> Шиберы или дроссельные заслонки?
Sailornord
сообщение 4.4.2012, 14:37
Пользователь №: 143318
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста насколько целесообразно применение шиберов в системах общеобменной вентиляции бытовых помещений. Можно ли вместо них использовать дроссельные заслонки?
ArFey
сообщение 5.4.2012, 10:28
Пользователь №: 21932
Не "мона", а "нуна"! smile.gif Дело в том, что шиберы (особенно прямые, косые шиберы - отдельная тема из промвентиляции/аспирации) получили распостранение в эпоху "рукопашного" изготовления вентзаготовки. Для них нужно только железо, молоток, ножницы и не очень кривые руки. Искать же где-то ось для заслонки, изготавливать и приделывать к ней ручку + механизм фиксации этой ручки - слишком сложно для простого жестянщика. Как-то так. Аркадий
Sailornord
сообщение 5.4.2012, 13:16
Спасибо! )))
alem
сообщение 6.4.2012, 5:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это как сказать. Хорошие шиберы лучше держат в закрытом состоянии, меньше шумят, надёжнее управление.
ArFey
сообщение 6.4.2012, 10:15
Кто бы спорил, коллега! Однако для применения
Цитата(Sailornord @ 4.4.2012, 14:37) *
... в системах общеобменной вентиляции бытовых помещений.
которые из экономии даже не всегда включают - сойдут с них и заслонки. Аркадий
zenat
сообщение 6.4.2012, 14:36
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Да но только и заслонки бывают разные, многостворчатые воздушные клапана если правильно называть. но называют их кто как хочет.
был случай когда я еще монтировал так на сечение 700х400 (расход воздуха как и сечение не помню но приблизительно такое ) привезли нам и мы поставили по проекту дроссель-клапан так вот улетела из него пластина во внутрь воздховода
смотрите сечение , скорость и расход
а как урегулируется и балансируется сие чудо?
zaharov63
сообщение 6.4.2012, 16:03
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Кстати, о фиксации шибера. Между прочим - дело немаловажное. При определенных условиях самопроивольно степень открытия меняется. Так вот для таких, сделанных "на коленке", давайте перечислим "народные" способы фиксации. smile.gif
А по серии 4.904-13 получается круглые до d315, как я понял. И выглядят так:
Morozoboy
сообщение 15.12.2024, 13:54
Пользователь №: 342702
На круглых воздуховодах шибер не удобен в том плане, что прорезь под него нужна до середины сечения. И при необходимости ограничить поток менее 50%, остаются отверстия, которые будут дико сифонить и шуметь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:08
