> Газовая котельная на крыше 5 этажного дома, Электроснабжение.Автоматика. Пож сиг. молниезащита и т.д.
tyortus
сообщение 1.4.2012, 5:19
Пользователь №: 145567
С чего начать. Первый раз с таким сталкиваюсь. У кого есть какие либо ссылки на литературу или подобные проекты прошу поделиться. Может идеи по этому поводу.
Tender
сообщение 1.4.2012, 10:36
Пользователь №: 145479
При проектировании помещения для крышной котельной следует соблюдать требования СНиП 31-03-2001 и СНиП II-35-76. Помещение котельной по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить к категории Г и проектировать одноэтажным
Крышные котельные
Приложение 9.1. к МГСН 4.19-05 «Многофункциональные высотные здания и комплексы»
Обязательное
9.1.1. При проектировании помещения для крышной котельной следует соблюдать требования СНиП 31-03-2001 и СНиП II-35-76. Помещение котельной по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить к категории Г и проектировать одноэтажным. В котельной следует разместить санузел и умывальник, вспомогательные помещения не предусматриваются.
9.1.2. Площадь оконных проемов следует определять из условия требуемой естественной освещенности. На оконных проемах рекомендуется устанавливать защитные сетки для предохранения от возможного разброса стекла при аварии.
Полы котельной следует выполнять из негорючих материалов с нескользкой поверхностью.
9.1.3. Вокруг котельной необходимо обеспечить проход по кровле здания шириной не менее 1 м.
Конструкция кровли должна обеспечить возможность транспортировки оборудования котельной.
Покрытие помещения котельной выполнять из материалов с огнестойким пределом как для здания особой степени огнестойкости.
Покрытие здания в местах прокладки газопровода и проходов к лестничным клеткам следует выполнять из негорючих материалов.
9.1.4. Один лифт для пожарных подразделений должен быть выведен на отметку кровли здания. Габариты лифта, его грузоподъемность и размеры проема кабины должны обеспечить подъем оборудования котельной на кровлю.
9.1.5. Площадь помещения крышной котельной следует определять с учетом размещения оборудования, проходов и площадок для безопасной эксплуатации, сервисного обслуживания ремонта и замены оборудования.
9.1.6. Помещение крышной котельной необходимо оборудовать следующими системами:
- телефонной связи;
- пожарной сигнализации;
- охранной сигнализации.
Системы охранно-пожарной сигнализации следует сблокировать с быстродействуюшим электромагнитным клапаном установленным на вводе газопровода в котельную.
9.1.7 Для снижения уровня шума и вибраций от оборудования котельной (насосы, горелки котлов, дымовые трубы) следует предусматривать следующие мероприятия:
- устройство плавающего пола;
- акустические гильзы на вводе коммуникаций в здание;
- крепление трубопроводов к стенам с помощью хомутов через упругие прокладки.
9.1.8. Котельную следует оснастить средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормативными документами.
На лестничных площадках, выходящих на кровлю здания, следует предусмотреть шкафы с пожарными кранами с расходом воды 2,5 л/с.
9.1.9. Системы газоснабжения крышной котельной, оснащение котлов, использующих в качестве топлива природный газ с автоматикой безопасности контроля и регулирования следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СНиП II-35-76 и ПБ-12-529-03.
9.1.10. Давление газа в помещении крышной котельной не должно превышать максимально-допустимого давления, указанного в технических данных котла. Перед вводом газопровода в помещение крышной котельной необходимо установить шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП). Подключение к газопроводу других потребителей не допускается. При размещении ШГРП необходимо предусмотреть подъемное устройство, обеспечивающее доступ для регулярного контроля и осмотра.
9.1.11. Внутренние газопроводы в помещении следует прокладывать открыто. По всей длине газопроводов должен быть обеспечен доступ для их регулярного осмотра и контроля.
9.1.12. На газопроводах подачи газа к котлу перед каждой горелкой следует устанавливать термозапорный клапан.
Предохранительно- сбросной клапан необходимо установить в крышной котельной после узла учета газа.
9.1.13. Продувочные и сбросные газопроводы от крышной котельной и ШГРП должны выводиться наружу в места, где обеспечиваются безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза крыши помещения крышной котельной. Расстояние от концевых участков продувочных и сбросных трубопроводов до мест расположения воздухозаборных отверстий систем противодымной приточной вентиляции должно быть не менее 3 м.
9.1.14. Для удаления дымовых газов следует устанавливать индивидуальные дымовые трубы для каждого котла отдельно. Высоту устья дымовых труб следует уточнять в соответствии с ОНД-86 Госкомгидромета. Высота труб должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее чем на 0,5 м выше помещения котельной, а также не менее чем на 2 м выше кровли наиболее высокой части здания в радиусе 10 м. Устья дымовых труб должны быть размещены с учетом мест расположения воздухозаборных отверстий систем общеобменной приточной вентиляции и систем противодымной приточной вентиляции.
9.1.15. Газоходы и дымовые трубы следует предусматривать газоплотными, стальными, с тепловой изоляцией и покровным слоем из негорючих материалов с люками для осмотра и прочистки. Температура на поверхности покровного слоя тепловой изоляции не должна превышать 50 оС.
9.1.16. Для достижения максимального значения энергетической эффективности системы теплоснабжения в крышной котельной следует принимать схему количественного регулирования отпуска тепла при постоянной температуре в подающем трубопроводе и переменном расходе приготавливаемой воды в зональных ИТП – схему количественно-качественного регулирования потребления тепла с использованием циркуляционных насосов регулируемых электроприводом и мембранными расширительными баками. Количество насосов следует принимать с учетом режима работы систем теплоснабжения и возможного изменения расхода теплоносителя, но не менее двух (один рабочий и один резервный). Для насосов следует предусматривать запас по напору 15-20 %.
9.1.17. Расчет и выбор оборудования крышной котельной следует производить в соответствии с требованиями СНиП II-35-76.
9.1.18. Для предотвращения опорожнения котла на подающем и обратном трубопроводах воды на выходе из крышной котельной следует устанавливать автоматические запорные клапаны.
9.1.19. Для подпитки первичного контура в котельной следует предусмотреть бак запаса химочищенной воды.
9.1.20. Электроснабжение электроприемников систем контроля загазованности помещения крышной котельной, охранной и пожарной сигнализации, аварийного освещения и вытяжных вентиляторов следует предусматривать первой категории по надежности электроснабжения.
9.1.21. Выбор электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светильников и проводки следует производить в соответствии с характеристикой помещения котельной по условиям среды согласно СНиП II –35-76.
Электродвигатели вентиляторов вытяжных систем и пусковую аппаратуру необходимо выполнять по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) для помещений класса В-1а. Пусковая аппаратура этих электродвигателей должна быть установлена в помещении крышной котельной.
9.1.22. Кроме основного электрического освещения в нормальном исполнении следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники и электропроводку которой выполнять как для помещений В-1а. Выключатели следует устанавливать вне помещения крышной котельной.
9.1.23. Вентиляцию крышной котельной следует проектировать отдельной от систем вентиляции здания.
9.1.24. Расход приточного воздуха следует определять расчетом в соответствии со СНиП 41-01-2003 с учетом требуемого расхода на горение топлива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:28
