4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Внешний контур для ТН, Альтернатива скважинам и гелиополю
awlan
сообщение 12.4.2012, 11:13
Сообщение #61
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
М-да с математикой у Вас проблемы. Из центра первой скважины радиус 3 м., из центра второй скважины радиус 3 м. между скважинами 6 м. Все остальное выше читайте внимательней. Это не кошмар, а палата №6.
seryi 52
сообщение 12.4.2012, 12:03
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
awlan
сообщение 12.4.2012, 14:45
Сообщение #63
С нетерпением ждем конструкцию внешнего контура с тремя петлями, опущенными в "неиссякаемый" колодец от Lovly_al, родоначальника темы.
seryi 52
сообщение 12.4.2012, 16:31
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Неостается других вариантов, как только бивалентный режим работы воздушного ТН, с дополнительным водяным теплообменником, на время "холодной ...дневки" и вариант с нагревом содержимого колодца и околоколодезного пространства при помощи гелиосистемы за летнее время, с дальнейшим расходованием накопленной энергии в течение отопительного сезона.
Хотелось бы оба этих варианта сравнить с классической системой трубных зондов в отношении капитальных затрат на этапе строительства и энергоэффективности в процессе работы.
В первом варианте под тепловой насос можно переделать любой более менее "заточенный" под ТН инверторный кондишн, гонять его до -20С - -15С по воздуху, при более низких температурах переходить на выбирание тепла с колодца. По второму варианту прогрев с помощью гелиосистемы "ведёрка с водой".
v-david
сообщение 12.4.2012, 17:22
Сообщение #65
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
теперь осталось избавиться от колодца, заменив его еще одним зондом, потому как "накопленной энергии ..." "за летнее время..." к осени уже не будет, рассосется... и - да здравствует классическая схема. Правда воздушником я ее дополняю, хорошее подспорье.
seryi 52
сообщение 12.4.2012, 23:07
Сообщение #66
Из: Нижний Новгород
На посошок.
В ранее приводимом файле - схема коаксиального геотермального зонда, методика расчета и некоторые пояснения к ней, а в частности:
"Для данной конструкции найдем изменение температуры теплоносителя в кольцевом канале в зависимости от глубины бурения скважины и протяженность изолирующей прокладки между теплообменником и грунтом. При выполнении вычислений зададимся несколькими допущениями, а именно:
1. Пренебрегаем перетоком теплоты вдоль оси Z;
2. Температура внешней поверхности кольцевого теплообменника совпадает с температурой грунта соответственно глубине бурения;
3. Температура грунта восстанавливается за счет геотермальной энергии и не зависит от времени.
В связи с этими допущениями может быть рассмотрена стационарная задача теплообмена."
Вопрос: 3, корректно ли делать данное допущение, что значит "температура грунта восстанавливается за счет геотермальной энергии и не зависит от времени", "не зависит от времени" - безлимит, все всходящие бесплатно?
Я не силен в математике, для интереса кто-нибудь пробовал посчитать диаметр исходя из требуемой производительности? К примеру 1кВт\м.п., что, собственно, является предметом обсуждения данного топика.
Ответы на эти два вопроса, полностью расставят все точки над i касательно реальности существования или несуществования "чудо-колодца", в том виде, в котором мы его обсуждаем.
Сообщение отредактировал seryi 52 - 12.4.2012, 23:22
Alex_
сообщение 13.4.2012, 13:58
Сообщение #67
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(seryi 52 @ 12.4.2012, 0:27) *
... колодец ... с параметрами: 50м - глубина, 1,5м - диаметр
Давайте лучше рассмотрим сферического коня в вакууме. К реальности он имеет такое отношение, как колодец с такими габаритами. Я уже по этому поводу все написал, пост № 34
seryi 52
сообщение 13.4.2012, 19:53
Сообщение #68
Из: Нижний Новгород
smile.gif "Сферического коня в вакууме", с параметрами 50х1,5, мы уже рассмотрели, рассасывается конь к осени. sad.gif Но справедливости ради, видел на сайте одной из фирм, занимающейся рытьем колодцев на воду, и таких фирм в интернете довольно много, фотки коня диаметром 1 м., глубиной 36 м., немного не дотягивает до 50х1,5. Технология рытья следующая: на землю ставят 1х1 железобетонное кольцо, тщательно центруют его, по осям х,у, и начинают выкапывать грунт изнутри. Когда кольцо опускается, под собственном весом, на него ставят следующее, стыки и швы герметезируют жидким стеклом. Копатель все это время находится внутри кольца, второй, на верху, поднимает ведра с удаляемым грунтом.
