Два источника водозабора, резервная скважина |
3.4.2012, 9:00
Пользователь №: 139184
Здравствуйте! Согласно СНиП 2.04.02-84* "15.3. В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п. 9.4 и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов".
В проекте для пожарного водоснабжения предусмотрены 2 арт.скважины. Одна из них резервная. Считается ли резервная скважина за второй источник или нет и все же нужно предусмотреть двойной запас воды?Сейсмичность 9. Заранее благодарен всем за ответы!
3.4.2012, 15:26
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Скважина - это не резервуар. Характеристика резервуара - объём, а скважины - расход.
3.4.2012, 17:24
Я знаю. Вопрос в том,количество источников считается с учетом резервного,в моем случае резервной скважины, тогда у меня будет 2 источника и согласно СНиПу мне не придется предусматривать двойной объем пож.запаса воды. Или же считаются только те источники, из которых одновременно происходит забор воды (то есть действующие,а не резервные)?
3.4.2012, 20:27
Пользователь №: 59079
Цитата(Gidrant @ 3.4.2012, 10:00)  В проекте для пожарного водоснабжения предусмотрены 2 арт.скважины. Одна из них резервная. Считается ли резервная скважина за второй источник или нет и все же нужно предусмотреть двойной запас воды?Сейсмичность 9. Заранее благодарен всем за ответы! Двойной запас воды не требуется.
4.4.2012, 4:27
Благодарю!
6.4.2012, 8:43
Здравствуйте!Вопрос на будущее.А если бы у меня были 2 рабочие скважины и ни одной резервной? То есть одна не способна обеспечить пожарный запас воды в срок 24 часа). В этом случае 2 скважины принимаются за один источник водоснабжения (ведь одна скважина неспособна обеспечить полноценную работу системы) и СНиП 2.04.02-84* п.15.3 становится применим?
6.4.2012, 10:29
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
На ваши, не совсем понятные вопросы отвечаю, что в один источник водоснабжения входят все артскважины, включая и резервные. Цитата(Gidrant @ 6.4.2012, 8:43)  А если бы у меня были 2 рабочие скважины и ни одной резервной? А найдите мне пункт СНиПа, когда такое вообще допускается?
6.4.2012, 10:45
Ответ ясен. Спасибо Spok only!
17.4.2012, 9:38
Извините, что снова поднимаю этот глупый вопрос, но кто прав: aminopower, который утверждает, что в моем случае двойной запас не требуется (а значит резервная скважина-второй источник водоснабжения) или Spok only в один источник водоснабжения входят все артскважины, включая и резервные , а значит двойной запас требуется все же!? Это очень важно, т.к. сами понимаете, что может произойти, если не предусмотреть двойной запас там, где он необходим!
17.4.2012, 9:50
Цитата(Gidrant @ 17.4.2012, 10:38)  Извините, что снова поднимаю этот глупый вопрос, но кто прав: aminopower, который утверждает, что в моем случае двойной запас не требуется (а значит резервная скважина-второй источник водоснабжения) или Spok only в один источник водоснабжения входят все артскважины, включая и резервные , а значит двойной запас требуется все же!? Это очень важно, т.к. сами понимаете, что может произойти, если не предусмотреть двойной запас там, где он необходим! Spok only прав. При вашей сейсмике в 9 балов 2-ой запас.
17.4.2012, 10:06
Ясно, спасибо!А есть в письменном виде обоснование, что резервый источник не является вторым источником водоснабжения?Просто вопрос встал ребром и необходимо четкое обоснование от и до.
17.4.2012, 12:05
И подскажите пожалуйста еще при принятии двойного запаса время заполнения пож. резервуара должно соответствовать п.2.25 СНиП 2.04.02-84* несмотря на то, что объем двойной?
17.4.2012, 20:11
Цитата(Gidrant @ 17.4.2012, 13:05)  И подскажите пожалуйста еще при принятии двойного запаса время заполнения пож. резервуара должно соответствовать п.2.25 СНиП 2.04.02-84* несмотря на то, что объем двойной? Несмотря на то, что объем двойной, время заполнения по п. 6.4 СП 8.13130.2009.
18.4.2012, 4:09
Если я не укладываюсь по времени (расчетное время 45 ч, воспользовавшись примечанием необходимо пополнить за 36ч)-допустимо ли использование резервной скважины или это условие должно выполняться при использовании одной, основной скважины?Все уже перерыл- не могу найти лазейки...
18.4.2012, 7:08
Цитата(Gidrant @ 18.4.2012, 5:09)  Если я не укладываюсь по времени (расчетное время 45 ч, воспользовавшись примечанием необходимо пополнить за 36ч) СП8.13130.2009 6.4 Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более: 24 ч - в поселении и на промышленных предприятиях с помещениями категорий А, Б, В по пожарной и взрывопожарной опасности; 36 ч - на промышленных предприятиях с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности; 72 ч - в поселениях и на сельскохозяйственных предприятиях. Примечания: 1 Для промышленных предприятий с расходами воды на наружное пожаротушение 20 л/с и менее допускается увеличивать время восстановления пожарного объема воды:до 48 ч - для помещений категорий Г и Д; до 36 ч - для помещений категории В. 2 На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения I и II категорий до 70%, III категории до 50% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику. 3 При невозможности обеспечения восстановления пожарного объема воды в нормативное время, необходимо предусматривать увеличенный в раз (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 и т.д.) запас пожарного объема воды в зависимости от фактического времени его восстановления - :, где - фактическое время восстановления пожарного объема воды; - время восстановления пожарного объема воды (принимается по пункту 6.4).
