> возможность установки приточного оборудования на крыше
Гость_luka_*
сообщение 8.9.2006, 16:59
помогите провести анализ возможности установки приточного оборудования на крыше, без строительства венткамер. Калориферы водяные, не на электричестве
1. Чтобы не заморозить калориферы надо применить гликоль. Насколько это выйдет дороже при строительстве и сложнее при эксплуатации? Какой гликоль лучше применить на промышленных объектах, а какой в административных зданиях?
2. Есть ли вообще опыт в нашей стране применения гликоли в отопительной системе и теплоснабжении? Какое дополнительное оборудование применяется?
В основном мы проектируем промышленные объекты, поэтому расходы по воздуху до 50000м3/ч.
Устанавливают ли такие кондиционеры или приточки на открытом воздухе?
3.А может греть воздух газом - у кого есть опыт работы приточек на газе?
Меня по этим вопросам интересует как мнение проектировщиков так и эксплуатационников.
4. И еще, что выйдет дороже- строить венткамеру или смонтировать гликолевый контур?
Откликнитесь
Заранее благодарю
Гость_ss.23_*
сообщение 8.9.2006, 17:15
Для начала познакомтесь с содержанием дискуссий:
1, 2 и 3
И если у Вас на их прочтение хватит терпения, то можно будет побеседовать... biggrin.gif
Гость_luka_*
сообщение 15.9.2006, 9:50
Благодарю Вас ss.23 за информацию
Очень было полезно почитать
Так что же для заказчика проще и больше бъет по карману, возводить помещение под оборудование или делать гликолевый контур со всеми вытекающими последствиями?
А как в эксплуатации гликоль, много проблем?
Гость_ss.23_*
сообщение 15.9.2006, 10:11
Есть возможность, возводите помещение. Дешевле будет, и меньше проблем. smile.gif
zeman
сообщение 15.9.2006, 10:18
Пользователь №: 1271
Больше бьет по карману возводить помещение и использовать гликоль. ИМХО это должно заботить Заказчика, а не Вас.
Эксплуатация системы с гликолем почти не отличается от эксплуатации водяных систем при грамотном проекте и качественном монтаже.
koja
сообщение 15.9.2006, 10:26
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
У нас есть опыт установки газовых крышных кондиционеров TEMPSTAR типа PGS производительностью до 12000 м3/час. Воздух подогревается газом.КПД80%. Плюс охлаждение летом.
Открытая установка на крыше или у тыльного фасада. Все в одном корпусе(руфтоп). Не боятся ни холода ни жары.
За счет отсутствия необходимости строить дополнительное помещение котельной и плюс возможность подмеса свежего воздуха почти всегда выигрываем тендер.
Гость_luka_*
сообщение 15.9.2006, 16:43
12000 м3/ч - маловато будет, но подскажите кто поставщик данного оборудования?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 21:43
