> Подбор насоса
мариша-04
сообщение 9.4.2012, 15:05
Пользователь №: 65768
Помогите пожалуйста!
Подбираю насос на пожаротушение, и получается так, что пожарные резервуары, откуда забирается вода находятся ниже насоса на 5 м. Как быть?
szeon
сообщение 9.4.2012, 15:08
Пользователь №: 132613
мариша-04
сообщение 9.4.2012, 15:47
У меня насосная станция повышения давления напором 57 м , самовсасывающий не подойдет
Spok_only
сообщение 9.4.2012, 15:53
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Чтобы спокойно спать - почитать и выполнить требования п.7.4 СНиП 2.04.02-84.
Dmitry_vk
сообщение 9.4.2012, 16:09
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Вариант пробовать резервуары поднять с обваловкой или насосную отдельно стоящую заглубленную.
Отбивайтесь от всех указанным пунктом СНиПа, с комментарием, что "как правило" пожарники не пропускают.
мариша-04
сообщение 9.4.2012, 16:30
Всем спасибо! Решили заглубить насосную станцию и поднять резервуары)
мариша-04
сообщение 9.4.2012, 18:56
Умные люди! подскажите, будет ли работать такая схема?
Насос вроде как получается в заливе..
Dmitry_vk
сообщение 10.4.2012, 7:01
Из: Липецк
1. Это подхалимаж smile.gif . А как вы узнаете умные вам ответили или нет?
2. Насос под заливом, п.7.4 выполнен, проверьте только, чтоб верхняя точка насоса была под заливом, и NPSH проверьте при максимальном и минимальном уровне.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 10.4.2012, 7:02
Spok_only
сообщение 10.4.2012, 9:29
Из: оно вам надо ?
А вот этот чертеж есть продолжение сообщения №1 или совсем другой проект?
Dmitry_vk
сообщение 10.4.2012, 11:07
Из: Липецк
Я так думаю продолжение #6
Spok_only
сообщение 10.4.2012, 11:49
Из: оно вам надо ?
Тогда автору темы следует почитать п.7.14 СНиП 2.04.02-14. И это «как правило» - ну очень важное правило.
Да и водомерный узел на всасе – не проектировал никогда и никому не советую.
Dmitry_vk
сообщение 10.4.2012, 12:00
Из: Липецк
Лучше весь п.7 почитать, там много интересного.
Про водомерный узел не понял - это о чем? Я ничего не увидел. Может мы о разных насосных?
PS. Порадовали слои у автора
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 365,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Spok_only
сообщение 10.4.2012, 12:20
Из: оно вам надо ?
Извиняюсь, не тот файл смотрю, перепутал (они, скачанные, почему то под одним именем идут ___.dwg).
Насосник
сообщение 10.4.2012, 14:38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Проще взять погружной насос.
Spok_only
сообщение 10.4.2012, 15:07
Из: оно вам надо ?
Речь идет о погружных насосах с кожухом охлаждения в горизонтальном положении?
Допустим, подобрали мы 4 насоса одной марки (2раб. +2рез. ). Тогда как их разместить в двух (не дай бог в 3 и более) резервуарах? В каждом по 100% или как то иначе?
Насосник
сообщение 11.4.2012, 5:26
Из: Россия-Германия
1. Кожух охлаждения не обязателен. Достаточно защитного экрана для исключения воронкообразования.
2. Резервуары должны быть сообщающимися сосудами. Если насосы не заглубленные, то ведь это условие выполняется для двух и для трех и т.п. резервуаров.
zem
сообщение 11.4.2012, 12:37
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А глубже нельзя?
Нам взять проще, а вот эксплуатация упирается всеми конечностями, да и пожарники носом крутят.
Dmitry_vk
сообщение 11.4.2012, 12:48
Из: Липецк
Не понял, как так, погружные и незаглубленные?
Насосник
сообщение 11.4.2012, 15:07
Из: Россия-Германия
Пункт 2 означает, что резервуары всегда обьеденены как сообщающиеся сосуды в т.ч. и при использовании не погружных насосов (не заглубленных).
Spok_only
сообщение 11.4.2012, 16:35
Из: оно вам надо ?
А вот производитель погружных насосов WILO требует кожух при их установке в емкости, но не это главное.
Меня «тревожит» требование 4 (предпоследнего) абзаца п.9.21 СНиП 2.04.02-84.
Также немалые проблемы при замене таких насоса да и еще много вопросов, короче – я не созрел.
Насосник
сообщение 12.4.2012, 9:00
Из: Россия-Германия
Wilo (по крайней мере в Германии rolleyes.gif )рекомендует охлаждающий кожух при вертикальном монтаже насоса в емкостях. При горизонтальном монтаже защитный кожух от воронкообразования обеспечивает потоки омывающие двигатель и кожух охлаждения не нужен. Когда горизонтальный монтаж не возможен, то у того же Wilo есть польдерные насосы не нуждающиеся в кожухе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:43
