> Где прописано о необходимости установки контрольной трубки на месте врезке, контрольная трубка
Iriiisha
сообщение 3.4.2012, 10:05
Пользователь №: 129554
Здравствуйте, подскажите кто знает, где прописано о необходимости установки контрольной трубки на месте врезке. Все знают и применяют установку Контрольной трубки в точке врезки......но где это прописано? всю голову уже сломала......
Ольга1965
сообщение 3.4.2012, 11:58
Пользователь №: 52067
К сожалению, слышу об установке КТ на месте врезки первый раз, век живи, век учись...... Ставлю только на подрабатываемой горными выработками территориях.
margosha-s
сообщение 3.4.2012, 12:19
Пользователь №: 28277
Знаю, что на врезке торцевой сталью в сталь надо ставить , а так по условиям возможной утечки больше не нужно вроде, но все равно часто стявят везде, т.к., КТ - табличка и эксплучатирующей орг. газ-д легче отыскать на местности.
artem1903
сообщение 3.4.2012, 13:19
Пользователь №: 101553
Есть вот такой пункт
СП 62.13330.2010
5.6.3 При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен — сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки.
Iriiisha
сообщение 3.4.2012, 13:44
СП 62.13330.2010.....
А для обычных условий и обычных грунтов??? Никто не встречал...? У нас в одном проекте забыли поставить (мелкий газопровод был и длина совсем маленькая)-так вот горгаз, когда стал производить расчет мероприятий по обслуживанию, это заметил и попросил поставить...., мы не отказались-все сделали как просили.....но мысль закралась-а где написано?
Marationok
сообщение 3.4.2012, 14:13
Пользователь №: 114040
На углах поворотов, и выходах из земли.
positronw
сообщение 3.4.2012, 20:03
Пользователь №: 132719
У нас контрольные трубки на месте врезки не устанавливают. В нормативных документах данного требования не встречал.
timofeyprof
сообщение 3.4.2012, 21:24
Пользователь №: 36382
а если ПЭ. поворот методом гиба?
dernov73
сообщение 4.4.2012, 7:58
Пользователь №: 41578
п. 6.1.7 СТО 2.3-2011 СТО Газпром газораспределение
Прикрепленный файл  ____23_2011_____________________________________________________________________________.pdf ( 3,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 309
_novichok_
сообщение 19.9.2017, 14:16
Пользователь №: 127509
Добрый день! Не так давно пришлось переквалифицироваться в инженера по газоснабжению, стараюсь разбираться во всем...так вот вопрос по контрольным трубкам...
выше 6 баллов сейсмичность: углы поворота, врезки и др. - устанавливаются КТ. Все устанавливают по серии 5.905-25.05....так вот....каким образом по этой серии устанавливаются на точке врезке? на угле поворота? получается сразу после? но там же уже нет швов....или этого достаточно?
Сообщение отредактировал _novichok_ - 19.9.2017, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:51
