3 страниц V   1 2 3 >
> Почему перегрев "обратки" невыгоден для ТЭЦ?
Arheolog
сообщение 12.4.2012, 8:55
Пользователь №: 118341
Поясните, пожалуйста!
Также хотелось бы узнать, по какой формуле возможно ориентировочно оценить потери ТЭЦ от перегрева.
Dede
сообщение 12.4.2012, 9:29
Пользователь №: 103012
зависит от того, каким образом на ТЭЦ реализован подогрев сетевой воды.
Arheolog
сообщение 12.4.2012, 9:43
Беру абстрактную ТЭЦ, поэтому система подогрева - любая из возможных.
prant
сообщение 12.4.2012, 11:51
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- у них идет недоиспользование тепла, при объемах ТЭЦ - это значительные суммы.
Зачем вам это?
Сообщение отредактировал prant - 12.4.2012, 11:51
CNFHSQ
сообщение 12.4.2012, 12:01
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Зачем вам это?
Мне тоже интересно.
И куда это недоиспользованное тепло девается?
tiptop
сообщение 12.4.2012, 12:12
Цитата(CNFHSQ @ 12.4.2012, 13:01) *
Мне тоже интересно.
Наверное, в атмосферу (через градирни) и/или в водоём? wink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2012, 12:26
CNFHSQ
сообщение 12.4.2012, 12:28
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 12.4.2012, 13:12) *
Наверное, в атмосферу (через градирни) и/или в водоём? smile.gif
Теплоноситель не охлаждают. Тогда не изолировали бы обратку. Интересно, что спецы скажут.
Arheolog
сообщение 12.4.2012, 12:33
Зачем вам это?
Интересно, каким образом можно выразить в деньгах потери от завышения обратки, скажем, на 1 градус.
сообщение 12.4.2012, 12:39
Пользователь №: 32666
Это сложнющее вычисление на каждый режим работы цикла ТФУ, но это действительно снижает КПД теплофикационной установки и счёт идёт на миллионы. Подробнее могут ответить только в группе режимов ТЭЦ, они это мониторят. Там ведь не просто сжёг-нагрел-отправил потребителю, там совместная выработка энергий низкого и высокого потенциалов и по таким вопросам диссертации пишут. Стало быть искомой Вами формулы нет, это не просто формула, это матрица должна быть с завязкой на время.
CNFHSQ
сообщение 12.4.2012, 12:46
Из: г. Изобильный
может у машиниста спросить.
Все сложное, если сам понимаешь процесс, как правило, можно объяснить в двух словах rolleyes.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.4.2012, 12:49
Arheolog
сообщение 12.4.2012, 12:53
Кто бы объяснил)
Амиго
сообщение 12.4.2012, 12:55
Пользователь №: 16585
перегрел обратку получил обугленных соседей с подключенной открытой системой ГВС. smile.gif
А вапще перегрев обратки в налаженной теплосети(и вапще любой двухтрубке) означает что кто то это тепло недополучил.
Arheolog
сообщение 12.4.2012, 13:01
Любая матрица составляется на основе формулы. Пусть в ней будет много переменных (время, нагрузки и т.д.), но зато при каком-то "усредненном" варианте можно будет получить если не точную картину экономии, то хотя бы порядок этой экономии: миллионы, десятки миллионов, миллиарды.
CNFHSQ
сообщение 12.4.2012, 13:17
Из: г. Изобильный
Скорей недополучат когда обратка холодная.
Сергей А.
сообщение 12.4.2012, 15:48
Пользователь №: 932
Книга классика - Е.Я.Соколова «Теплофикация и тепловые сети», изд.1999, рис.1.4.
Величина Эт (безразмерная) при температуре tт= 60оС примерно 0,73 а при tт= 80оС уже 0,65.
Это значит, что 1 МВт тепла из отбора дает комбинированную выработку не 730 кВт(эл) а только 650 кВт. Разницу придется получить конденсационной мощностью, а разница удельных расходов топлива может быть ок.0,2 кгут/кВт.ч не в ее (конденсационную) пользу.
Т.е. 1 час работы = перерасходу топлива (730-650)*0,2 = 16 кг.
Переходите от удельных, условных и 1 часа к фактическим и получите цифру.
Как-то так (в теории, в действительности сложнее).
И еще – выше tт2 - значит требуется больше расход сетевой воды для той же тепловой нагрузки.
tiptop
сообщение 12.4.2012, 17:43
Прошло три месяца...
