воровство газа, хищение газа на узле учета (Сужающее устройство) |
14.4.2012, 9:08
Пользователь №: 102011
выход только один, правильно тут сказали. проверять по всем статьям. Аргументированно предявить притензии по перепадам расхода при работе завода. Комплексно обследовать всю газовую сеть на наличие байпаса и т.д.
3.5.2012, 9:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
А если чуть-чуть снизить напряжение на Сапфир, то сигнал на выходе уменьшится? Если такое возможно, то и в трубы лезть не нужно-в любом месте подводящей эл.линии поставить реостат и всё? Кто знает, как работает СПГ-761 и Сапфир при НЕБОЛЬШОМ изменении напряжения/силы тока питания???
9.9.2012, 23:18
Пользователь №: 162596
я не спец,но видел сильные магниты(вроде с вертолёта) ,которые при установки на счётчик тормозили его или вообще останавливали.
10.9.2012, 6:22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Цитата(SERЖ @ 3.5.2012, 10:05)  А если чуть-чуть снизить напряжение на Сапфир, то сигнал на выходе уменьшится? У Сапфира токовый сигнал (4-20мА) и снижение напряжения ни на, что не повлияет.
10.9.2012, 9:15
Пользователь №: 148911
Браты извините что чуть не по теме, во общем такая проблема :в "Регионгазе" сдал отчёт с опозданием, надо было 1 числа(1,2 в этом месяце выпало на выходные) ,сдал третьего, кто принимал отчёт сказал что сведения уже отправлены в Москву и нам было проставлен 0 ,хотя по договору у нас лимит на месяц 30 тыс.м3, так вот вопрос :что теперь делать?
10.9.2012, 9:45
Из: Ростов-на-Дону
Откуда Вы взяли, что отчет надо сдавать 1 числа? Почитайте внимательно договор с регионгазом, уверен, там будут другие цифры. PS: Если стоимость счетчика меньше суммы которую вы должны были заплатить, то разбейте счетчик, чтобы нельзя было восстановить показания. Это не руководство к действию а размышления на тему
10.9.2012, 9:54
в договоре прописано за отчётный период принимается месяц исчисляемый с 10.00 московского времени 1-го числа календарного месяца до 10.00 моск.времени 1-ого числа следующего календарного месяца, так же далее покупатель обязан не позднее 1-ого передавать сведения но 1,2 в этом месяце на выходные попали
10.9.2012, 10:07
далее по Договору при невыполнении покупателем обязанностей по передаче сведений о расходе газа за отчётный период кол-во поданного газа определяется по максимальной мощности газо -использующего оборудования исходя из 24 часов работы а у нас 5 котлов Е-1/9 И 7 газовых печей для выпечки вафельных стаканчиков -это что же получается что я попал? как быть?
10.9.2012, 10:14
Цитата(SERЖ @ 3.5.2012, 10:05)  А если чуть-чуть снизить напряжение на Сапфир, то сигнал на выходе уменьшится? Если такое возможно, то и в трубы лезть не нужно-в любом месте подводящей эл.линии поставить реостат и всё? Гениально!!!
10.9.2012, 12:30
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(donkazar @ 10.9.2012, 10:54)  покупатель обязан не позднее 1-ого передавать сведения но 1,2 в этом месяце на выходные попали Не позднее это значит можно и 31 и 30 и 29 и т.д. То есть если 1 число выпадает на выходные можно было передать сведения ранее. Я думаю ни чего страшного не случилось, просто в следующем месяце заплатите за два месяца.
12.9.2012, 10:37
Пользователь №: 57073
Если воровство осуществляется через левый байпас, то он должен быть оборудован ГРУ, т.к. сужающее устройство само по себе является регулятором давления, давление до него и после различается на порядки. Я это к тому, что если байпас можно в землю закопать и спрятать, то левый ГРП (ГРУ) просто так не спрячешь. Ищите его.
12.9.2012, 15:48
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Surf @ 12.9.2012, 10:37)  ... сужающее устройство само по себе является регулятором давления, давление до него и после различается на порядки. Это еще почему? Различается максимум на перепад давления на сужающем устройстве, а его не выбирают большим. Да и регулятором С.У. назвать нельзя, не регулирует шайба ничего.
12.9.2012, 15:55
Цитата(Surf @ 12.9.2012, 11:37)  Если воровство осуществляется через левый байпас, то он должен быть оборудован ГРУ, Ну и было оно может быть сто лет назад и доков уже нет про него и якобы демонтировано,но.. но вот тихо пользуемо. И те кто про него знал и закрывал глаза на него за некие суммы допустим, уже ушел и не передал лазейку последователям. Вот в две трубы задов и ест, а при приходе инспектора вторую прикрывает, что показания на первой были похожими хоть на какой то реал. Расплата за полученный ресур наликом или по левому договору для физлица- неплохой доход,хоть и наказуемый. было б ловить кому, что б наказывать, а то ведь поймают и для себя лазейку оставят.
