> Редуцирующие клапаны, Правила установки, применения...
Ivan Yur'evich
сообщение 9.4.2012, 9:28
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Здравствуйте Уважаемые проектировщики!
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка одного редуцирующего клапана (или в паре, две линии) на газопроводах?
Суть проблемы такова, что на промпредприятии абсолютно нет места для установки ГРУ, ГРПБ... да еще и с их охранными зонами и ограждениям!
Необходимо снизить давление с 1,2 МПа до 6 МПа и подвести к установкам... На установках есть свои фирменные ГРУ, входящие в комплект, снижающие давление с 0,6 МПа до требуемого.....
Не раз на предприятиях видел установленные прям на эстакадах, на газопроводах редуцирующие клапаны, но ничего в нормативке найти не могу по этому поводу, из своего опыта ни разу их так не ставил....
Ответов (1 - 5)
Poohovik
сообщение 9.4.2012, 11:19
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Если есть возможность завести на предприятие 12 кг то можнозаменить регуляторы на установках, что бы с 12 кг работали.
Ivan Yur'evich
сообщение 9.4.2012, 11:26
То-то и оно, что в коплект установок не влазим, импортная поставка, осуществляем только подвод газа, регуляторы нет возможности поменять.... (
Ivan Yur'evich
сообщение 9.4.2012, 11:36
Дополню немножко сведения:
1. Предприятие - нефтеперерабатывающее
2. Учет газа на установках не требуется, коммерческий узел учета установлен общий на воде на предприятие.
3. Общий расход газа на предприятие - 100 000 м3/час, на установки - от 500 м3/час до 20 000 м3/час. Регуляторы необходимы перед установками.
В идеале отлично было бы разместить редуцирующий клапан (комбинированный регулятор давления) на эстакаде, ну и под него площадку обслуживания...
ryazannn573
сообщение 13.4.2012, 22:50
Пользователь №: 108737
Задайте вопрос производителям РД. например Старорусприбор
timofeyprof
сообщение 21.4.2012, 18:12
Пользователь №: 36382
при подборе регуляторов давления газа есть ли ограничения по минимальному расходу газа? будет ли нормально работать регулятор при минимальном расходе газе составляющем 1-2% от максимального?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:44
