> датчик давления с выходным сигналом 3.33mV/V
oennn
сообщение 7.4.2012, 13:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
столкнулся с датчиком давления 0-700бар (расплава) на производстве пластмасс у которого на корпусе написано, что выходной сигнал 3.33mV/V. Первый раз такое встретил.
Подскажите, это как понимать. Какой у него сигнал при 0 и при 700 бар?
LordN
сообщение 7.4.2012, 18:20
это не датчик, а первичный преобразователь давления. надо подымать его даташит и смотреть.
vesovoy
сообщение 7.4.2012, 19:40
Пользователь №: 146288
Здравствуйте, 3.33mV/V подобное обозначение это рабочий коэффициент передачи(РКП). Такое же Вы встретите в тензометрии. Для тензодатчиков это значит что например, при питании датчика напряжением 10В и РКП 2мв/В и наибольшим пределом взвешивания НПВ 10 тонн, при нагрузке на датчике 5 тонн сигнал с датчика будет равен 10мв.
oennn, в Вашем случае 3,33мв*напряжение питания датчика=максимальный сигнал в миливольтах при 700бар
P.S. LordN, разрешите ссылку дать на сайт где подробно описано про тензодатчики?
Сообщение отредактировал vesovoy - 7.4.2012, 19:42
LordN
сообщение 7.4.2012, 22:05
разумеется давайте любые ссылки на информацию по теме, не рекламу.
oennn
сообщение 8.4.2012, 4:32
Из: Новосибирск
to: vesovoy
спасибо за информацию. сильно помогли
vesovoy
сообщение 9.4.2012, 7:06
всегда пожалуйста! Про тензодатчики: Тензодачик - тензорезисторный датчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:18
