещё монитор прикупить дюймов так на 29. а кстати, по поводу ноута. у меня брат купил себе маленький какой то ноут и таскает его везде с собой. а на работе монитор и клавиатура. приносит ноут, цепляет к монитору и вуаля. стационарный комп
15.12.2013, 12:45
Пользователь №: 273
19 дюймов на себе таскать каждый день я так и не решился, сейчас 17
16.12.2013, 11:19
Пользователь №: 171463
Чем Вас N56 не устраивает ? Свежая ведь модель
16.12.2013, 11:53
Пользователь №: 273
Как это там идти в ногу со временем или понты. Нужно в него еще записывать стилусом ценные указания Заказчика от этого Зак млеет. По быстрому показывать картинки и тп, это к решению обычных задач автокад и архикад.
16.12.2013, 20:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Неужели зак на всё это покупается? Мак купить лучше,но там левое как я знаю не поставить....
17.12.2013, 0:28
Сегодня по телеку рекламу увидел: Lenovo Yoga Multimode Ultrabook http://www.youtube.com/watch?v=vHPsKRBGSksYoga 2 Pro Универсальный многорежимный ультрабук с 13,3-дюймовым дисплеем стандарта QHD+ и уникальной системой рекомендации приложений для каждого из четырех режимов использования. Узнать больше Windows 8.1 Поддержка новейших процессоров вплоть до Intel® Core™ i7 четвертого поколения Поддержка новейших видеокарт вплоть до Intel® HD Graphics 4000 (встроенная) До 8 ГБ оперативной памяти DDR3L Твердотельный накопитель (SSD) до 512 ГБ До 9 часов работы от аккумулятора 13,3-дюймовый дисплей стандарта QHD+ (3200 x 1800) с 10-точечным емкостным сенсорным интерфейсом и матрицей IPS Вес от 1,39 кг, толщина от 15,5 мм
17.12.2013, 1:25
Пользователь №: 4070
Цитата(Никитос @ 16.12.2013, 20:53)  Неужели зак на всё это покупается? Мак купить лучше,но там левое как я знаю не поставить.... Хммм... А чем нонешние Маки внутре отличаются о Йибиэмов?
17.12.2013, 1:39
Цитата(Vano @ 14.12.2013, 21:30)  Итак заканчивается битва за урожай или с урожаем. Пора закупать орудия производства на следующий год. И как обычно прощу помощи коллег специалистов по форуму. 1. Бюджет ограничен 100 крублями максимум лучше 70 крублей 2. Работа предполагается Автокад, Архикад естественно Офис, желателен рукописный ввод ценных указаний Заказчика на совещаниях. 3. Характер работы - везде офис, дом, машина, совещания на целый день. 4. Дизайн и понты и креатив - чем больше тем лучше - идеально, что на совещаниях забывали о работе и спрашивали а что еще за хрень и отвлекались от работы. Вот рассматриваю такое планшет-ноутбук Sony VAIO Duo 13 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?CMD...9&hid=91013Что еще есть на рынке для данных задач, смотреть ли на продукцию Яблока? Vano, советуем приглядиться к линейке Asus Transformer Book TX300: это и нехилый такой планшет с н-видиа терга 3 на борту, и док-станция с i3 / i5 / i7, в одном флаконе; на совещаниях точно офигеют от невозможности увиденного; и для себя, любимого, мощная игрушечка, почему бы не порадовать... Приглядитесь, приглядитесь, тут ранет надкушенный нервно курит в сторонке...
17.12.2013, 1:54
Цитата(Vano @ 14.12.2013, 23:50)  К сожалению два офиса и третий офис дом. Не получается поставить стационар. А простые планшеты и нетбуки виснут например на автокадовских файлах топосъемки или архикадовской трехмерке. Да вот черт его знает: древний планшет imPad1410_3G, установлен Автокад 2012-электрик. Долго грузится, но при работе не тормозит. Но, электрик же, там топосъемка не нужна, рисовать разжгутовку шкапчиков в трехмерке тоже пока нужды нет ... С другой стороны, без внешней клавиатуры и мыши в автокаде - полный пэ, но 2 USB порта пока спасают...
