Насосная станция, Заполнение резервуаров до или после насосов |
6.4.2012, 9:33
Пользователь №: 37127
Доброго всем дня! Пришли замечания со стройки по поводу насосной, а именно: Есть сомнение в работоспособности. Например, когда вода пойдет на заполнение резервуаров и параллельно пойдет раздача через насосы на завод, то насосы будут действовать по пути наименьшего сопротивления, т.е. будут качать воду не из городской магистрали, а из труб которые идут на резервуар и забирать воздух. Считаю необходимым осуществить врезку труб, идущих на резервуар после насосов. Хотелось бы услышать мнение специалистов по данному поводу. Чертежик прилагается
6.4.2012, 11:48
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Не видно, что-где за резервуары.
6.4.2012, 12:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Если путем поискать, на схеме они есть, на вводе. В плане конечно тоже не помешало бы указать. По сути вопроса: 1. Если врезка будет после насосов, заполнение пойдет через ВУ, заку это надо? 2. С путем наименьшего сопротивления мне кажется перебрали, у вас есть гарантированный напор воды на вводе. 3. Посчитайте гидравлику и уточните пойдет ли у вас вода на заполнение и сколько пойдет. 4. Если сильно сомневаетесь, делайте врезку на заполнение в наружных сетях, ближе к резервуару.
6.4.2012, 13:01
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 13:07)  Если путем поискать, на схеме они есть, на вводе. В плане конечно тоже не помешало бы указать. По сути вопроса: 1. Если врезка будет после насосов, заполнение пойдет через ВУ, заку это надо? 2. С путем наименьшего сопротивления мне кажется перебрали, у вас есть гарантированный напор воды на вводе. 3. Посчитайте гидравлику и уточните пойдет ли у вас вода на заполнение и сколько пойдет. 4. Если сильно сомневаетесь, делайте врезку на заполнение в наружных сетях, ближе к резервуару. Так в том то и дело, что я не сомневаюсь, но вот кто-то все же усомнился. Тем более что резервуары можно заполнить до пуска насосов ( при гарантированном напоре ) и закрыть задвижки на ответвлении к резервуарам.
6.4.2012, 13:44
Из: Липецк
Задвижки к резервуарам в нормальном положении д.б. закрыты. Они у вас с эл. приводом, значит от уровня автоматическое восполнение уровня?
6.4.2012, 14:14
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 14:44)  Задвижки к резервуарам в нормальном положении д.б. закрыты. Они у вас с эл. приводом, значит от уровня автоматическое восполнение уровня? да
6.4.2012, 14:28
Из: Липецк
Тогда так не получится Цитата(Damien @ 6.4.2012, 14:01)  Тем более что резервуары можно заполнить до пуска насосов ( при гарантированном напоре ) и закрыть задвижки на ответвлении к резервуарам. задвижки будут периодически открываться-закрываться. Разберитесь в чем конкретно кто сомневается, может некоторые сомнения получится теперь развеять.
6.4.2012, 15:02
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 15:28)  Тогда так не получится
задвижки будут периодически открываться-закрываться. Разберитесь в чем конкретно кто сомневается, может некоторые сомнения получится теперь развеять. Дословно сомнения я изложил в первом посте. Как я понимаю сомнения заключаются в том, что насос начнет качать воду из резервуаров ( точнее из трубопроводов которые идут к резервуарам ), а не из В1. Мне кажется люди не разобрались и думают, что ответвления трубопроводов от задвижек до резервуаров находятся не под давлением...
6.4.2012, 15:11
Из: Липецк
Так если задвижки закрыты, откуда там давление? Если открыты, то давление на вводе минус потери. Что за люди? Что вам их сомнения? Первый пост обсудили, воздух не пойдет, пойдет вода из наружной сети, другой вопрос - сколько.
6.4.2012, 15:39
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 16:11)  Так если задвижки закрыты, откуда там давление? Если открыты, то давление на вводе минус потери. Что за люди? Что вам их сомнения? Первый пост обсудили, воздух не пойдет, пойдет вода из наружной сети, другой вопрос - сколько. Назовем их производителями работ. Вот, только что написали: "ну насосы будут качать по линии наименьшего сопротивления...а наименьшее сопротивление будет по линии резервуара нежели по линии города". Ну я им отвечаю конечно, что куда и как по течет, вот задумались вроде...
Сообщение отредактировал Damien - 6.4.2012, 15:40
7.4.2012, 9:01
Из: Липецк
Цитата(Damien @ 6.4.2012, 16:39)  "ну насосы будут качать по линии наименьшего сопротивления...а наименьшее сопротивление будет по линии резервуара нежели по линии города". Это было бы справедливо для самовсасывающих насосов, качающих из резервуара без подпора, у вас же повысительные насосы на напорном трубопроводе.
9.4.2012, 16:29
Цитата(Dmitry_vk @ 7.4.2012, 10:01)  Это было бы справедливо для самовсасывающих насосов, качающих из резервуара без подпора, у вас же повысительные насосы на напорном трубопроводе. Согласен полностью. Ну вот уже понедельник, но ребята по прежнему сомневаются. Предлагают врезаться на ответвление к резервуарам после насосов.
9.4.2012, 16:33
Из: Липецк
Цитата(Damien @ 6.4.2012, 16:39)  Назовем их производителями работ. Цитата(Damien @ 9.4.2012, 17:29)  ... ребята по прежнему сомневаются. Главное, чтоб вы не сомневались, а у них срок есть по контракту, посомневаются и приступят к монтажу. Или пусть свои сомнения заку доходчиво изложат, а он вам за такое решение распишется, только пусть имеет ввиду Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 13:07)  1. Если врезка будет после насосов, заполнение пойдет через ВУ, заку это надо?
1.6.2012, 11:31
Из: СПБ
Пользователь №: 39699
Скажите, имеется насосная дизельного топлива. Какую ей присваивать категорию? Можно ли уйти от взрыво-пожароопасных (А,В). Помещение 3 на 2,6м качает 420л/час арктического топлива
1.6.2012, 12:24
Из: Липецк
Цитата(ButcheR @ 1.6.2012, 12:31)  Скажите, имеется насосная дизельного топлива. Какую ей присваивать категорию? Можно ли уйти от взрыво-пожароопасных (А,В). Помещение 3 на 2,6м качает 420л/час арктического топлива Вам бы сюда с эти вопросом, там шире круг специалистов по пожаротушению, больше шансов на ответ http://forum.abok.ru/index.php?showforum=62У нас специалисты по ГО и ЧС считают категорию, я не сталкивался. А вообще N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", глава 8 - на Г или Д вы никак не выходите.
