Плагин Uponor для MagiCAD |
1.4.2019, 19:48
Пользователь №: 32905
Цитата(Александр Пономаренко @ 21.3.2019, 23:23)  Помогите с ответом пожалуйста, тоже самое и у меня.. может плагин нужен именно под 2016й меджик( Плагин надо запускать на открытом проекте именно мэджикада, а не автокада.
29.7.2020, 13:08
Привет, коллеги! Есть ли вариант прорисовки для косоугольных помещений? Особенно, когда стена наружная и надо ложить вдоль неё. До настоящего времени делал прямоугольные и правил контуры вручную, сдвигая каждую трубу. Достало....
29.7.2020, 14:49
Пользователь №: 107638
Цитата(jota @ 29.7.2020, 13:08)  Привет, коллеги! Есть ли вариант прорисовки для косоугольных помещений? Особенно, когда стена наружная и надо ложить вдоль неё. До настоящего времени делал прямоугольные и правил контуры вручную, сдвигая каждую трубу. Достало....  Для автокада или для ревита?
29.7.2020, 17:52
Для автокада
30.7.2020, 3:08
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Плагином не пользуюсь. Установил, но вылетает фаталэрор, поэтому может и не правильно подскажу. Не пробовали сделать именнованную ПСК с повернутыми осями, на угол как у нужного помещения. И в нужный момент переключаться между ПСК.
30.7.2020, 8:41
Я о помещениях не повёрнутых, а с одной или двумя скошенными стенами (современная архитектура  )
30.7.2020, 9:09
Из: Барнаул
Так и я про них. Я просто не пользовался плагином, поэтому до конца не понимаю, вопрос в том как ровно нарисовать трубу вдоль повернутой стены или в чем-то другом?
Кол-во скачиваний: 95Вот как раз в работе здание с повернутыми осями, стенами. И чтобы ровно шли воздуховоды, размещались маркеры разрезов, создал ПСК с нужным углом, и переключаюсь на нее, когда рисую вдоль повернутых осей.
30.7.2020, 9:57
Это я знаю. Но плагин чертит прямоугольные полы и всё. Приходиться одну или две грани сдвигать вручную все трубы пола.
26.8.2020, 10:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Коллеги, всем привет, уже не секрет - чтобы заработала кнопка плагина Uponor "Assign circuits to manifold" (без которой корректировать тёплые полы - боль) нужно работать под английской версией Автокада (Магик можно и русский). Вчера открыл для себя способ, как перепривязать магик с русской версии ACAD на англ. без переустановки ACADа и Магика соответственно (и иметь 2 локализации ACAD - одну как раз для Упонора), делюсь: Качаем на сайте Аутодеск файл англ. локализации. Цитата Далее имеем на компе 2 версии, открываем инглиш и подгружаем интерфейсы Магика CIUX из папки ProgramData/MagiCAD/Support, а также ProgramData/Uponor. Далее подгружаем само приложение Магика и Упонор с расширением .Arx через команду _Appload уже из папок Program Files/MagiCAD и /Uponor соответственно. Работаем в английской версии сколько нужно, затем можно вернуться к русской просто запустить с ярлыка русский Автокад. И далее уже с ярлыка MagiCAD будет открываться в той версии АКАД, которыя была открыта последней. Зачем это нужно? Ну если привык к русской версии, которая уже под себя настроена (а штатная функция "пакетный импорт настроек" из русской версии в английскую невозможен по умолчанию), если приходится проектировать "Тёплые полы" не часто, а переустанавливать всё заново не имеет смысла, и работать в английской версии АКАД только ради этого думаю не за чем. Вот такая инфа, думаю может пригодится кому:)
22.3.2021, 15:29
Пользователь №: 383590
Подскажите пожалуйста, какая версия плагина Uponor подходит под AutoCad и MagiCad 19 и где скачать? Я уже многие перепробывал не работает.
22.3.2021, 16:18
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Цитата(rabota11 @ 22.3.2021, 15:29)  Подскажите пожалуйста, какая версия плагина Uponor подходит под AutoCad и MagiCad 19 и где скачать? Я уже многие перепробывал не работает. у меня версия 2020.6.1 Работает прекрасно. Uponor plugin 2020.6.1 for AutoCAD 2015-2021 and MagiCAD
22.3.2021, 16:44
Пользователь №: 231318
Здравствуйте, с недавних пор uponor перестал поддерживать плагин под магикад, по крайней мере, из списка доступных он исчез. Может кто-нибудь поделиться дистрибутивом последним?
22.3.2021, 16:45
Из: пос. Иультин
Цитата(iceloaf @ 22.3.2021, 16:44)  Здравствуйте, с недавних пор uponor перестал поддерживать плагин под магикад, по крайней мере, из списка доступных он исчез. Может кто-нибудь поделиться дистрибутивом последним? Пытался найти, в компе нету. Поиск тоже результата не дает
22.3.2021, 18:00
Инженер
Пользователь №: 3480
Цитата(iceloaf @ 22.3.2021, 16:44)  Здравствуйте, с недавних пор uponor перестал поддерживать плагин под магикад, по крайней мере, из списка доступных он исчез. Может кто-нибудь поделиться дистрибутивом последним? Очень нужна последняя версия плагина, у кого есть напишите в личку.
