> индикатор расхода теплоты отопительного прибора, какие приборы используете?
Mrspy
сообщение 12.4.2012, 13:50
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Здравствуйте!
Согласно СНиПу 41-01-2003 п.6.1.3
Для определения расхода теплоты каждой квартирой (с учетом показаний общего счетчика) в жилых зданиях следует предусматривать:
- установку счетчика расхода теплоты для каждой квартиры при устройстве поквартирных систем отопления с горизонтальной (лучевой) разводкой труб;
- устройство поквартирного учета теплоты индикаторами расхода теплоты на каждом отопительном приборе в системе отопления с общими стояками для нескольких квартир, в том числе в системе поквартирного отопления;
- установку общего счетчика расхода теплоты для здания в целом с организацией поквартирного учета теплоты пропорционально отапливаемой площади квартир или другим показателям.
Так вот. У нас сейчас 23-х этажное здание с таким типом разводки. Встает вопрос какие индикаторы использовать и куда выводится информация. Есть ли у кого опыт внедрения подобных систем? посоветуйте какое оборудоние можно применить.
Mrspy
сообщение 12.4.2012, 14:00
Из: Россия
О том что нужно выводить куда либо информацию в СНиПе не сказано. Так может необходимы какие нить закрытые опломбированные счетчики? чтобы потом приходили и переписывали показания?
Rus75
сообщение 12.4.2012, 14:14
Пользователь №: 58149
Вот делать вам нечего? Я конечно слышал единичные случаи, когда ставят сами жильцы на квартиру теплосчетчики.И потом напрямую заключают договора с теплоснабжающими организациями. А по большей части используют общий счетчик на дом.ТЗ на теплосчетчик выдает теплоснабжающая организация.
Mrspy
сообщение 12.4.2012, 14:34
Из: Россия
так фишка в том что заказчик хотел таким образом съэкономить на разводке. Сделав стояки отопительные. Но в этом случае нужен учет по каждому прибору отопления.
сообщение 12.4.2012, 14:42
Пользователь №: 8854
Есть опыт безуспешной борьбы с воровством по индикаторам распределения теплоты. Накрывается полиэтиленовой пленкой вокруг установленного индикатора( без выносного элемента, т.е. прикрепленного к ОП) и попробуй докажи.
Сначала капитальную реконструкцию сознания потребителя нужно делать, а потом уже такие фишки использовать для учета.
Mrspy
сообщение 12.4.2012, 14:54
Из: Россия
Сейчас нашел так называемые распределители тепла. Они считают не расход и температуру теплоносителя, а тепло которое создает батарея. И с помощью видимо каких то коэффициентов выдает расход тепла. Устройства монтируются прям в батарею между секций, стоят порядка 1500р за штуку. Так же как условие на батарею нужно устанавливать терморегулятор, для регулирования скока теплоносителя поступает в батарею. Впринципе по цене ваще нормально.
Там есть три варианта оборудования.
либо прибор с индикацией на табло. - чувак пришел переписал.
либо прибор с радиопередачей - чувак зашел в подъезд - считал показания со всех устройств своим спец прибором.
либо прибор с радиопередачей + концентратор подъездный с GSM передачей в интернет. И там на сайте фирмы производителя можно увидеть все показания.
Плюс у них есть сертификат что это средство измерения. И они сами выставляют счет в ТСЖ. Но это стоит 200р с квартиры. Ну я так понимаю что это только для интернет версии.
Mrspy
сообщение 13.4.2012, 8:00
Из: Россия
наверное тема больше соответствует разделу отопление... Судя по количеству постов rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
