> ПЧ на нагреватель
AAL1982
сообщение 11.4.2012, 17:39
Пользователь №: 65886
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чем грозит применение стандартного ПЧ 3ф. 380 В для регулирования напряжения обогревателя 3ф. 380 В. Режим работы U/F. Мое мнение, что будут срабатывать защитные функции ПЧ. В инструкции на ПЧ сказано:
Причина редактирования: *
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.4.2012, 18:34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Можно поставить между нагревателем и ЧП трансформатор, и вот его управлять от ЧП.
А так - КЗ будет на ЧП.
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.4.2012, 19:24
Из: под Самарой..
А вообще для чего планируете ЧП на нагреватель?
poludenny
сообщение 11.4.2012, 20:10
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Если ПЧ перевести в скаляр и поотключать защиты по выходу, то работать будет.
Но, это странное решение, мягко говоря. Для этого существует масса тиристорных схем.
Pawel
сообщение 12.4.2012, 7:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Может у человека частотников как гуталина, что хочет то и делает.
AAL1982
сообщение 12.4.2012, 8:57
Нужно для опыта. Тирристорный регулятор мощности нужно покупать, да и девать его потом некуда. А ПЧ есть на складе. Почти как гуталина)).
Т.е. можно в вольт-частотном режиме и без транса?
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.4.2012, 10:05
Из: под Самарой..
Да, умеют у нас микроскопом да по гвоздям!!!
gansales
сообщение 12.4.2012, 10:31
Пользователь №: 24811
Можно, можно...
Можно даже ОС по температуре завести - хоть какая-то польза от данного решения будет...
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.4.2012, 11:10
Из: под Самарой..
ну, ждем результатов экзекуций ...
AAL1982
сообщение 12.4.2012, 13:18
А почему вы считаете, что КЗ будет?
poludenny
сообщение 12.4.2012, 15:25
Из: Запорожье
не будет КЗ, если нагреватели на землю не посажены.
подключены они д.б. в звезду или треугольник и соответствующей мощности быть
LordN
сообщение 12.4.2012, 20:09
тэны бывают разные и имеют всякие особенности. тэн - это не резистор. там песок, часто мокрый, а еще чаще с какой-нить ерундой замешанный. в отличии от эмальпровода, тэн не имеет жестко нормированных параметров изоляции не по синусу, по высоким гармоникам. также нихром, или че там намотали, эт не медь, у него свой скин и свои особенности. а, еще есть математика проца. она заточена под фазовые сдвиги, например smile.gif
Pawel
сообщение 13.4.2012, 7:22
Из: Екатеринбург
, LordN. Не надо о высоких материях и сыром песке в тэнах, откуда она там возмется, если тэны не в воде лежат. Всё жизнь использую тэны как эквивалент нагрузки для проверки отремонторованных преобразователей и не жалуюсь.
kachok
сообщение 13.4.2012, 7:42
Пользователь №: 37529
clap.gif то же самое как нагрузка для проверки приводов постоянного ток, можно даже просто лампочки))))
LordN
сообщение 13.4.2012, 10:28
лабораторная установка от промышленной отличается какбэ, ну не как небо и земля, чуток по-больше... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:22