24.3.2021, 19:27
Пользователь №: 280903
Есть плагин Uponor_plugin_2019.6.1_for_AutoCAD_2015-2020_and_MagiCAD. Может быть подойдет.
28.3.2021, 13:44
Пользователь №: 362524
Цитата(Александр Пономаренко @ 22.3.2021, 16:18)  у меня версия 2020.6.1 Работает прекрасно. Uponor plugin 2020.6.1 for AutoCAD 2015-2021 and MagiCAD Скажите пожалуйста где эту версию и другие можно скачать я нашел только 2015, но она не подходит а плагин в самом MagiCadе нету Цитата(AVPT @ 24.3.2021, 19:27)  Есть плагин Uponor_plugin_2019.6.1_for_AutoCAD_2015-2020_and_MagiCAD. Может быть подойдет. Спасибо большое друг. Ты лучший.
29.3.2021, 7:28
Из: пос. Иультин
Цитата(JERUKO @ 28.3.2021, 13:44)  Скажите пожалуйста где эту версию и другие можно скачать я нашел только 2015, но она не подходит а плагин в самом MagiCadе нету
Спасибо большое друг. Ты лучший. У меня обновился видно до последней версии, пока плагин был в доступе. Сам искал отдельно его, не нашел. Вот только 2019й наверное самый актуальный и последний будет.
13.5.2021, 1:07
Из: Питер
Пользователь №: 16078
Цитата(AVPT @ 24.3.2021, 19:27)  Есть плагин Uponor_plugin_2019.6.1_for_AutoCAD_2015-2020_and_MagiCAD. Может быть подойдет. Спасибо большое!!!
13.5.2021, 8:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата Есть плагин Uponor_plugin_2019.6.1_for_AutoCAD_2015-2020_and_MagiCAD. Огромное спасибо! Установилась, правда не с первого раза. Первый раз был синий экран.Вроде все функции работают. Буду изучать...
12.10.2021, 15:10
Пользователь №: 374345
Скажите пожалуйста, в чем может быть причина, При выборе спецификации в списке отсутствует система с теплым полом. Все системы есть, а системы сделанной в плагине нет.
12.10.2021, 15:57
Спецификацию даёт плагин Упонора, 3 кнопка справа в меню Упонора.
Теперь мой вопрос (задавал в теме Magicad - ответов небыло): В свойствах плагина Упонор у меня только 2 размера труб: d17; d20. В старой версии было и d16; и... только 2 типа коллекторов PRO и WGF. Сколько помню, в старой версии выбор был богаче... или нет?
15.10.2021, 14:25
Пользователь №: 335316
Цитата(jota @ 12.10.2021, 16:57)  Спецификацию даёт плагин Упонора, 3 кнопка справа в меню Упонора.
Теперь мой вопрос (задавал в теме Magicad - ответов небыло): В свойствах плагина Упонор у меня только 2 размера труб: d17; d20. В старой версии было и d16; и... только 2 типа коллекторов PRO и WGF. Сколько помню, в старой версии выбор был богаче... или нет? 2021 Autocad и 21 Magicad и 19 Uponor отлично работает, за исключением одного вида труб как и у вас! Есть у кого решение данной проблемы? Пробывал добовлять размеры в данный тип или менять существующий размер, не к чему не привело, либо проподает имеющийся, либо ничего не происходит. Видно что все типы труб Uponor-a добавлены в проект magicad, но не отображаются при построении контуров. Если учитывать, что это последняя доступная версия, то это печаль и боль. Понятно что можно после построений поменять всё в ручную, но это уже костыль.
11.7.2023, 23:30
Пользователь №: 419453
Цитата(AVPT @ 24.3.2021, 19:27)  Есть плагин Uponor_plugin_2019.6.1_for_AutoCAD_2015-2020_and_MagiCAD. Может быть подойдет. Thank you! I was worried that i will never find this plugin. Thank you so much!
10.9.2023, 21:28
Пользователь №: 18803
Добрый день коллеги помогите пожалуйста, AutoCAD 2010(64 bit) и MagiCAD 2010.11(64 bit), нужен uponor 2010 на 64bit помогите пожалуйста. Пробовал uponor 2012 на 64 - не подошло (!)
12.9.2023, 12:50
Добрый день друзья, уточнил название , нужен плугин Uponor 2010.12.1 на 64 bit Пожалуйста помогите
4.5.2024, 9:33
Пользователь №: 127496
Добрый день! Верно понимаю, что плагин не предусмотрен для проектирования полов с краевыми зонами, в которых более высокая температура? не дает делать контуры с удельной мощностью более 100Вт/м2
5.5.2024, 21:28
Из: пос. Иультин
Ставьте меджик 19 и выше и плагин 2020
В новых версиях меджика упонор уже вшит. И все отлично считает
