> Масло в Liebert Hiross SBH 082, требуется замена масла
Sneg
сообщение 12.4.2012, 9:39
Из: Астана
Пользователь №: 226
Кто нибудь знает объем масла в одном контуре Liebert Hiross SBH 082, к сожалению не в шильдике, не в инструкции данных нет. Вопрос возник в связи с проведением теста на кислотность. Он дал положительный результат. Информация нужна для приобретения необходимого количества масла. И еще один вопрос на компрессоре показано масло 160Р, допускается ли его заменить Sunisco 3 или 4GS?
И еще буду очень благодарен человеку, который может дать электрическую схему на этого "зверя" rolleyes.gif
narkom
сообщение 12.4.2012, 11:31
Пользователь №: 5138
Можно применить Suniso 3GS. Объем масла обычно пишут на компрессоре или смотрите в тех. данных компрессора.
SSA
сообщение 12.4.2012, 13:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, ставьте разборный фильтр-раскислитель/осушитель и меняйте катриджи до осушения/раскисления. Меньше гемора, чем замена масла.
А тип масла зависит от фреона.
Сообщение отредактировал SSA - 12.4.2012, 13:22
Sneg
сообщение 12.4.2012, 13:59
Из: Астана
Пользователь №: 226
Это то понятно. SBH на 22 фреоне.
фильтры само собой будем ставить, а как жеж без них?
Sneg
сообщение 12.4.2012, 14:26
Из: Астана
Пользователь №: 226
Нашел в технических характеристиках компрессора- 6,6 л. Этого достаточно будет иля для системы еще надо бдет добавить масла?
SSA
сообщение 13.4.2012, 11:08
Из: Оренбург
Вы вообще представляете технологию замены масла в спиральном компрессоре?
bullbash
сообщение 13.4.2012, 11:49
Из: Moscow
Пользователь №: 84943
а вы правильно написали номер модели? либо очень старый чиллер старше 10 лет либо неправильный код
Akela
сообщение 13.4.2012, 12:10
Пользователь №: 17262
Серия Superchiler 2000. А в чем проблема, то что чиллер, возможно, старше 10 лет?
bullbash
сообщение 13.4.2012, 13:47
Из: Moscow
да есть такой
Sneg
сообщение 17.4.2012, 15:32
Из: Астана
Пользователь №: 226
Да. суперчиллер 2000. Больше 10 лет. мы вокруг него танцуем с 2002г. rolleyes.gif
Думаю что представляю, но если у вас будут какие нибудь рекомендации выслушаю их с большим вниманием! rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 21:49