13.9.2012, 5:58
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Surf @ 12.9.2012, 11:37)  Если воровство осуществляется через левый байпас, то он должен быть оборудован ГРУ, т.к. сужающее устройство само по себе является регулятором давления, давление до него и после различается на порядки. Такой бред впервые слышу. Ну конечно если вы считаете снижение давления газа на 10кПа на среднем давлении - регулированием...
13.9.2012, 10:17
Пользователь №: 61486
Самый простой способ посадить шунт на линию 4...20 от "Сапфира" до "Логики" . Перед приходом комиссии шунт снимается. Поймать физически очень тяжело, только административными методами давить, требовать замены узла учета найдя какое либо несоответствие. Можно питание просадить на "Сапфир", или на датчик давления, тогда они начинают занижать показания. Уходить надо от аналоговых линий связи. Цифра - наше будущее)))).
13.9.2012, 10:54
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
При желании можно все. Предприятие выпускает продукцию. Объём продукции должен соответствовать израсходованому газу. И если объём продукции больше, дело за налоговой. Ну, правда, предприятие могет спрятаться за коммерческую тайну
14.9.2012, 5:23
Пользователь №: 65667
Цитата(Газовик @ 13.9.2012, 8:58)  Ну конечно если вы считаете снижение давления газа на 10кПа на среднем давлении - регулированием... Мне кажется стоит уточнить для какого именно давления, что вы имели ввиду, иначе можете ввести в заблуждение, так как среднее давление начинается от 5кПа. А в общем согласен с Вами, на порядки отличается не давление до и после СУ, а именно перепад давления на порядки отличается от давления в газопроводе.
14.9.2012, 6:12
Из: Ростов-на-Дону
VladV, хоть убейте, так ни чего и не понял, про что вы пишите... Да и среднее давление начинается не от 5кПа, а от 50 кПа...
14.9.2012, 7:40
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Среднее давление от 5 кПа среднего давления III категории свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно; низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно. (0,005МПа = 5кПа = 50мбар)
15.9.2012, 6:16
Из: Ростов-на-Дону
Да блин, ошибся, что то меня занесло.
4.10.2012, 10:52
Из: Ставрополь
Цитата(инж323 @ 12.9.2012, 16:55)  Ну и было оно может быть сто лет назад и доков уже нет про него и якобы демонтировано,но.. но вот тихо пользуемо. И те кто про него знал и закрывал глаза на него за некие суммы допустим, уже ушел и не передал лазейку последователям. Вот в две трубы задов и ест, а при приходе инспектора вторую прикрывает, что показания на первой были похожими хоть на какой то реал. Расплата за полученный ресур наликом или по левому договору для физлица- неплохой доход,хоть и наказуемый. было б ловить кому, что б наказывать, а то ведь поймают и для себя лазейку оставят. Примерно за это уволили предыдущего начальника участка
20.11.2012, 10:46
Пользователь №: 170825
дагестанские кирпичники?
20.11.2012, 14:33
Из: Ставрополь
Кирпичники, кирпичники но не дагестанские  свои, местные.
20.11.2012, 15:10
Пользователь №: 112985
А мне вот интересно - чем дело-то закончилось? Поймали? Не поймали? Если поймали, то на чём? А то интрига уже пошла, а завершения нету. P.S. Давайте все темы доводить до лгического конца, а то дельный совет дан, а о разумности его реализации не сказано ни слова.
20.11.2012, 17:27
Из: Украина
Пользователь №: 144534
ну да, всем интересно как все таки можно воровать газ
21.11.2012, 9:51
Из: Ставрополь
А ничем не закончилось. Как было так и остаётся. У кого-то нет возможности, у кого-то видимо желания чтоб закончить это дело. PS.Вариантов тут только 2 - либо "игры" с питанием, либо встроенный чип с дистанционным управлением.
Сообщение отредактировал SERЖ - 21.11.2012, 9:51
21.11.2012, 9:55
Такой интерес прям к выяснению конечной причины, прям как случай в гостинице Лениградская, напоминает. Тогда всех интересовало, какими конкретно таки словами ругалась пугачева и как так распоясалась звезда,но никому не было интересно, как так можно довести до такого состояния любого человека.
21.11.2012, 13:52
Из: Ставрополь
Т.е. на инженерном форуме вы предлагаете выяснять какие обстоятельства довели кирпичный завод до подозрений в воровстве?
Сообщение отредактировал SERЖ - 21.11.2012, 13:54
24.11.2012, 19:43
Пользователь №: 167014
шайба у абонента - это зло. м.б. предписать заменить узел учета, напр., на СТ-ЭК-Т2 с модемом и передачей данных на Ваш кампутер. Я думаю, что для энергоснабщающей организации это реально. На худой конец, поставить учет за свой счет. Окупиться быстро.
25.11.2012, 6:24
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(CS602 @ 24.11.2012, 20:43)  шайба у абонента - это зло. Зло это некомпетентные работники. Поставить можно и РГА, тогда вы точно узнаете, что такое зло...
