> Опять про отступ на стояке каналии в жилом доме.
Сандугач
сообщение 5.4.2012, 11:14
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
СНиП 2.04.01-85* п.17.3 Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
Этот пункт знаю, но вот доказать, что "эта загогулина на стояке" и есть ОТСТУП чудо труженице из суда, боюсь не смогу... Ищу НОРМАТИВКУ (СНиП, ГОСТ, ОСТ... и что-то подобное, не букварь только) с описанием сего термина. Пока не найду. helpsmilie.gif wub.gif
Сообщение отредактировал Сандугач - 5.4.2012, 11:15
даниил
сообщение 5.4.2012, 11:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-kanalstoyak.html
вроде там есть описание.
типа смещение стояка по оси и т.п.
нашел гуглом ссылку.
но у меня она не открывается.
каталог синикона древний дома лежит.
вечером поищу.
если найду отсканирую.
Сообщение отредактировал даниил - 5.4.2012, 11:22
Сандугач
сообщение 5.4.2012, 11:42
Из: г. Уфа
Цитата(даниил @ 5.4.2012, 14:21) *
Я эту ссылку видел, но показывать судье боюсь.. Там прямое нарушение этого самого пункта СНиП нарисовано. Явно внутрянка в жилье (Ванны, горшки и умывальники нарисованы) и между третьим и вторым этажом отступ метровый newconfus.gif ... Скажет и чего вы выступаете, вон же... Придётся шумы замерять и т.д... Хлопотно... Гуманитарию надо авторитетную ссылку на норматив...
даниил
сообщение 5.4.2012, 12:00
Из: Красноярск
Отступ(колено) ГОСТ6942.11-80
а проблема в чем?
надо "убрать" отступ?
или доказать что все норм?
OlgaO
сообщение 5.4.2012, 19:05
Пользователь №: 1227
Стоит поторопиться доказывать, т.к. после 1 января 2013 года этот пункт будет звучать иначе в актуализированной версии СНиПа.
Сандугач
сообщение 6.4.2012, 5:28
Из: г. Уфа
а проблема в чем?
Искал одноклассника, зашёл к его маме в дом, она пожаловалась что у неё канализацию даже днём по всей квартире слышно... Глянул, а там отступ 300-400мм... Убрать конечно.. Кстати, там ещё и ревизия в 40см от потолка установлена... ph34r.gif Но это уже не жильца трудность... Не шумит же...
Ну вот и всё, Спасиба, Данила. Теперь я во всеоружии... надеюсь... rolleyes.gif
даниил
сообщение 6.4.2012, 5:35
Из: Красноярск
если проблема только в том что шумит то может шумоизолом обернуть?
вопрос копеечный.
не за что! удачи! ))
п.с. пусть 1.1.2013 звучит иначе. когда нарушали, на тогда и смотреть редакцию надо.
даниил
сообщение 6.4.2012, 6:17
Из: Красноярск
Я про шум вот к чему.
Если гидрозатворы не срывает, то может там есть обводной воздушный канал?
Если он есть, то это нормальное решение, и надо побороть только шум.
Dmitry_vk
сообщение 6.4.2012, 7:20
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
ГОСТ 6942-98
viva3d
сообщение 17.12.2014, 23:29
Пользователь №: 141511
Подскажите пожалуйста, можно ли делать отступ на вытяжной части канализационного стояка.
Ситуация такая 8-ми этажный дом, далее чердак и кровля. Стояк везде строго вертикальный а на кровлю выйти без смещения стояка на чердаке не получается.
п. СНиПа 2.04.01 гласит "17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные
приборы." а как быть с вытяжной частью стояка?
Elenk_@
сообщение 18.12.2014, 9:49
Пользователь №: 125124
можно. желательно отступ выполнить 2 под 45
ti_net
сообщение 20.12.2014, 13:37
Пользователь №: 210115
Необходимо уточнить при каких условиях "можно" : "8.2.3 Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)." СП 30.13330.2012
fantomas_1954
сообщение 20.12.2014, 14:05
Пользователь №: 126566
а еще от срыва затворов приборов, подключенных к стояку ниже отступа, хорошо помогает вот такая штука, называется Geberit sovent
этот тройник можно устанавливать и на существующих стояках
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 20.12.2014, 14:12
viva3d
сообщение 20.12.2014, 14:54
Не согласен с Вами, я считаю так: устанавливать можно на канализационных стояках (участок где имеется ток жидкости) если выполняется условие п. 8.2.3 СП, а также на вытяжной части канализационного стояка (участок который служит только для движения газов). В вытяжной части никаких стоков никогда нет, поэтому отступы ,повороты и тройники на этой части никак не могут повлиять на гидравлические затворы ниже установленных приборов ,никаких гидравлических срывов не будет так как нет потока жидкости который мог бы создать вакуум.
ti_net
сообщение 21.12.2014, 23:08
Создайте условия для свободного движения воздуха в вент. стояке и проблем у вас не будет. Пункт 8.2.3, в большей степени, справедлив для отступов через которые проходят стоки. В СП просто попытались развернуть шире проблему "отступов"...
В вашем случае, касательно вент. стояка, главное чтоб в весь стояк попадал необходимый расход воздуха, вряд ли воздух не сможет попасть ,Если у вас будет отступ хоть под 45 или 90 градусов (в пределах разумного конечно) ...
Главное чтоб вытяжная часть стояка не замерзла и не была забита мусором, и соблюдалось требование по кол-ву объединения вент. стояков (если таково есть в проекте).
Если уж быть совсем буквоедом и занудой, то пункт 8.2.3 справедлив для всех случаев, т.к. его требование одно-докажите свое проектное решение- и все (расчетом, правилом и т.д...).
Сообщение отредактировал ti_net - 21.12.2014, 23:10
fantomas_1954
сообщение 22.12.2014, 1:32
Видимо речь идет все же не о вент стояке, раз между 2-м и 3-м этажами отступ. В таком случае надо доказывать только гидравликой. А этот пункт норм древний как незнамо что, тогда ни клапанов воздушных, ни совентов, ни хрена подобного не было, одни корявые чк трубы...
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 22.12.2014, 1:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:36
