скорость движения воздуха в административных зданиях |
5.4.2012, 8:16
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Добрый день! Возник следующий вопрос: СЭС выставило мне притензию, мол в помещениях(административного типа) отсутствует движение воздуха. Но я помню, что в СанПин нет показателя минимального значчения скорости, есть показатель максимально, при выходе за пределы которого они может и могли выставить притензию. Но в данном случае СЭС не правы. У кого какие по этому может есть замечания, может я что-то не дочитал. ГОСТ 30494 - не устанавливает минимальной скорости, говорится о оптимальной максимальной скорости
5.4.2012, 8:28
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(ampcreator @ 5.4.2012, 9:16)  Добрый день! Возник следующий вопрос: СЭС выставило мне притензию, мол в помещениях(административного типа) отсутствует движение воздуха. Как они это определили, каким документом оформлено, на какой пункт какого документа ссылка... По-видимому это неправильная формулировка - претензия к недостаточному (отсутствующему) воздухообмену. Или замеры выполняли не правильно, не тем прибором. не по методике и т.п.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.4.2012, 8:40
5.4.2012, 12:15
Группа: Banned
Дело в том, что выполняют замеры при мне каким-то прибором на уровне 1,8м, так что формулировка правильная. Скорее всего этот прибор обогреваемая нить скорости при этом подключенная к китайскому мультиметру. Женщина, выполняющая эти измерения, с трудном думаю представляет, что она делает - как есть так есть, и ни на что не ссылаются. Просто говорят нулевая скорость. Вот такие вот получается это данные, как средняя температура по больнице. Замечания по скорости могли бы быть, если бы у нас применялось воздушное душирование, а у нас общееобменная вентиляция - нормируются только макси максимальные скорости.
5.4.2012, 12:45
Вы несколько не правы. Посмотрите пункт 3.5 упомянутого ГОСТа о допустимых отклонениях нормируемых параметров. Нулевая подвижность в обслуживаеой зоне может означать то, что ваша система вентияции работает "сама на себя", перегоняя воздух из приточной системы в вытяжную, в обход рабочей зоны. Ситуация, присутствующая сплошь и рядом.
5.4.2012, 12:47
Из: Минск
Цитата(ampcreator @ 5.4.2012, 13:15)  .. ни на что не ссылаются. Просто говорят... Не, ну чесслово... Любые замеры делаются с какой-то целью - например. при аатестауции рабочих мест. Результаты оформляются протоколом, в котором указываются в том числе и данные приборах. И затем - главное: в Заключении или в Предписании указывается, что конкретно нарушено, какой пункт и по каким нормам. Пока у вас нет такого документа - разговор ни о чем. Повода беспокоиться я пока не вижу.
5.4.2012, 13:00
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 13:45)  1. Посмотрите пункт 3.5 упомянутого ГОСТа о допустимых отклонениях нормируемых параметров. 2. Нулевая подвижность в обслуживаеой зоне может означать то, что ваша система вентияции работает "сама на себя", перегоняя воздух из приточной системы в вытяжную, в обход рабочей зоны. Ситуация, присутствующая сплошь и рядом. 1. Не подходит этот пункт к этой ситуации. 2. Да, но доказывать или обосновывать нужно по другому - по качеству воздуха в рабочей зоне.
5.4.2012, 13:06
Цитата(zaharov63 @ 5.4.2012, 13:00)  1. Не подходит этот пункт к этой ситуации. 2. Да, но доказывать или обосновывать нужно по другому - по качеству воздуха в рабочей зоне. 1. Поясните, почему не подходит? ГОСТ именно об этих помещениях, параметр нормируемый. Величина и отклонения прописаны, как и методика замеров. 2. Подвижность, как и температура с влажностью является параметром комфорта и должна обеспечиваться.
5.4.2012, 13:33
Интересно, какая минимальная скорость в РЗ должна быть после смешивания? По логике, регламентируется максимальная подвижность воздуха.
5.4.2012, 13:42
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 14:06)  1. Поясните, почему не подходит? ГОСТ именно об этих помещениях, параметр нормируемый. Величина и отклонения прописаны, как и методика замеров. 2. Подвижность, как и температура с влажностью является параметром комфорта и должна обеспечиваться. 3.5 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается: ... - изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых; ... По-моему, это ограничения диапазона колебания параметра по площади помещения или по времени. Нормирования минимума не вижу, как и автор. И потом, нулевой подвижности скорее всего и нет. К тому же любой прибор имеет свою чувствительность и погрешность измерений. По аналогии с пылью - превышения ПДК до 30% в моей практике зачастую пропускали.