Не возьмусь сказать за коаксиальный зонд, обеспечивающий "в одного" отопление дома, но есть мнение, что это возможно. Прикрепленный файл  index.php.doc ( 107,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
В файле схема коаксиального геотермального зонда, методика расчета и некоторые пояснения к ней, а в частности:
Вопрос: пункты 2 и 3, корректно ли делать подобные допущения - "температура грунта восстанавливается за счет геотермальной энергии и не зависит от времени", как понять "не зависит от времени"?
Не силен в математике, может кто-нибудь посчитать диаметр зонда исходя из требуемой производительности? К примеру 1кВт\м.п., что, собственно, является предметом обсуждения данного топика.
Ответы полностью расставят все точки над i.
Alex_
сообщение 13.4.2012, 20:33
Сообщение #69
Пользователь №: 596
Ну Вы попробуйте с полутораметровыми кольцами вручную поуправляться и тогда расскажете про немного.
36 метров - это из разряда "вот как мы можем". Когда-то давно мне копали глубокий колодец по этой же методе, так там расценки были интересные. Первые 10 колец по 1000р за каждое, далее 1100, 1300, 1600 и.т.п. то есть с постоянно увеличивающимяся (на 100р. по тем временам) шагом.
И еще (это самое главное): глубокие колоцы роют в тех редких случаях, когда вода очень глубоко. Невозможно выкопать глубокий колодец, если вода близко
seryi 52
сообщение 13.4.2012, 20:44
Сообщение #70
Из: Нижний Новгород
Если применять "технологию земснаряда", то с водой рыть даже быстрее и легче, это не суть. Точки над i?
Сообщение отредактировал seryi 52 - 13.4.2012, 21:03
Alex_
сообщение 14.4.2012, 11:18
Сообщение #71
Пользователь №: 596
Сорри, не объяснил до конца. Глубокий колодец во влажных грунтах не получится не потому, что влага мешает работе, а потому, что влажный грунт "захватит "кольцо и дальнейшая "осадка" пирамиды из колец станет невозможной.
Еще раз: можно, наверное, нагнать гигантскую кучу спецтехники и замастырить заветный колодец 1,5х50. А можно одной маленькой буровой пробурить скважину 0,1х50. В первом случае будет идти интенсивный отбор тепла из колодезной воды и прилегающему к нему грунта, во-втором - намного менее интенсивный из грунтового "столба" диаметром примерно 4 метра. Количество энергии, которое можно будет отобрать за отопительный сезон, в первом и втором случае отличается не более, чем в 2 раза. А вот стоимость работ ... Страшно даже подумать.
Сколько стОит бурение, все прекрасно знают. Пусть несколько разных колодцекопателей озвучат стоимость сооружения 1,5х50 безотносительно к типу и обводненности грунтов. Это и будут точки над i
seryi 52
сообщение 14.4.2012, 13:47
Сообщение #72
Из: Нижний Новгород
В данный момент неясно вообще какие размеры должны быть у этого самого "односкваженного геотермального тепллообменника", прежде чем можно было говорить о стоимости его строительства. Ну а так, я ориентируюсь на 3500 руб п.м. - конечная цена для заказчика с учетом работ и материалов, при диаметре не меньше метра, в основном за счет привлечения неквалифицированной рабочей силы. Но об этом, повторюсь, можно даже и не начинать, пока нет ответов на предшествующие вопросы.
