> Стационарный сигнализатор загазованности ГРП
Артём 86
сообщение 6.4.2012, 6:16
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
В каких правилах написано , что в помещение ГРП должен устанавливаться сигнализатор ??
Заранее спасибо.
klikklja
сообщение 6.4.2012, 7:39
Пользователь №: 105360
Свод правил СП 62.13330.2011
7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан)
Это если у вас с газовым обогревом (конвектор или аналог АГУ 5ПШ в кожухе)
Правда не все требуют, если покупать готовое ГРПБ оно уже сертифицировано, поэтому многие на это закрывают глаза.
Сообщение отредактировал klikklja - 6.4.2012, 7:43
petr0v14
сообщение 6.4.2012, 22:27
Пользователь №: 49797
"Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. ПБ 12-529-03"
7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ (ТЭС) И КОТЕЛЬНЫХ
7.4. При эксплуатации газопроводов и газового оборудования должны выполняться:
осмотр технического состояния (обход);
проверка параметров срабатывания предохранительных запорных клапанов (ПЗК) и предохранительных сбросных клапанов (ПСК), установленных в ГРП (ГРУ);
проверка срабатывания ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок котлов;
проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии;
контроль загазованности воздуха в помещениях ГРП и котельном зале (котельной);
проверка работоспособности автоматических сигнализаторов загазованности в помещениях ГРП и котельного зала (котельной);
7.9. Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже 1 раза в смену.
При обнаружении концентрации газа необходимо организовать дополнительную вентиляцию и незамедлительные работы по обнаружению и устранению утечки газа.
7.28. В помещениях отдельно стоящих зданий на ТЭС с газовым оборудованием (регуляторный зал ГРП, места размещения узлов учета расхода и очистки газа, МЩУ ГРП) должны устанавливаться сигнализаторы загазованности с выводом светозвукового сигнала на щит управления котлов ГрЩУ, БЩУ, МЩУ ГРП и на входе в помещения.
5.7.8. Значение уставок срабатывания автоматики безопасности, блокировок и средств сигнализации должно соответствовать параметрам, указанным в техническом отчете пусконаладочной организации.
Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.
MZ80
сообщение 18.2.2021, 15:05
Пользователь №: 267108
Здравствуйте. А на какой высоте устанавливать датчик в ГРП? высота потолка 3,5м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:23
