> Основание для насоса
Siyanie
сообщение 1.4.2012, 12:27
Пользователь №: 139778
Обязательно ли делать бетонное основание под насосные станции? Макс. вес насоса - 42 кг. Расположение в подвале. административное здание. Стяжка будет.
Можно ли сделать основание из металла (швелер н.р) для поднятия насоса от пола и поставить виброгасящие опоры? Какие опоры ставить?
Есть ли у кого схемы рам для насосных станций?
SVKan
сообщение 2.4.2012, 9:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Вы производителю конкретных насосов это вопрос задайте...
На раме можно. И более мощные насосы ставят. И без всякого виброгашения. Просто достаточно жесткую раму. Лучше просто жесткая рама чем фиговое виброгашение.
Насосник
сообщение 2.4.2012, 9:54
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Какие конкретно насосы и как "обвязаны"?
Siyanie
сообщение 2.4.2012, 11:34
SAER. Самая обычная обвязка - всасывающий и напорный трубопровод, пластик. Для перекачивания воды из емкостей.
Кто знаком с ними: как они, нормальные?
Насосник
сообщение 2.4.2012, 11:56
Из: Россия-Германия
Насосы должны иметь конкретный тип, а не только бренд и конкретную рабочую точку.
Куда и какую воду Вы собрались в административном здании качать из емкостей (каких).
Так себе
Siyanie
сообщение 2.4.2012, 12:04
"Центробежные одноступенчатые консольно-моноблочные" (серия ВР)
"Центробежные с 2-ми раб. колесами" (серия FC)
Вода обычная - из скважины и питьевая. Качать из емкости в сист. водоочистки, из емкости в систему водопровода, из емкости в канализацию. Емкости пластиковые.
Насосник
сообщение 3.4.2012, 7:07
Из: Россия-Германия
Выбор типа основания зависит не от буковок в названии, а как минимум от основных технических параметров. Если же Вас интересует не конкретно, а в общем rolleyes.gif , то возьмите какое нибудь пособие по фундаментам динамических машин dry.gif
v-david
сообщение 3.4.2012, 8:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Грюндфос рекомендует (см. фрагмент). Кроме того есть, для продвинутых, есть СНиП 2.02.05-87. На практике отлить фундамент в строительном исполнении означает намертво привязать себя к какому-то варианту. Это не всегда удобно (возможно), поэтому можно изготовить основание "по-месту" в виде металлического каркаса (уголок, швеллер), армированного, и залитого бетоном. Сей блок можно "катать" по всему помещению, установить не обязательно на виброопоры (много типовых, в том числе от станков), а на резину или специально обученный материал (см. мосты). Не забыть зафиксировать от перемещения.
Сообщение отредактировал v-david - 3.4.2012, 8:14
Прикрепленный файл  _____2.02.05_87_________________.doc ( 625,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:25