5.4.2012, 14:55
Группа: Banned
Перелопатил множество документации, но по минимальной скорости воздуха значений не нашел. Зависимость этого значения от температуры воздуха для воздушного душирования - это было. А почему я не возникаю пока с СЭС, так дело в том, что это деревня, и показателей нарушается множество (ПДК взвешенных частиц), и если они сделают предписание, то получится досадная ситуация, исправить которую можно только значительными изменениями в системе вентиляции производства. Остается только ласково улыбаясь говорить: - Дорогая ...., посмотрите вот пожалуйста ГОСТ, СНИП,СанПиНхххх, в котором указано, что скорость *0* м/с входит в допустимый диапазон. Вот документ, я его Вам даже распечатал и выделил нужные пункты. Очень рады с Вами работать. Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 13:45)  Вы несколько не правы. Посмотрите пункт 3.5 упомянутого ГОСТа о допустимых отклонениях нормируемых параметров. Нулевая подвижность в обслуживаеой зоне может означать то, что ваша система вентияции работает "сама на себя", перегоняя воздух из приточной системы в вытяжную, в обход рабочей зоны. Ситуация, присутствующая сплошь и рядом. если решетки расположены в противоположных участках помещения, то как система может сама на себя работать? Даже в лазере(как пример прямолинейного распространения) есть показатель рассеивания пучка, не говоря уже про газ.
5.4.2012, 15:05
Из: Минск
Цитата(ampcreator @ 5.4.2012, 15:55)  Перелопатил множество документации, но по минимальной скорости воздуха значений не нашел. Зависимость этого значения от температуры воздуха для воздушного душирования - это было. А почему я не возникаю пока с СЭС, так дело в том.... показателей нарушается множество (ПДК взвешенных частиц), и если они сделают предписание, то получится досадная ситуация, исправить которую можно только значительными изменениями в системе вентиляции производства. И это в административном помещении!!!!???? Что-то вы темните... или просто недоговариваете. Ааа... нарушения - превышения в других, производственных помещениях? Тогда пусть будет еще одно "до кучи" - быстрее устраните проблемы...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.4.2012, 15:15
5.4.2012, 20:02
Jota и Zaharov63, отвечу обоим. По-порядку. Нормируется макимальная как допуск. Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух. Оптимальный параметр по ГОСТ - 0,2 м/с, допустимый 0,3 м/с. Имеем допуск 0,13 - 0,27 для оптимальных и 0,2 - 0,4 для допустимых. Чётко по ГОСТ. Другое дело, что тут, по описаню судя, методика замеров не соблюдена. Далее. Цитата если решетки расположены в противоположных участках помещения, то как система может сама на себя работать? Даже в лазере(как пример прямолинейного распространения) есть показатель рассеивания пучка, не говоря уже про газ. Отвечаю. Элементарно и именно при указанном расположении. Есть такая штука, к примеру, как "эффект Коанда". И приточная струя вполне себе может пройти выше рабочей зоны, да ещё и быть поджата конвективным подпором и аккуратно уйти в вытяжные решётки. Повторяю - такие ситуации сплошь и рядом. Кстати, пример из практики. Зал конфенций и заседаний, старое здание. При реконструкции "херой проектант" вмешался в старую схему и подключили всё именно так, как рассуждается в приведенной цитате. То есть = с одной стороны зала ряд приточных решёток, с противоположной - ряд вытяжных. Расход на зал 18 000 м3/час. Подвижность в РЗ - нулевая. Подвижность выше 2,5 метров до 1,5 м/с по центру помещения. В зале банально нечем дышать. СЭС права абсолютно в принципе, но нарушает методику в частности.
5.4.2012, 21:12
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02)  Jota и Zaharov63, отвечу обоим. По-порядку. Нормируется макимальная как допуск. Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух. Оптимальный параметр по ГОСТ - 0,2 м/с, допустимый 0,3 м/с. Имеем допуск 0,13 - 0,27 для оптимальных и 0,2 - 0,4 для допустимых. Чётко по ГОСТ. Другое дело, что тут, по описаню судя, методика замеров не соблюдена. Не убедительно, по крайней мере для меня. Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02)  Оптимальный параметр по ГОСТ - 0,2 м/с, допустимый 0,3 м/с. Вы не точно привели: в ГОСТе - не более 0,2 и не более 0,3. Разница есть. Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02)  Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух. А как тогда прокомментируете оптимальные параметры по подвижности не более 0,1м/с для других помещений по этому же ГОСТ, по тем же детским учреждениям? Детям застойным воздухом рекомендуется дышать? Так что пока продолжаю придерживаться мнения, что "изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;" означает в пределах вушеуказанных значений. А вообще вы заставляете меня нервничать.  Потому что буквально сейчас решаю как раз такую проблему. Для производственных помещений с категорией труда 1б в нормах указана подвижность не более 0,1м/с. По факту в целом вписываемся, но кое-где до 0,2м/с доходит. Так вот вопрос стоит о замене воздухораспределитей. А вы меня "с понталыку" сбиваете...  Так что мне важно разобраться.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.4.2012, 21:14
5.4.2012, 21:29
Простой вопрос. Почему вы берёте допустимое отклонение от параметров только вверх? Прокомментирую очень просто. Цитированием. "Детские дошкольные учреждения. Групповая раздевальная и туалет... Спальня..." Выделил тип помещений. Можно ещё и родильные отделения взять, и реанимацию для недоношенных. Но мы говорим о помещении, где взрослые здоровые люди в одежде.
