> Монтаж крышных вентиляторов на скатной крыше
ZaTGV
сообщение 1.4.2012, 13:48
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте!
подскажите как крепятся крышные вентиляторы на неплоской кровле и существуют ли такие?
хочу сделать общеобменку в гальваническом цехе вентиляторами без сети
тянуть воздуховоды не хочется..а если тянуть, то не хочется вешать вентилятор на стене на отметке +7м
спасибо
могу чертежи показать, если у кого есть желание помочь
Skaramush
сообщение 1.4.2012, 18:21
Цитата(ZaTGV @ 1.4.2012, 13:48) *
Здравствуйте!
спасибо
Устройство подшипников такого не позволяет. Но нет никакой сложности изготовить установочную площадку.
ZaTGV
сообщение 1.4.2012, 22:53
Из: Тула
Спасибо!
Но это нужно выдавать задание строителям, а они (точнее она) у нас никогда такого не делали. поэтому видимо придется вешать улитку на стену вверху и сеть делать...
сообщение 1.4.2012, 23:33
Пользователь №: 273
Цитата(ZaTGV @ 1.4.2012, 23:53) *
Спасибо!
А не проще выдать задание?
Многие вент заводы выпускают закладные для установки крышных вентиляторов - называется романтично СТАКАН.
Выдаете этот стакан конструкторам и теперь их задача его установить на кровле, задача элементарная.
Либо на рамку с опиранием на прогоны или стропилки либо на шахту с опиранием на чердачное перекрытие.
Стакан квадратный http://www.cvm.ru/catalog/102-111.pdf
zaharov63
сообщение 2.4.2012, 7:54
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Спорно... Не всегда строители легко идут на это в существующих зданиях, особенно в старых, без обследования строительных конструкций. И не только по плитам перекрытия, но и по отверстиям в стенах могут быть вопросы... Может и проще смонтировать 20 метров воздуховодов.
Ааа... по своим шаблонам мыслю, наверное новое здание проектируется...)))
Цитата(ZaTGV @ 1.4.2012, 22:53) *
... видимо придется вешать улитку на стену вверху и сеть делать...
Тогда уж не на стене, а внизу - на отмостке. Его же и обслуживать надо.
А главное, вы уверены, что так уж необходима эта вытяжка из верхней зоны? Не идет это вразрез с рекомендациями для гальванических цехов в вашем случае?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 2.4.2012, 8:03
ZaTGV
сообщение 2.4.2012, 8:57
Из: Тула
По рекомендациям необходима.
Расхода воздуха местными отсосами не хватает для разбавления вредностей до пдк
ZaTGV
сообщение 2.4.2012, 11:34
Из: Тула
Всем спасибо, заказчик согласился поставить вентиляторы на земле (подливке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 8:39
