> Приточная установка в котельной, размещение
PAS73
сообщение 5.4.2012, 8:36
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
Доброго времени суток, такой вопрос, мне опытные люди сказали что приточную установку размещать в помещении котельной нельзя, так вот хотелось бы почитать нормативные документы, которые это заапрещают. В СНиПе 41-01-2003 ничего такого не нашел, может конечно плохо читал smile.gif Буду благодарен за ссылки.
upd. Помещения которые обслуживает приточная установка - поликлиника в хуторе, т.е. площадь здания небольшая 250 м2. Газа нет, т.е. и котел и приточная установка электрические.
Сообщение отредактировал PAS73 - 5.4.2012, 8:46
alexius_sev
сообщение 5.4.2012, 8:45
Пользователь №: 79559
да ладно, горелки в котельной газовые размещать можно, а вот приточную установку нельзя? как-то нелогично, попробуйте СНиП котельные установки почитать.
Вы про какую приточную установку говорите? для котельной или же для общественных помещений?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.4.2012, 8:46
PAS73
сообщение 5.4.2012, 8:54
Из: Ульяновск
Приточная установка для нескольких кабинетов, общая производительность установки 400 м3/ч
а последний снип по котельным это СНиП II-35-76? Немного староват он как то smile.gif
PAS73
сообщение 5.4.2012, 9:02
Из: Ульяновск
в этом снипе по размещению оборудования приточной установки ничего вроде тоже нет, там написано про вентиляцию самой котельной только
alexius_sev
сообщение 5.4.2012, 9:37
7.10.3 Помещения для оборудования приточных систем следует относить к категории по взрывопожарной и пожарной опасности:
а) к категории В1 — если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом вместимостью 75 л и более в одной из установок;
б) к категориям В1—В4 и Г — если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений соответственно категорий В1—В4 и Г, кроме случаев, когда воздух забирается из помещений без выделений горючих газов и пыли или когда для очистки воздуха от пыли применяют пенные или мокрые пылеуловители;
в) к категориям В1—В4 — если в помещении для вентиляционного оборудования размещаются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категорий В1—В4;
г) к категории помещений, теплота удаленного воздуха из которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, размещаемых в помещении для оборудования приточных систем;
д) к категории Г — если в них размещены газовые приборы;
е) к категории Д — в остальных случаях.
Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией, обслуживающих несколько помещений различных категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории.
7.10.4 В помещениях для оборудования вытяжных систем, обслуживающих помещения категорий Аи Б, и систем, указанных в 7.2.11, а также в помещениях для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей не следует предусматривать места для тепловых пунктов, водяных насосов, выполнения ремонтных работ, регенерации масла и для других целей.
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости; в указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категорий А, Б и В1, складов категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11. В помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10—7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования
alexius_sev
Котельная вроде к категории Д относится, если вы поставите приточку то по снип надо ее отнести к категории Г...
Разрешат ли котельную отнести к категории Г узнайте у котельщиков, а так вашу установку можно поставить в коридоре рядом с кабинетами
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.4.2012, 9:39
PAS73
сообщение 5.4.2012, 9:45
Из: Ульяновск
котельный зал вроде как по снипу относится к категории Г (СНиП II-35-76 приложение 1, пункт 1), а приточка у меня получается относится к категории Д, так как там нет газовых приборов, следовательно размещать в одном помещении нельзя?! я правильно понял
Сообщение отредактировал PAS73 - 5.4.2012, 9:48
сообщение 5.4.2012, 9:52
Это к ПУЭ.
СНиП котельных ни при чём.
Можно ставить - это 2 электроприбора.....
И ещё, не называйте помещение с электрокотлом котельной - техническое помещение.
PAS73
сообщение 5.4.2012, 10:07
Из: Ульяновск
Цитата(jota @ 5.4.2012, 10:52) *
Это к ПУЭ.
И спасибо за информацию, буду иметь ввиду по поводу электроприборов
Гурман
сообщение 5.4.2012, 11:54
Пользователь №: 54467
Правила устройства электроустановок.
ссылка на Википедию:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%B2%D0%BE%D0%BA
Вот кстати и на данном форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30802
Сообщение отредактировал Гурман - 5.4.2012, 11:57
PAS73
сообщение 5.4.2012, 13:25
Из: Ульяновск
Спасибо
zenat
сообщение 5.4.2012, 13:47
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Я б не стал размещать
CНиП ІІ-335-76
16.9. Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искро-образования
СНиП 2.04.05-91
4.83. Оборудование систем приточной вентиляции и кондиционирования не следует размещать в помещениях, в которых не допускается рециркуляция воздуха.
4.47*. Рециркуляция воздуха не допускается:
д) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов, паров и аэрозолей с воздухом;
PAS73
сообщение 6.4.2012, 7:41
Из: Ульяновск
zenat
сообщение 6.4.2012, 8:54
Из: г. Киев
Цитата(PAS73 @ 6.4.2012, 7:41) *
мое сообщение написано было ранее того как Вы его отредактировали. так откуда мне было знать что котельная электрическая???????????????????????????? mad.gif
PAS73
сообщение 6.4.2012, 11:56
Из: Ульяновск
smile.gif ок
Gruz1709
сообщение 6.4.2012, 15:29
Пользователь №: 5189
сколько сталкивался с котельными и зданиями ТЭС, везде котельное отделение и прочие помещения относились к разным пожарным отсекам. а дальше по СП 7.13130.2009 и СНиП 41-01-2003.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 13:40
