2 страниц V  < 1 2
> Два источника водозабора, резервная скважина
aminopower
сообщение 7.9.2012, 10:06
Пользователь №: 59079
Цитата(Serg Ivanov @ 7.9.2012, 9:21) *
Технологи предоставляют возможность остановки предприятия на период ремонта скважины.
9.6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать:
аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (п. 8.4) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику;
А на хоз-питье как? Штатку выпустить, что при пожаре воду перекрыть? Слишком много притянуто уже: и предприятие остановлено и водокачкой (объемом примерно 8 куб.) 300 кубов противопожарного запаса восстановить за сутки...
Ispytatel
сообщение 14.8.2013, 15:40
Пользователь №: 114564
Тоже столкнулся с вопросом можно ли скважину считать источником водоснабжения.
Проектируется производственный объект. Расходы на наружное тушение 20 л/с, на внутреннее - 10 л/с. Сейсмичность 8 баллов. Согласно п. 11.2 СП 8, объем резервуаров увеличен в 2 раза, так как они питаются от одной скважины.
Пришел Заказчик и сказал что пробурит вторую скважину и тогда можно не увеличивать резервуары.
НО! Опытный пожарник с высшим пожарным образованием сказал, что по закону скважины не могут считаться источником противопожарного водоснабжения. Действительно в ФЗ 123 сказано:
Статья 62 п.1. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).
Сообщение отредактировал Ispytatel - 14.8.2013, 15:40
Elenk_@
сообщение 15.8.2013, 7:49
Пользователь №: 125124
Вы из скважин качаете в резервуар, он и будет считаться искусственным источником. Тут проблема в другом.
Если скважины в одном водоносном пласте, то это все равно один источник и при сейсмике такой вариант не работает
Ispytatel
сообщение 15.8.2013, 9:39
Сообщение #34
Я с Вами полностью согласен! Мы и не хотим использовать скважины никак кроме заполнения резвуаров и подпитки. Это Заказчик не хочет много платить)) Все как всегда)
Elenk_@
сообщение 19.8.2013, 11:53
Сообщение #35
взывайте к разуму )))
Serg Ivanov
сообщение 21.8.2013, 9:26
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Высшему)
upk
сообщение 20.9.2013, 8:59
Сообщение #37
Пользователь №: 15444
Можно считать скважины, расположенные в одном месторождении подземных пресных вод, на расстоянии порядка 2-3 км как разные источники? Столкнулась с корректировкой проекта при сейсмич.района 8, при этом пожарный запас не увеличен, но проект прошел госэкспертизу 4 года назад. Могу я положиться на это, или может быть, что эксперты проглядели этот момент?
aminopower
сообщение 20.9.2013, 11:49
Сообщение #38
Нет.
Водяной
сообщение 23.9.2013, 22:31
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
4.10. Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие отдельные категорированные города или несколько городов, в числе которых имеются категорированные города и объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых следует предусматривать подземным.
При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон возможных сильных разрушений.
Категорированный город – город, отнесенный к категории по гражданской обороне, на территории которого функционируют объекты, имеющие важное оборонно-экономическое значение, и представляющий опасность с точки зрения возникновения чрезвычайных и кризисных ситуаций в мирное и военное время.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:34