Сообщение отредактировал seryi 52 - 14.4.2012, 14:00
v-david
сообщение 14.4.2012, 19:40
Сообщение #73
Из: Зеленоград
ну что там "неясно вообще какие размеры"? ясно все. Alex_ написал: "...за отопительный сезон, в первом и втором случае отличается не более, чем в 2 раза" - даже спорить не буду, нет смысла. Вы же берете тепло, накопленное за летний период в грунте (уже сто раз повторяли, да что ж такое?). Хоть зондом его оттуда вынимайте, хоть колодцем, хоть вообще драгу подгоните, разница будет только в скорости выемки, а не в количестве тепла. А вам на отопительный сезон надо количество. Как корове сена на зиму. От скорости поедания зима не уменьшается.
awlan
сообщение 15.4.2012, 5:52
Сообщение #74
Отлично сказано! Уже и сена товарищу нажевали , а он проглотить не может.
Уважаемый seryi 52 как Вы собираетесь снимать тепло со стенок вашего колодца, веником в ведро?
Но где же тот , который начал?
seryi 52
сообщение 16.4.2012, 8:31
Сообщение #75
Из: Нижний Новгород
Все это я понимаю! Что уж думаете совсем глупее паровоза что ли? smile.gif Окромя размеров сенохранилища там еще и другой вопрос был, более первостепенный. Другими словами, допущения 2 и 3, которые делает дорогхой товарисч кандидат, в документе, обнародованным v-david'ом, некорректны, и всего делов. Так сразу бы и сказали, а то сено..., корова... biggrin.gif
Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:52) *
Как Вы собираетесь снимать тепло со стенок вашего колодца, веником в ведро?
v-david
сообщение 17.4.2012, 23:30
Сообщение #76
Из: Зеленоград
2 seryi 52 что-то я не въехал, о чем речь: " допущения 2 и 3, которые делает дорогхой товарисч кандидат, в документе, обнародованным v-david'ом, некорректны, и всего делов", поясните, плз. Математика не его, в инете можно найти первоисточники, да в принципе идея там здравая. Они не пытаются точно все вычислить, а просто тупо подогнали под практические результаты, ну как все на лабах в свое время делали. В чем врет-то?
v-david
сообщение 18.4.2012, 10:36
Сообщение #77
Из: Зеленоград
понятно, т.е. в действительности все не как на самом деле.
Но в принципе такие допущения (2 и3) имеют право на существование. Объясню почему. Они существенно упрощают расчет и суть их сводится к одному: какую температуру грунта вы выберете в качестве "опорной". Конечно не +9-10, как в начале сезона, ну и наверное не 0-2 (хорошо, когда 2!) как в феврале. А вот некая средняя величина - да, реально может быть определена. И потом, я уже писал про методику, "Они не пытаются точно все вычислить, а просто тупо подогнали под практические результаты". Я проверял ее, дает несколько завышенный по потребности в трубе результат, процентов на 20, ну а так нормально. Методика она как известный предмет, кому-то мешает, а кому-то очень даже ничего.
seryi 52
сообщение 18.4.2012, 18:13
Сообщение #78
Из: Нижний Новгород
Ну раз имеют, тогда почему колодец не имеет? Это одно и тоже.
v-david
сообщение 18.4.2012, 23:35
Сообщение #79
Из: Зеленоград
согласен, и колодец имеет. только тут как повезет, вон был объект - гражданин забурил 3 скважины по 25м, сунул туда 1U и топит дом больше 100 м2 уже 5 год. Радуется, все хорошо. По теории ни фига не должно быть, а у него все гут, фортуна!
seryi 52
сообщение 19.4.2012, 8:30
Сообщение #80
Из: Нижний Новгород
Ну как же, у кандидата вполне обоснованная фортуна, не из разряда игры в русскую рулетку или сказки про Буратино - закопал 100 тысяч в землю в виде ЖБ колодца летом и жди отопительного счастья зимой, зима пришла и оказалось, что все это всего-лишь развод лисы Алисы и кота Базилио, не работает чудо-схема.
