3 страниц V  < 1 2 3
> воровство газа, хищение газа на узле учета (Сужающее устройство)
Александр Постол...
сообщение 25.11.2012, 21:40
Сообщение #61
Пользователь №: 116649
я бы посмотрел архивы в первую очередь перепад. достаточно прикрыть задвижку перед шайбой перепад будет больше чем 62.2 кпа и все. Если сразу за шайбой стоит редуктор послушаи его работу его можно настроить на разнос а ведь шайба мин и макс не чувствует а если отнего до печей большая длина потребителю оч хорошо. А забайпасить шайбу то видел и через кран манометра зажимчики и шланг. надо делать баланс 1 го уровня часовые графики потребления в эксель и график. Очень наглядно.
СПГ 761 не луший. в нем есть такие понятия как УСТАВКА . Пусть у Вас 300кПа в трубе а уставка когда давление меньше200кПа бкдет 100м3/час.Часовой расход подтвердит. Имел такие приборы на сах заводе и стекольном избавились.Поставь флоубос или другой буржуйский и будет счастье.
SERЖ
сообщение 26.11.2012, 13:40
Сообщение #62
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Спасибо, есть интересные моменты, будем думать.
SERЖ
сообщение 26.11.2012, 14:02
Сообщение #63
Из: Ставрополь
В принципе вопрос можно закрывать, т.к. в ТЕ края с проверками больше не посылают (см. третью строку сообщения №56).
Но для себя хочется знать. (хотя всё написанное останется только предположениями в виду недопуска, бездействия и невозможности "поковыряться")
Цитата(CS602 @ 24.11.2012, 20:43) *
шайба у абонента - это зло.
м.б. предписать заменить узел учета, напр., на СТ-ЭК-Т2 с модемом и передачей данных на Ваш кампутер. Я думаю, что для энергоснабщающей организации это реально.
На худой конец, поставить учет за свой счет. Окупиться быстро.
Предписать не получится, т.к. узел учёта аттестован, поверен, принят, опломбировани и т.д. Т.е. реального обоснования нет.
За свой счёт ставим у одних (спустя 3!!! года после возникновения проблемы!!!), при том что там цифры на порядок!! больше.
Сообщение отредактировал SERЖ - 26.11.2012, 14:02
Andrei12321
сообщение 13.3.2013, 12:59
Сообщение #64
Пользователь №: 184957
Скорее всего, они используют мощный магнит, на циферблате газового счетчика. Такой метод затормаживает счетчик или останавливает его, если магнит очень мощный, свыше 80 кг. Установите пластмассовый, прозрачный ящик и опломбируйте его посмотрите на эффект. Если не поможет значит левая врезка. Удачи …)))
SERЖ
сообщение 5.6.2013, 8:16
Сообщение #65
Из: Ставрополь
В общем подводим предварительные итоги.
На соседнем предприятии. С точно такой же схемой газоснабжения (подводящий г/д, ГРП, узел учёта), нашли ОЧЕНЬ аккуратную баипасную линию вокруг СУ.
Всё.
(было изготовлено во время реконструкции ГРП, с цементированием трубы под фундаментом, потайными лючками для задвижек и т.п. Очевидно делалось по образцу соседей)
Ivan Yur'evich
сообщение 5.6.2013, 9:47
Сообщение #66
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Всё.
Что и требовалось доказать! Классическая схема!
molibden1980
сообщение 5.6.2013, 15:55
Сообщение #67
Пользователь №: 9638
ramzes14
сообщение 10.8.2013, 10:30
Сообщение #68
Пользователь №: 146568
После проверки наличия возможной несенкционированной байпасной линии в обход сужающего устройства не выявлено. Проверены все стойки надземного газопровода, врезок также нет. Байпас скорее всего врезан в подземный газопровод. Так что проблема еще не решена!
KAADM
сообщение 6.9.2013, 9:53
Сообщение #69
Из: Производственный контроль
Пользователь №: 180176
Вообще про уставки дельная мысль (в СПГ-761 больше трехсот установочных параметров и каждый важен). Есть еще вариант с установкой диафрагмы задом наперед (был такой случаи). Также попробуйте сделать распечатку архива нештатных ситуаций и по коду НС посмотреть в чем проблема.
lentyai
сообщение 23.9.2013, 22:50
Сообщение #70
Пользователь №: 16652
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 10:09
Сообщение #71
Пользователь №: 206008
Цитата(ramzes14 @ 9.4.2012, 20:24) *
Завод запускался лет пятьдесят назад. Все схемы газоснабжения утеряны.
Внимательнее осмотрите диффманометр там есть продувочные конические болты. Кроме того если снизить расход и перекрыть (+), расход будет постоянным (почти).
SERЖ
сообщение 11.10.2013, 12:38
Сообщение #72
Из: Ставрополь
Продувочный болт заменили года 3-4 назад (просверлен был).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:12