Сегодня та тема стала "предпоследней":
Вопрос про централизованное ТС, Завышение обратки
CNFHSQ
сообщение 12.4.2012, 18:38
Из: г. Изобильный
Посмотрел, ссылка на ссылке, это на завтра tiptop чувствую знает, но сразу говорит, цену набивает rolleyes.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.4.2012, 18:39
tiptop
сообщение 12.4.2012, 18:59
Последняя ссылка на суть вопроса там принадлежит HeatServ'у :
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=711233
andrey R
сообщение 12.4.2012, 19:05
Пользователь №: 3370
Те параметры теплоносителя (прямой и обратки), которые устанавливает ТЭЦ - это оптимум работы её оборудования с максимальным КПД. Отклонения заставляют работать оборудование в неоптимальной зоне, что создает неоправданные потери в деньгах и сложности в управлении оборудованием.
CNFHSQ
сообщение 12.4.2012, 19:23
Из: г. Изобильный
Допустимое превышение 5град. Имеем 10. Что выгоднее поставить градирню и выпускать 5 град в атмосферу или штраф платить? А может станции изоляцию с обратки снять? Двойная выгода.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.4.2012, 19:26
tiptop
сообщение 12.4.2012, 19:36
Другими словами, что выше - оплата ненужного тепла или штраф "за превышение обратки" ?
Это как с газоснабжением было до недавнего времени - или расходуешь газ, или платишь штраф за "невыбранный"...
CNFHSQ
сообщение 12.4.2012, 19:41
Из: г. Изобильный
Ну да, травили свечи dry.gif только давно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.4.2012, 19:44
LordN
сообщение 12.4.2012, 19:51
та ни, эт просто дурость прежних лет, наследственная, когда насосы были большими, когда смесительный узел - только элеватор, когда из автоматики была только кувалда smile.gif
ну а если серьезно, то есть такой термин, эксергия, все дело в нем. транспортировка носителя с высокой эксергией оправдана только к потребителю, возврат неиспользованного носителя туда, где он не нужен, эт потери бабок, джоулей и ресурса.
сообщение 12.4.2012, 19:56
Пользователь №: 8854
Да ладно Вам. Когда это ТЭЦ устанавливал параметры, они только согласуютовывают графики и не всегда, кстати, довольны стремлением ТСО заваливать обратку. А у ТСО шкурные интересы, связанные с уменьшением насилия на сетевые насосы, выравнивающие гидравлику, обеспечение гидравликой глухих тупиков, снижение потерь тепловой энергии, и электрической на насосы. Ну и апофеоз - щтрафы, а это слаще мармеладу. Если имеется пытливость ума можно проанализировать режимные карты ТЭЦ, сведенные у известного омского борца за маргинальные тарифы на тепло Богданова А.Б. Очень достойный полемист, кстати. Копи. его статьи прилагаю. Если анализ получится - поделитесь и заодно курсовик можно написать.
Сообщение отредактировал испытатель - 12.4.2012, 19:57
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 650,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
tiptop
сообщение 12.4.2012, 20:55
Абсолютно верно.
CNFHSQ
сообщение 13.4.2012, 7:34
Из: г. Изобильный
Информации вывалили много надо переварить, но испытатель выдал то что, видимо составляет суть. Чьи то шкурные интересы завуалированные разговорами о сложности технологии dry.gif.
tiptop
сообщение 13.4.2012, 7:45
А ещё в таких случаях многие любят говорить: "Это - отмывание денег". laugh.gif
Dede
сообщение 13.4.2012, 8:39
На самом деле, если самих станционщиков попросить обосновать, они напишут всякую хрень. Скорее всего будут писать об увеличении удельного расхода топлива и показывать поправки к удельному расходу тепла на турбину при изменении t2. Но фактические исследования вряд ли кто проводил, а теоретические выкладки сложны и как выше упоминали не так просты для анализа и понимания )
кому интересно, можете глянуть типовые энергетические характеристики турбин, к примеру ПТ-80/100-130/13 и посмотреть цепочку влияния t2.
вот фрагмент ее, собственно поравка к мощности.
Сообщение отредактировал Dede - 13.4.2012, 8:40
Прикрепленный файл  _________t2.png ( 81,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Midial
сообщение 13.4.2012, 9:25
Пользователь №: 72469
Два вопроса к корифеям теплоснабжения:
1) влияет ли "температура обратки" на среднюю температуру отвода теплоты из цикла?
2) влияет ли средняя температура отвода теплоты на эффективность работы ТЭЦ?
Arheolog
сообщение 13.4.2012, 9:36
А ссылочку не дадите на график?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 6:06
