> Железобетонные колодцы, Железобетонные колодцы
Екатерина87
сообщение 4.4.2012, 9:18
Пользователь №: 53130
Здравствуйте! Помогите пожалуйста до конца осознать каким образом необходимо собирать колоцы из колец. Особенно интересует УОП-6. Я раньше все время делала по типовому 901-09-11.84 и 902-09-22.84! Москва сделала замечание что не правильно, поскольку там делают по своим СК ИИ МОСПРОКТА и МОСИНЖПРОЕКТА. Я все изучила ...вроде бы переделала.. но до конца так и не поняла...хотелось бы почитать какую-нибудь литературу , где про все это написано подробно... Может у кого есть на примете такая литература!
Заранее всем спасибо!
Ответов (1 - 24)
даниил
сообщение 4.4.2012, 9:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Да вы не переживайте, выпускники авиастроительных институтов тоже не в курсе почему самолеты летают, а крыльями не машут.
andrey R
сообщение 4.4.2012, 9:49
Пользователь №: 3370
Цитата(Екатерина87 @ 4.4.2012, 10:18) *
МОСПРОКТА
Вы вообще-то умеете чертежи читать? Какая нужна "литература" для понимания типового альбома?
aleksey_v
сообщение 4.4.2012, 10:13
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А что уоп, что. Где дорога, там уоп, где газон - там оп-1к. И то, и то - на обычные кольца горловины.
Екатерина87
сообщение 4.4.2012, 11:59
ошибка такая - мне сказали что УОП не положить на полуторное кольцо?? Почему?? я не понимаю...\
вторая ошибка такая - по ТПР лоток , кольца, горловина и т.д а тут мне сказали что лоток учтен в кольцах. то есть мне не надо вычитать из полной глубины по профилю высоту лотка ,когда расчитываю рабочую часть....
aleksey_v
сообщение 4.4.2012, 12:06
Потому что уоп не кладется на кольца колодца, это не плита перекрытия.
Посмотите моспроектовский альбом на канализационные колодцы и поймете.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 4.4.2012, 12:18
Екатерина87
сообщение 4.4.2012, 13:16
aleksey_v!
Я правильно понимаю, что я могу только на плиту перекрытия, если у меня нет голрловины?? и если есть кольцо горловины 700 мм. то на него...??
А какой конкретно номер , напишите пожалуйста=))) Я буду вам очень благодарна!! мне надо разобраться окончательно!!!
silent176
сообщение 27.4.2012, 21:03
Пользователь №: 64590
УОП-6 - это опорная плита, для восприятия транспортной нагрузки на поверхности и для более равномерного распределения ее на грунт под ней, а не на кольца горловины. Точно оно случайно совпадает по диаметру с плитами перекрытия для полуторометровых колодцев, например ПК-15 не делает ее плитой перекрытия. Кроме тога отвестие у уоп-6 центрировано, а на пк-15 смещено чтобы примыкать к стенам колодца на которые например навешивают лестницы.
Сообщение отредактировал silent176 - 27.4.2012, 21:05
Гость_adept2012_*
сообщение 4.5.2017, 17:33
Добрий день! rolleyes.gif Есть сборные жб колодцы на НВК. Есть гидроизоляция. Абсолютно сухих колодцев добиться трудно, грунтовые воды. Раньше в нормах видел допустимое кол-во воды проникающей через стенки вроде в л/сутки. Сейчас в снипах по нвк не вижу. Может кто подскажет ссылки на нормы если есть. Особенно актуально для водяных колодцев где арматура и затопление крайне не желательно. И вообще кто нибудь поделитесь опытом как принимаете гидроизоляцию колодцев на практике, проблемы. Заранее благодарю :-)
Aerl
сообщение 4.5.2017, 19:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Рассмотрите жб элементы с футеровкой, в Питере судя по всему их очень любят, говорят что не текут. У нас в регионе просто обмазочной гидроизоляцией делают, а швы шнуром заделывают.
Сообщение отредактировал Aerl - 4.5.2017, 19:58
nagger
сообщение 4.5.2017, 21:51
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Не вижу... Поднимите мне веки!"? Никогда, афаик, не было нормы на "кол-во воды проникающей через стенки" в снип, начиная с черного.
И у нас - мажут.
В Питере футеровку колец проваривают как-то между друг другом?
Сообщение отредактировал nagger - 4.5.2017, 22:06
Arkadii
сообщение 5.5.2017, 9:52
Пользователь №: 287573
Футеровка - дорого.
Обмазка - все течет
Оптимальный вариант - Стыки лентой - как деформационные швы. Применяем постоянно ленту Пенебанд (не реклама). В колодцах сухо даже на болоте.
rinatbay
сообщение 5.5.2017, 12:15
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Посмотрите кольца с четвертью.
Прикрепленный файл  bezymyannyy.jpg ( 12,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
nagger
сообщение 5.5.2017, 13:24
Из: РФ
Цитата(Arkadii @ 5.5.2017, 9:52) *
Футеровка - дорого.
Если колодец собран из отдельных колец с футеровкой - есть стыки. Почему они не текут?
- последующая обварка стыков.
Стык есть - есть течь. Или нет?
