> контроллер TSX micro 3722, не получается соедениться
BARIK
сообщение 9.4.2012, 13:16
Из: Украина
Пользователь №: 30504
перепробовал всё: и переустанавливал софт 4.4 , и драйвера - пишет драйвер не соединяется с ПЛК. Что делать???????? helpsmilie.gif
Ответов (1 - 20)
san
сообщение 9.4.2012, 15:48
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Опишите детально каким оборудованием (преобразовтели) пользовались, и какую последовательность делали.
BARIK
сообщение 9.4.2012, 16:12
Из: Украина
я буду на месте всё удалю и буду записівать каждій свой шаг, если вы SAN не против. Ну очень надо установить
san
сообщение 9.4.2012, 18:10
Из: Киев
Не против, только может достаточно сказать какой кабель Вы используете.
На вскидку несколько ситуаций:
1) Если кабель с переключателем, нужно на нем выставить режим TER DIRECT (если напрямую к TER порту) или TER MULTI (тоже к TER, если на AUX в это время висит панель);
2) Тыкать кабель нужно только в порт TER (в AUX низя, работать не будет);
3) используется преобразователь через USB, тогда в дровах UNITELWAY нужно поиграться;
4) что-то мешате связи, например какой-то жругой драйвер (например СКАДА)
5) что-то здохло: порт ПЛК, сам ПЛК, порт компа, кабель....
В любом случае следует проверять связь начиная с DRIVER MANAGER на вкладке XWAY TEST. Если мирроры пройдут успешно, следующий шаг в PL7.
Сообщение отредактировал san - 9.4.2012, 18:11
BARIK
сообщение 9.4.2012, 20:20
Из: Украина
1. использую кабель родной.
2. переключатель стоит на TER MULTI
3. НЕ USB
4. xway не идет
agent_serg
сообщение 9.4.2012, 20:57
Пользователь №: 34909
Почитайте эту тему.
san
сообщение 9.4.2012, 21:46
Из: Киев
Индикатор TER мигает когда кабель не подключен? Какое общее состяние контроллера (состояние других индикаторов)? Как ведет себя TER индикатор при подключении?
В драйвере попробуйте поиграться скоростью (9600/19200).
BARIK
сообщение 10.4.2012, 9:29
Из: Украина
-коетроллер исправен я его на другом ноуте проверял.
-TER индикатор произвольно мигает
-при xway тесте конект происходит, но при нажатии старт выдаёт ошибку
san
сообщение 10.4.2012, 10:00
Из: Киев
Так Вы на ноуте пробуете? СОМ-порт там есть? Может номер СОМ-порта в настройках дров UNITELWAY нужно поменять?
Если ноут, то еще может питания порта не хватать для преобразователя.
В режиме TER DIRECT пробовали соединяться?
agent_serg
сообщение 10.4.2012, 10:33
У Вас какой драйвер установлен?
У меня заработало только с драйвером из драйверпака, но сначала надо удалить старый драйвер, который ставится вместе с PL7.
BARIK
сообщение 10.4.2012, 11:25
Из: Украина
а эта галочка для виртуольного ком порта нужна, если я использую родной кабель?
san
сообщение 10.4.2012, 11:35
Из: Киев
Дело не в кабеле, а в порте. У вас СОМ RS-232 или связка USB<->RS232<->родной кабель?
Если СОМ порт в компе интегрированный RS232, то галочка не нужна.
На счет драйвер-пака, у меня увсе ставится с PL7 и никаких манипуляций делать не надо. Если дрова UNITELWAY никто не трогал и комп имеет интегрированный COM RS232, то всё должно заработать без проблем. Проверено неоднократно на многих компах. Драйверпак нужен, если ставилось старое ПО (например XBTL1000), который сносит дрова PL7 и ставит свои (такое встречалось). Тогда пришлось заново ставить дрова с PL7 или отдельно с драйверпака.
BARIK
сообщение 10.4.2012, 12:35
Из: Украина
- СОМ RS-232
-на другом ноуте установлен софт с родными драйверами и всё идет, а на этом всё сделано так же и пас
-устанавливал драйвера с драйвер пака -без изменений
-может компорт нотбуковский накрылся? как его проверить?
san
сообщение 10.4.2012, 18:50
Из: Киев
Можно с другим компом связать ноль-модемным кабелем и взять какую-то утилиту для приема/отправки сообщений по СОМ-порту типа этой
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=60989
agent_serg
сообщение 10.4.2012, 21:43
Самый простой и быстрый способ - подключить старую COM-портовую мышку. У меня специально такая запасена.
BARIK
сообщение 11.4.2012, 12:36
Из: Украина
узнал, что компотовая мышь использует не те сигналы, так проверил ком порт через HyperTerminal- компорт живой.
может я всё таки не правильно переустановил драйвера с др-пака. файлы скачал с сайта шнайдера. part1 не заархивирована, part2 заархивирована и попросила система записать парт2на диск. все драйвера на диски теперь.
BARIK
сообщение 12.4.2012, 16:09
Из: Украина
ура тест получился. теперь борюсь с софтом 4.4. кто нтбудь подскажет?
BARIK
сообщение 12.4.2012, 16:57
Из: Украина
UNTLW01 В софте , а в драйвер мэнэджере UNTLWA. есть ли разница?
san
сообщение 12.4.2012, 18:01
Из: Киев
UNTLW01 это экземпляр конфигурации.
Зайдите в меню PLC->Define PLC Address->Выберите драйвер UNTLW01 и адресс SYS. Может там что-то другое прописалось.
BARIK
сообщение 13.4.2012, 18:22
Из: Украина
прописано всё как вы написали
BARIK
сообщение 17.4.2012, 7:59
Из: Украина
что можно еще попробовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:10