5.4.2012, 21:38
Цитата(zaharov63 @ 5.4.2012, 21:12)  Так что пока продолжаю придерживаться мнения, что "изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;" означает в пределах вушеуказанных значений. Именно. В пределах указанных значений. В обе стороны, вверх и вниз. То есть не менее 0,13. Допускаю, что при вытесняющей вентиляции с подачей воздуха непосредственно в РЗ скорости могут быть ниже чувствительности многих приборов. Но случай не тот.
5.4.2012, 21:40
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 21:29)  Почему вы берёте допустимое отклонение от параметров только вверх? Только вниз. И даже не так. А как "диапазон колебания скорости", например , 0,1-0,17. Для меня "не более"- означает "предел". Не было бы этого, тогда можно понимать 0,2 +/- 0,07.
5.4.2012, 21:45
Хорошо, принято, вниз. То есть менее 0,13 быть не должно. О чём спор?
5.4.2012, 21:45
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 21:29)  Простой вопрос. Почему вы берёте допустимое отклонение от параметров только вверх? Прокомментирую очень просто. Цитированием. "Детские дошкольные учреждения. Групповая раздевальная и туалет... Спальня..." Выделил тип помещений. Можно ещё и родильные отделения взять, и реанимацию для недоношенных. Но мы говорим о помещении, где взрослые здоровые люди в одежде. Но я вам свой пример привел по производственным помещениям привел. Категории работ 1а и 1б - не более 0,1 м/c в холодный период года. Для взрослыл людей, заметьте. Работа просто сидячая. Тут ведь скорость еще с температурой увязана. Поэтому и здесь есть логика.
5.4.2012, 21:57
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 21:45)  Хорошо, принято, вниз. То есть менее 0,13 быть не должно. О чём спор? Любая в пределах от 0 ≤ V+/- 0,035 ≤0,2
5.4.2012, 23:35
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02)  Отвечаю. Элементарно и именно при указанном расположении. Есть такая штука, к примеру, как "эффект Коанда". И приточная струя вполне себе может пройти выше рабочей зоны, да ещё и быть поджата конвективным подпором и аккуратно уйти в вытяжные решётки. Здесь согласен полностью...
6.4.2012, 8:42
Из: Минск
Попробую развить свои доводы... 1.В аналогичных нормативах для производственных помещений ГОСТ 12.1.005-88 - который под рукой, но может неактуальный и действующий у нас СанПиН 9-80 РБ 98 такой формулировки, как в п.3.5. ГОСТ 30494 нет вообще. А есть ограничения по значениям температуры по высоте и в течении смены, то есть по времени. Поэтому логично и фразу "изменение скорости" понимать в таком же контексте. 2.Еще раз п.3.5., в котором выделяю ключевые слова: 3.5 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается: - перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых; - перепад результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны - не более 2 °С; - изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых; То есть допускаются колебания по площади или в объеме обслуживаемой зоны. Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02)  Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух. Это откуда, по личным ощущениям? Вообще параметры данного ГОСТ лишь производные воздухообмена, и суть их лишь в комфортных физических ощущениях. Взаимосвязь температур, подвижности и влажности. И "свежесть" воздуха, т.е. его качество он не затрагивает. Тем более подвижность необязательно характеризует воздуобмен в смысле подачи именно свежего воздуха: циркуляция (застойного) может происходить или по всему объему, или в его части за счет тех же конвективных потоков. Т.е. подвижность есть, а дышать нечем. И потом, скорость после смешения, например, 0,05 м/с - это 5 см в секунду, 3 м в минуту - разве это застой? ))
Сообщение отредактировал zaharov63 - 6.4.2012, 8:46
6.4.2012, 8:48
Группа: Banned
Цитата(zaharov63 @ 6.4.2012, 9:42)  Попробую развить свои доводы... 1.В аналогичных нормативах для производственных помещений ГОСТ 12.1.005-88 - который под рукой, но может неактуальный и действующий у нас СанПиН 9-80 РБ 98 такой формулировки, как в п.3.5. ГОСТ 30494 нет вообще. А есть ограничения по значениям температуры по высоте и в течении смены, то есть по времени. Поэтому логично и фразу "изменение скорости" понимать в таком же контексте. 2.Еще раз п.3.5., в котором выделяю ключевые слова: 3.5 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается: - перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых; - перепад результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны - не более 2 °С; - изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;
Это откуда, по личным ощущениям? Вообще параметры данного ГОСТ лишь производные воздухообмена, и суть их лишь в комфортных физических ощущениях. Взаимосвязь температур, подвижности и влажности. И "свежесть" воздуха, т.е. его качество он не затрагивает. Тем более подвижность необязательно характеризует воздуобмен в смысле подачи именно свежего воздуха: циркуляция (застойного) может происходить или по всему объему, или в его части за счет тех же конвективных потоков. Т.е. подвижность есть, а дышать нечем. И потом, скорость после смешения, например, 0,05 м/с - это 5 см в секунду, 3 м в минуту - разве это застой? )) Полностью с Вами согласен, zaharov63. И таким образом делает вывод, что нижний предел скорости не ограничен, ограничен только верхний.
