> Подскажите методику рассчета пароконденсатного теплообменника
krupko_sergey
сообщение 6.4.2012, 23:19
Пользователь №: 53774
Необходимо исходя из существующей технологической схемы,, и мощности установленного парового котла рассчитать и подобрать пароконденсатный теплообменник.... как всегда очень горит. Какую литературу можно посмотреть и какие теплообменники посоветуете, а так же методику рассчета. Заранее благодарен за ответ.
timofeyprof
сообщение 7.4.2012, 8:29
Пользователь №: 36382
подобрать теплообменник нужно самостоятельно для учебы или по работе? Кожухотрубный или пластинчатый? Назначение теплообменника?
gilepp
сообщение 7.4.2012, 12:50
Пользователь №: 26
Пластинчатый можно использовать для пара небольших давлений, 1...2бар, в противном случае через год-два получите проблему, будете регулярно разбирать, чистить, менять прокладки и т.п. ПТО для пара имеют крайне ограниченный диапазон применений.
Для небольших и средних мощностей идеальным вариантом являются вертикальные кожухотрубники со спирально-навивными или прямыми трубками. Диапазон применений шире.
Хотя вопрос правильный. Необходимо знать назначение и параметры, после этого можно что-то конкретное советовать.
сообщение 7.4.2012, 13:00
Пользователь №: 8854
Каждый тип теплообменника - своя программа. Обратитесь к поставщикам - они вышлют и расчет и цену. Их куча, ну хотя бы http://www.tkm-r35.ru/
krupko_sergey
сообщение 8.4.2012, 20:29
Необходимо сделать расчет для работы, завтра полность все данные выложу... всем спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:10
