> Резервный чиллер, Вопрос по проектированию
vistic33
сообщение 11.4.2012, 13:34
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Добрый день, Уважаемые специалисты.
Ранее редко сталкивался с холодильными машинами, по-этому опыт в этом мал, и прошу помощи.
Проблема заключается в следующем: заказчик имеет 5 чиллеров, каждый работает на свой контур. 2 чиллера работают на получение льда (Blue Frost, 38,8 кВт) и инъекционной воды (Frigodesign, 57,2 кВт) (температурный режим -9 / -14 и -5 / -10 С соответственно).
3 чиллера работают на СКВ (Blue box zeta (157.6 кВт), McQuay (124,3 кВт) и MTA (37.1 кВт) с температурным режимом +7 / + 12 С).
Производство останавливать нельзя. Заказчик хочет 1 резервный чиллер вместо пяти (т.е. 1 вышел из строя, резервный включили).
Ввиду разных температурных режимов решено поставить 2 резервных (1-на лед с водой, 2-на СКВ).
Вопрос: как правильно обвязать систему, чтоб чиллер мог работать как на 157,6 кВт, так и на 37,1 кВт? Есть идея с пластинчатым теплообменником и трехходовым вентилем на контуре чиллера, для изменения теплоотдачи теплообменника (соответственно 2-й контур так же оборудуется насосом с частотником).
Подскажите, пожалуйста, насколько это правильно, и может какие-нибудь уже готовые варианты решения проблемы есть? Заранее Благодарен rolleyes.gif
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 277,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
bullbash
сообщение 12.4.2012, 14:42
Из: Moscow
Пользователь №: 84943
То что вы прислали просто кусок нерабочей схемы... как минимум нужна вся схема со всеми чиллерами.
Думаю для вас будет безопаснее обратиться с данным проектом с проффессионалам которые разработают рабочую схему, разумеется не бесплатно smile.gif
vistic33
сообщение 12.4.2012, 16:04
Из: Владимир
bullbash ок. совет принял. будем искать профессионалов.
Сообщение отредактировал vistic33 - 12.4.2012, 16:04
v-david
сообщение 12.4.2012, 17:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
гидробак ставить на +12, теплообменник выкинуть. Да много чего выкинуть. Льда не вижу.
Сообщение отредактировал v-david - 12.4.2012, 17:37
bullbash
сообщение 12.4.2012, 17:53
Из: Moscow
на теплообменнике температуры не корректны такого быть не может )
vistic33
сообщение 12.4.2012, 19:02
Из: Владимир
т.е. просто раздуть систему для большей инерционности? не совсем понял, что значит не вижу льда?
согласен, поставил пока просто так. система не расчетная. я просто приблизительно начертил, хотел узнать, нужна ли вообще такая система. По заверению v-david - не нужна )
bullbash
сообщение 13.4.2012, 10:58
Из: Moscow
Вообще не совсем понятно зачем на один контур работают 3 чиллера разных производителей и отличающихся по мощности как они увязаны и тд. Так не делается. Еще забавнее если у вас там 3 независимых системы smile.gif теплообменник вам действитеьно не нужен
vistic33
сообщение 13.4.2012, 12:22
Из: Владимир
Надо было мне поподробнее все писать в первом посте(((
Каждый чиллер работает на свою систему. Нужен 1 резервный чиллер, чтоб мог заменить каждую из систем в отдельности (т.к. он будет врезан в 3 существующие ветки). Я бы не обратился на данный форум, кабы специалисты Wesper не сказали мне, что такой большой диапазон регулирования весьма сложен (т.е. чиллер должен работать как с системой в 156 кВт, так и с системой в 37 кВт.) Они же эту схему и предложили.
Можете закидывать камнями и помидорами tomato.gif , поскольку большого опыта в данных системах нет, по-этому и возникают такие вопросы)))
bullbash
сообщение 13.4.2012, 13:23
Из: Moscow
тогда как вариант чиллер на 6/11 или 5/10 производительностью 156квт включенный через теплообменники в каждый из контуров так какбудто бы каждый теплообменник это чиллер параллельный существующим. ну и разумется система автоматизации потребуется всего этого хозяйства.
Если использовать пластинчатые теплообменники паяные например SWEP они не займут много места и будут работать очень эффективно + затраты на их покупку просто смешные.
Со спецами по веспер не соглашусь т.к. на такую мощность ваш чиллер будет иметь миниум 4 ступени регулирования.... необходимо лишь рассчитать гидравлический контур чиллера для стабильной работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:11