Сообщение отредактировал aminopower - 18.4.2012, 7:08
18.4.2012, 9:27
aminopower, примечание 3 тоже из СП8.13130.2009? Читал этот документ и сейчас он у меня перед глазами, но вижу всего 2 примечания...
18.4.2012, 9:39
Цитата(Gidrant @ 18.4.2012, 10:27)  aminopower, примечание 3 тоже из СП8.13130.2009? Читал этот документ и сейчас он у меня перед глазами, но вижу всего 2 примечания...  Уже больше года назад вышло изменение №1 к СП 8.13130.2009. У вас вариант без изменения...
Сообщение отредактировал aminopower - 18.4.2012, 9:41
18.4.2012, 9:51
aminopower, благодарю Вас за помощь!!!
6.6.2012, 4:55
Пользователь №: 63059
Здравствуйте! Очень интересная тема. Gidrant, Вы нашли какое нибудь обоснование в нормах, что резервная скважина не является вторым источником водоснабжения? или явяется
6.6.2012, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(aminopower @ 3.4.2012, 20:27)  Двойной запас воды не требуется. Ссылочкой на норматив не порадуете? Требуется. И второй источник и удвоенный пожзапас при сейсмике 8-9 баллов.
6.6.2012, 12:01
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2012, 11:29)  Ссылочкой на норматив не порадуете? Так откуда ж ей взяться-то. Покаялся уж, ввел в заблуждение: Цитата(aminopower @ 17.4.2012, 10:50)  Spok only прав. При вашей сейсмике в 9 балов 2-ой запас.
21.7.2012, 11:32
Обоснование в нормах не нашел,но мой ответ "резервная скважина начинает работать лишь при выходе из строя рабочей,следовательно не может считаться вторым источником" устроил экспертизу.
23.7.2012, 16:09
Из: оно вам надо ?
Цитата(Gidrant @ 21.7.2012, 11:32)  резервная скважина начинает работать лишь при выходе из строя рабочей У вас действительно резервная начинает работать после выхода рабочей или, все-таки, обеспечивается попеременное их включение в работу? То, что вы написали - большой риск заиливания «резервной».
24.7.2012, 22:10
Предусматривался вариант включения резервной лишь при выходе из строя рабочей, но теперь внесу коррективы,спасибо за замечание!А есть другие способы избежать заиливание (на будущее чтобы знать)?
4.9.2012, 8:32
Пользователь №: 105595
Добрый день! Есть вопрос: на предприятии пробурена 1 скважина расходом 10 куб.м/час, расход на хоз-пит нужды 12 куб.м/сутки, объем пожарных резервуаров 300 куб.м., расход воды на пожаротушение 280 куб.м/3 часа. Подскажите, есть ли какой-либо вариант не делать резервную скважину? (например доставка воды от внешних поставщиков или др.)
5.9.2012, 17:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Подскажите с чего Вы взяли, что её нужно делать?
5.9.2012, 19:02
Цитата(bolshakov @ 4.9.2012, 9:32)  Подскажите, есть ли какой-либо вариант не делать резервную скважину? Нет. Цитата(Serg Ivanov @ 5.9.2012, 18:47)  Подскажите с чего Вы взяли, что её нужно делать? п. 5.13 СНиП 2.04.02-84*.
6.9.2012, 16:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 5.9.2012, 19:02)  Нет.
п. 5.13 СНиП 2.04.02-84* Есть. Данная система водоснабжения не является централизованной системой водоснабжения населённого пункта по пп.4.3. СНиП 2.04.02-84* и следовательно не попадает под требования п. 5.13. (это локальная система водоснабжения предприятия), а вот требование пп.4.4 Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории - выполнено (есть резервуары), восстановление запаса возможно и привозной водой при согласовании с пожарными. Вообщем, у нас много водопроводов сидят на одной скважине с советских времён, возможно есть и разъяснение какое-то..
7.9.2012, 7:03
Цитата(Serg Ivanov @ 6.9.2012, 17:37)  Данная система водоснабжения не является централизованной системой водоснабжения населённого пункта по пп.4.3. Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Цитата(Serg Ivanov @ 6.9.2012, 17:37)  восстановление запаса возможно и привозной водой А аварийный объем воды как будет обеспечиваться (п. 8.3 СНиП 2.04.02-84*)?
Сообщение отредактировал aminopower - 7.9.2012, 7:04
7.9.2012, 8:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 7.9.2012, 7:03)  Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства. А аварийный объем воды как будет обеспечиваться (п. 8.3 СНиП 2.04.02-84*)? 1. Осталось определиться что такое централизованная система водоснабжения и что - локальная. Не говоря уже об отсутствии объектов народного хозяйства. Частника заставите бурить ещё одну скважину для его же производства? Дай Бог чтоб он резервуары на пожар поставил.. 2. Никак. Технологи предоставляют возможность остановки предприятия на период ремонта скважины.