Сообщение отредактировал nagger - 5.5.2017, 13:36
Aerl
сообщение 6.5.2017, 18:18
Из: Нижний Новгород
инженер ПТО говорил что проваривают, просили даже днище переделывать, закладывать элемент единый литой плита днища + кольцо КС-ХХ-9 (ДК-ХХ-9 называются) т.к. не могли стык между ними заварить, у канализационных колодцев лоток прямо в кольце лили. Правда КС-7-Х футированых так и не нашел, но их водоканал пропустил горловины без футеровки.
Сообщение отредактировал Aerl - 6.5.2017, 18:19
Гость_adept2012_*
сообщение 15.5.2017, 12:34
Ок. Возможно я ошибся, но вспомнил откуда это взял. Тогда кто нибудь может прокомментировать цифру 3 литра на м2, указанную опытным форумчанином АВОКа ???
Прикрепленный файл  _________3______.JPG ( 162,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Aerl
сообщение 15.5.2017, 12:41
Из: Нижний Новгород
СНиП 3.05.04-85* глава про гидравлическое испытание, может отсюда взяли. Там если глянуть табл 8, для колодцев приток принимать как для ЖБ трубы соразмерной, для Д=600 на 10м приток допустимый 10л/ 30 мин. , получим 2,93л/м2 за промежуток 30мин (да 30мин, не сутки, много вато конечно за 30 то минут)
Но по идее считать нужно по прим. 2 и 4, т.е. для колодца Д=1,5м (15дм) приток на 1 м глубины должен быть 1,577л за 30мин
Сообщение отредактировал Aerl - 15.5.2017, 12:57
Гость_adept2012_*
сообщение 15.5.2017, 17:01
Видел я эту таблицу. Это только по испытаниям. И то получается применительно. А вот получается где нормы именно по качеству изоляции, должен ли быть смотровой колодец абсолютно сухим или сколько то воды допускается - ?
Aerl
сообщение 15.5.2017, 20:22
Из: Нижний Новгород
Если гидравлические испытания предполагают наличие (приток) воды, то значит это в принципе норма, чтобы туда ничего не проникало добиться все равно не сможете при всем желании. По самой изоляции где какую применять, есть ссылки в ТП на колодцы, но там нормы уже недействующие, нужно будет пошерстить найти актуальные версии этих документов.
PS в моем сообщение №17 ошибка, там не 2,93л/м2 будет, а намного меньше
Сообщение отредактировал Aerl - 15.5.2017, 20:27
Гость_adept2012_*
сообщение 17.5.2017, 10:51
Spok_only
сообщение 17.5.2017, 12:42
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(adept2012 @ 17.5.2017, 10:51) *
Может это чем то поможет?: СН301-65, СНиП 3.04.01-87.
Arkadii
сообщение 19.5.2017, 9:02
Цитата(Aerl @ 15.5.2017, 22:22) *
... добиться все равно не сможете при всем желании...
Это не правда. Ранее в своем посте уже писал.
miter
сообщение 19.5.2017, 9:13
Пользователь №: 87893
СНиП 3.05.04-85 "НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ"
7.33. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 м2 смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании.
Spok_only
сообщение 19.5.2017, 13:37
Из: оно вам надо ?
Цитата(miter @ 19.5.2017, 9:13) *
7.33. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если ...
Это если бы канализационные (водопроводные) колодцы являлись емкостными сооружениями.
miter
сообщение 19.5.2017, 14:05
а хотя...
тот же снип
7.23. Колодцы безнапорных трубопроводов, имеющие гидроизоляцию с внутренней стороны, следует испытывать на герметичность путем определения объема добавляемой воды, а колодцы, имеющие гидроизоляцию с наружной стороны, - путем определения притока воды в них.
Колодцы, имеющие по проекту водонепроницаемые стенки, внутреннюю и наружную изоляцию, могут быть испытаны на добавление воды или приток грунтовой воды, в соответствии с п. 7.22, совместно с трубопроводами или отдельно от них.
Колодцы, не имеющие по проекту водонепроницаемых стенок, внутренней или наружной гидроизоляции, приемочному испытанию на герметичность не подвергаются.
7.26. Предварительное испытание трубопроводов на герметичность производится при не присыпанном землей трубопроводе в течение 30 мин. Величину испытательного давления необходимо поддерживать добавлением воды в стояк или в колодец, не допуская снижения уровня воды в них более чем на 20 см.
Трубопровод и колодец признаются выдержавшими предварительное испытание, если при их осмотре не будет обнаружено утечек воды. При отсутствии в проекте повышенных требований к герметичности трубопровода на поверхности труб и стыков допускается отпотевание с образованием капель, не сливающихся в одну струю при количестве отпотеваний не более чем на 5 % труб на испытываемом участке.
7.27. Приемочное испытание на герметичность следует начинать после выдержки в заполненном водой состоянии железобетонного трубопровода и колодцев, имеющих гидроизоляцию с внутренней стороны или водонепроницаемые по проекту стенки, - в течение 72 ч и трубопроводов и колодцев из других материалов - 24 ч.
Получается, колодцы должны быть герметичными?
Сообщение отредактировал miter - 19.5.2017, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:11
