> минимальное сечение силовых проводников
kurov3982
сообщение 4.4.2012, 12:25
Пользователь №: 134575
Заинтересовался вопросом о мин. сечении силового провода в щите управления. Может ли быть он равным или меньшим по сечению, чем провода цепи управления? Или в зависимости от нагрузки - хоть 0,25мм^2? Существуют ли какие-то нормы?
misha_os
сообщение 4.4.2012, 12:44
Пользователь №: 37286
Зависит и от нагрузки и от автомата защиты на линии, КЗ и т.д. Ну и ПУЭ посмотрите, требования к сечениям внешних проводок там приведены, а вот внутри шкафов/щитков не припомню.
Сообщение отредактировал misha_os - 4.4.2012, 12:59
Сергей В.
сообщение 4.4.2012, 13:23
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Сравнение с цепями управления тут непричем.
Выбор сечения (хоть внешних проводок хоть внутренних) только по величине длительного тока, т.е. по ПУЭ.
Надо понимать, под "силовыми" проводами Вы имеете в виду проводки, работающие под напряжением 220/380 В? В этом случае можно применять только провода имеющие соответствующую диэлектрическую прочность изоляции. А такие провода, по-моему, не выпускаются на сечения меньше 1,5 кв.мм.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 4.4.2012, 13:28
beastmaster
сообщение 4.4.2012, 15:47
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Сечение провода и "диэлектрическая прочность изоляции" - вещи никак между собой не связанные. Сечение подбираю в соответствии с токовой нагрузкой и условиями работы проводника в шкафу - способ прокладки и температура. Использую провода типа ПВ-3.
Сообщение отредактировал beastmaster - 4.4.2012, 15:48
Анатолий1
сообщение 4.4.2012, 20:24
Пользователь №: 2964
Внути шкафа норм не видел. Вне - все на чем 220, не менее 1,5. Так в ПУЭ.
Muta
сообщение 4.4.2012, 21:36
Из: UA
Пользователь №: 17195
А что, главу 2.1 ПУЭ уже отменили???
Анатолий1
сообщение 4.4.2012, 21:55
Цититуюй!
kurov3982
сообщение 5.4.2012, 13:23
Под силовыми проводами я имел ввиду проводники, питающие исполнительные механизмы, т.е подключаемые к силовым зажимам контакторов, цепь управления - проводники, питающие катушки реле, контакторов, контроллеры и т.п.
poludenny
сообщение 5.4.2012, 13:31
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Barbus
сообщение 5.4.2012, 16:08
Из: М-52
Пользователь №: 57604
ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Внутренний монтаж - по нормам соответствующих стандартов. Это какие стандарты, интересно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 6:37
