> Вентиляция зоопарка
omega39
сообщение 6.4.2012, 17:22
Пользователь №: 106414
Подскажите пожалуйста какие нормы воздухообмена для помещений, где обитают жирафы и слоны. Очень срочно надо для проекта!!!! helpsmilie.gif
sam 80582
сообщение 6.4.2012, 17:33
Пользователь №: 146567
Возьмите 3-х кратный воздухообмен и не партесь!!1
Вован (Киев)
сообщение 8.4.2012, 21:48
Пользователь №: 6196
Когда-то давно в киевском зоопарке были еще звери... и для для слонов, жирафов и носорогов принимали 1крат. У них ведь и залы (вольеры) большие .
zenat
сообщение 9.4.2012, 9:12
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
вот наверно почему в слоновник зайти было нельзя вонища ужас.
MAverick
сообщение 9.4.2012, 9:33
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Жираф 3, слон 5, а то и 10! Остальные считайте утилизацию зловонии или возьмите примерно 1 куб на 1 кг веса животных, но не менее 1,5 крат. ИМХО без учета норм и правил.
omega39
сообщение 9.4.2012, 13:12
Значит приток и вытяжку лучше считать по весу животного!!!
AMETbl4
сообщение 9.4.2012, 16:51
Пользователь №: 56759
Я бы считал воздухообмен так. Если принять метаболизм животного и человека одинаковым, то сниповские 60м3/ч на человека дают около 0.75 куба на каждый кг массы тела. Тогда зная вес слона, можно прикинуть воздухообмен. Хотя, он будет явно больше, чем по кратностям.
omega39
сообщение 9.4.2012, 17:53
Большое спасибо за помощь!!!
Giedi Prime
сообщение 1.2.2013, 20:58
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Ну что, есть какой-то результат?
AndrevO
сообщение 4.2.2013, 11:52
Пользователь №: 141216
Вы бы еще через пять лет спросили..
olg2004
сообщение 6.2.2013, 13:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
по опыту скажу, чем больше тем лучше - ссат и срат зверушки, особенно слоны, будут прям на пол rolleyes.gif
Giedi Prime
сообщение 7.2.2013, 23:43
Из: Причерноморье
Да вот всплыла аналогичная проблема... Поиск, как говорится, рулит, но, к сожелнию, без результата. В смысле каких-либо норм и правил так и не нашёл. Подкинули кое-какую информацию по содеражиню жирафов. Но там просто указывается, что надо избегать большой влажности в помещении и температура должна быть ~20-22 градусов, но никоим образом не ниже 18. Тёплый пол делать не рекомендуется, т.к. это типа может привести к высыханию копыт. А сотрудник зоопарка вообще сказал для вентиляции принимайте, что один жираф = 3 коровам. Только как это понимать? в смысле туша больше или испражняются тоже в 3 раза больше? Короче, принимаю 3 крата и нехай... Вот только над организацией воздухообмена думаю - надо-ли из нижней зоны подавать/убирать или всё поверху делать.
olg2004
сообщение 7.2.2013, 23:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
копытные африки крытый вольер будет высокий, у жирафов шеи длинные, раздачу надо соответствующую, чтоб максимально расширить рабочую зону
по кратности не подскажу, в московском все проекты сгорели
Giedi Prime
сообщение 8.2.2013, 15:09
Из: Причерноморье
Так отож. Высота помещения 8-9 метров, но подавать весь приток в верхнюю зону не хочется - как бы зверушкам маковки не надуло-просквозило. А вытяжку думаю сделать с верхней и с нижней зоны поровну. просто из соображения, чтобы запах от навоза и прочей радости не шёл вверх. О посетителях не переживаю - животные будут за бронебойными стёклами, а сотрудники привыкши.
alexershik
сообщение 6.9.2013, 14:06
Из: Казань
Пользователь №: 56692
НТП-АПК 1.10.07.002-02 а ето кто нить смотрел rolleyes.gif там написано 8 крат приток 10 вытяжка biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 14:34
