> Вентиляция в морском арктическом климате
Evgeniy1987
сообщение 11.4.2012, 16:27
Пользователь №: 61627
Здравствуйте коллеги!
Был ли у кого-нибудь опыт проектирования систем ОВ в суровых условиях окружающей среды в морском арктическом климате? Собственно в ТЗ к объекту есть пунктик, в котором написано, что на воздухозаборе приточного воздуха должны быть установлены створные узлы удаления влаги с влагоотделяющими створками и кабельным электрообогревом. Что это за узлы? Кто с таким сталкивался, подскажите helpsmilie.gif
Ответов (1 - 5)
azar
сообщение 12.4.2012, 13:53
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Предположение - что так заумно обозначили стандартную наружнюю решётку (РН) и клапан с электрообогревом (ВКп).
Gruz1709
сообщение 12.4.2012, 15:23
Пользователь №: 5189
Считаю, что azar прав.
В условиях Белого моря не рименяли ничего сверх этого.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 12.4.2012, 15:25
azar
сообщение 12.4.2012, 18:16
Вот это. Есть предположение, что есть необходимость подогревать не только створки воздушного клапана, но и наружнюю решётку, с помощью систем кабельного обогрева. Также, возможно, должен быть обогреваемый поддон сбора конденсата под воздушным клапаном - или что-то подобное. Всё дело в сильном ветре, снеге (капель морской воды), которые могут намерзать на наружней решётке. Для защиты её необходима, скорее, установка козырька над ней и вокруг неё (по типу обычного бытового из пластика).
В Новороссийске, что такое намерзание морской воды на поверхностях, знают не по наслышке. В условиях арктического морского климата - это повседневная реальность.
Сообщение отредактировал azar - 12.4.2012, 18:16
LordN
сообщение 12.4.2012, 19:55
на аирконе, лет несколько тому взад, давалось объяснение. одна из основных причин - ледяной туман и фильтры. другая - хрупкость метизов при низких цельсиях. третья - механические напряжения при перепаде под сотню кельвинов.
Evgeniy1987
сообщение 13.4.2012, 13:13
Благодарю за информация. Да действительно, покопавшись в различной информации, решил применить утепленный воздушный клапан на воздухозаборе и решетку с электообогревом, главное чтобы технически это было правильно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:27