Ну и даже если допустим, то каких размеров будет этот самый зонд, диаметром с сам дом и глубиной в двадцать три его высоты? Тоже нереально. В документе кандидата все вкусно, только нехватает расчета на конкретном примере: дом площадью такой-то, потребность в отоплении такая-то, местность - северное подмосковье, диаметр зонда столько-то, глубина такая, хотя бы чтоб представить можно было о чем речь идет, реально это или не очень и на самом ли деле предлагаемый вариант так хорош, как он представлен в описательной части.
Владимир Тихомир...
сообщение 31.5.2012, 16:09
Сообщение #81
Пользователь №: 152406
А почему бы не засунуть ТН воздух-вода в колодец. И подавать туда (в колодец) воздух с улицы. Т воздуха, даже подаваемого, будет в колодце выше, ибо по дороге немного нагреется от земли. А от ТН утеплённую трубу в дом. Тут правда появляется ещё один насос, но зато ТН будет работать даже при -25 на улице. А если воздух в этот же колодец подавать через грунтовый теплообменник, то вообще нормально должно быть. Земляных работ правда много, но как идея?
seryi 52
сообщение 31.5.2012, 16:37
Сообщение #82
Из: Нижний Новгород
Звучит как бред. А колодец с водой или без? ))
Владимир Тихомир...
сообщение 31.5.2012, 18:21
Сообщение #83
Не в воду же пихать ТН! Конечно без воды, т.е. когда вода глубоко. Смысл в том, чтобы брать воздух там, где Т выше, под землёй. Плюс подаваемый воздух чтобы нагревался от земли в глубине. Ну и утеплить крышку как следует, естессно.
Сообщение отредактировал Владимир Тихомиров - 31.5.2012, 18:22
seryi 52
сообщение 31.5.2012, 18:37
Сообщение #84
Из: Нижний Новгород
Понятно. Воздуховоды в землю закопать? Тут речь идет, есть ли смысл ПНД трубы в землю "всверливать", а то что бы воздуховоды..., хотя и так тоже делают, приточку греют. "Дерзайте, все возможно верующему!" ))
Владимир Тихомир...
сообщение 1.6.2012, 21:15
Сообщение #85
Воздуховоды в землю зарывают и поолучается плюсовая Т круглый год. Для вентиляции идеально. Но хотелось бы тепло земли использовать для подогрева воздуха для ТН. Чтобы он работал в любой мороз. Проблема в том, что воздуха надо много, вот и думаю пустить его через шахту.
v-david
сообщение 1.6.2012, 23:39
Сообщение #86
Из: Зеленоград
по поводу подачи воздуха в колодец. это хорошо, но мне кажется есть более интересный способ. надо не в землю трубы закапывать, а поднять их как можно выше, ну метров на 100 0000, там плотность меньше и за счет разницы давлений и температур начнется естественное перемещение воздуха вверх. ставим тепловой воздушный насос и получаем на халяву кучу дармового тепла. о! кстати можно еще попутно закидывать наверх что нибудь, записки какие нибудь, например, там все равно эти, как их там, астронавты летают, так может им что надо?
Владимир Тихомир...
сообщение 2.6.2012, 17:29
Сообщение #87
Тогда уж лучше просто ТН, дешевле получится.
Вот странно, вроде форум называется красиво, а люди только прикалываются. =(
seryi 52
сообщение 2.6.2012, 18:10
Сообщение #88
Из: Нижний Новгород
Это как это? А пряники в чем?
Alex_
сообщение 3.6.2012, 22:21
Сообщение #89
Пользователь №: 596
Обеспечить "воздушному" ТН температуру на испарителе не ниже -20С (-25С).
Считать, однако, надо. Что за воздуховоды потребуются, чтобы неделю-другую согревать немалое количество воздуха с -35С до -25С.
Владимир Тихомир...
сообщение 4.6.2012, 12:42
Сообщение #90
В наших краях недели -35 нет. Пара дней ниже 30. А вот -20-25 бывает неделю другую. И чтобы ТН работал на нормальной мощности этот воздух и надо подсогреть. Считать надо, да, стОит ли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:27
