> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Поиск текста внутри DWG, средствами Windows
Гость_OVKT_*
сообщение 8.9.2006, 20:22
Как сделать Поиск текста внутри DWG средствами Windows? Искать текст в доках Worda & Excel легко, а как искать текст в Автокаде?
Ответов (1 - 9)
Алекс_Глoz
сообщение 8.9.2006, 20:43
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
А почему бы вам не воспользоваться средствами Лиспа?
Это сделать довольно легко.
Если заинтересуетесь попробую объяснить.
e.o.l.
сообщение 9.9.2006, 6:40
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
легко можно и средствами самого акада
вызываете панель свойства, там справа вверху есть функция "quick select" (быстрый выбор)
с её помощью можно найти объекты с практически любыми свойствами
выбираете к примеру текст или мультитекст, свойство - содержание, функция равно = искомый текст
и будет вам счастье
Гость_OVKT_*
сообщение 9.9.2006, 12:18
То что ответил e.o.l. известно, надеюсь, поможет тем кто незнает, очень удобно.
Меня же интересует такая проблема: на диске (НЖМД) много чертежей. Нужно найти те, в которых есть определенный текст, будь то фамилия или названия в штампах да и вообще оперделенный текст.
Помогите!
Алекс_Глoz
сообщение 9.9.2006, 14:23
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Для того, чтобы найти опред. техт в файлах нужно последовательно их загрузить. Написать короткую программу на лиспе с запросом искомого текста. Вставить загрузку лиспа в файл Acad.lsp.
Лисп будет автоматически загружаться и искать требуемый техт. При условии его нахождения - создать текстовый файл и записать сообщение на диск (автоматически).
Последовательно загружать новые файлы и прод. поиск с записью в текстовый файл.
Таким я вижу алгоритм. Может быть кто-то придумает что нибудь более удобное.
kpblc
сообщение 11.9.2006, 7:46
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
Согласен с Алекс_Глoz и e.o.l. Формат dwg закрыт. Отсюда мораль - либо переписывать файлы в dxf со всеми вытекающими и искать по ним как по обычным текстовым файлам, либо писать лисп, вызывая его из-под када, либо, используя СОМ-модель, запускать кад в фоновом режиме и там же открывать файлы и выполнять поиск. Каждый метод имеет свои плюсы и свои минусы.
orfey
сообщение 15.9.2006, 12:07
Пользователь №: 103
http://dynamo15.narod.ru/dwgfind.htm
Гость_OVKT_*
сообщение 15.9.2006, 18:37
Ежели нельзя искать текст, может быть, можно искать имена слоёв или другие признаки? Знаю, поиском внутри dwg можно найти вредные фильтры по именам. Искать простым Windows, без премудростей. Тогда, если соблюдать определенный единый стиль, можно быстро ориентироваться в чертежах. Пока соблюдаю порядок в наименовании файлов типа 1234-spec-1509.doc = "ШИФР-лист-дата.doc", так можно найти любой файл и по одному названию видно про что он.
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2006, 19:00
Кто-нибудь пользуется "DWG search"? Что-то не работает, кнопка "Старт" даже не проявляется. Обратился к автору, может быть, ответит...
Гость_vip02_*
сообщение 2.10.2006, 11:08
DwgFind?
Первый раз команду надо ввести с клавиатуры.
Если нет, то пардон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:50
