> Расчет тэнов для гальванической ванны, Нужна помощь
SergeiRZN
сообщение 4.4.2012, 12:03
Пользователь №: 131650
Всем добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: необходимо подобрать электрические тэны для подогрева и поддержания температуры слабокислого состава в гальванической ванне. Проблема в том что жидкость(подогретая) циркулирует по системе ванна-фильтрующая емкость-форсунки-и опять ванна. Через форсунки она распыляется(открытая оросительная камера) на поверхность заготовки. Как мне посчитать потери тепла при данном процессе для определения температуры до которой необходимо подогреть раствор, что бы он при попадании на изделие был заданной t.
t в цехе знаем.
t начальную раствора знаем.
c - теплоёмкость раствора(хоть и приблизительно) знаем.
v- объем ванны знаем.
Если кто знает решение вопроса, то прошу помочь. Или посоветовать литературу.
Gruz1709
сообщение 4.4.2012, 13:10
Пользователь №: 5189
Что делает жидкость на поверхности заготовки? Охлаждает или нагревает?
Nashikovsky
сообщение 4.4.2012, 13:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 94922
Посчитать-то можно, но расчёт будет справедлив только для случая бесконечного времени взаимодействия раствора с заготовкой. При ограниченном времени, в зависимости от геометрической сложности и массивности заготовки, температура в разных местах будет различной, к тому же всё это будет плавно меняться во времени. Если по технологии допускается, то лучше заготовки и раствор подавать предварительно нагретыми до нужной температуры.
сообщение 4.4.2012, 13:28
По-моему не стоит усложнять.
Достаточно посчитать грубо с запасом мощность на нагрев ванны с учётом потерь, а остальную доводку доверить автоматике. Адиабатическое охлаждение при распылении должно покрыться запасом мощности. Т.е. задачу свести к выбору логики автоматического регулирования и под неё комплектацию. Расчёт мощности ТЭНов не представляется сложным для таких условий.
SergeiRZN
сообщение 4.4.2012, 15:05
Нагревает.
SergeiRZN
сообщение 4.4.2012, 15:10
Заготовки , условно, нагреты до температуры воздуха в цехе (18С). Просто по технологии необходимо что бы , в идеале, заготовка прогревалась до 35С,за счет обработки раствором (50-60С). Но возникали ситуации когда приходилось даже останавливать конвейер в том случае когда поступали крупногабаритные заготовки(что бы они прогреться хоть немного смогли).
alexius_sev
сообщение 5.4.2012, 8:20
Пользователь №: 79559
а заготовки у вас одинаковые? ВСЕ ОДИН В ОДИН ИДУТ И ПО ОБЪЕМУ И ПО МАССЕ?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.4.2012, 8:20
SergeiRZN
сообщение 5.4.2012, 11:13
В большинстве своём да, одинаковые.Но ,говорю же, что был момент когда необходимо было обработать заготовки крупнее и габаритом и массой. Вот тогда нам даже пришлось останавливать конвейер (в ручном режиме), что бы заготовки хоть немного прогревались.
alexius_sev
сообщение 5.4.2012, 12:55
ПО МАКСИМУМУ БЕРИТЕ А УЖ ПО ДАТЧИКАМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫВОДИТЕ ТРЕБУЕМУКЮ МОЩНОСТЬ
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:18
