Приложение №6 |
12.4.2012, 14:27
Пользователь №: 143383
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста,как заполнить пп. 2.2-2.3, если теплосчетчик один. Имеется ИТП с водоподогревателем для ГВС?
12.4.2012, 14:38
Пользователь №: 103012
А по горячей воде какой нибудь учет есть? Водомер, температуры на входе/выходе? Регулятор температуры гв есть?
12.4.2012, 18:17
Водомер стоит на вводе тепловой сети, далее вода расходится-часть на отопление, часть уходит в водоподогреватель и обратно в тепловую сеть. В него же (водоподогреватель) приходит водопроводная вода, нагревается и уходит в систему гвс, здесь водомер отсутсвует.
12.4.2012, 23:26
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
При наличии ГВС советующая строчка табл. 6 должна быть заполнена. При отсутствии отчетных данных возможно применение следующих способов расчета, из которых необходимо выбрать наиболее достоверный: – расчет по нормативам; – расчет расхода ГВС или его доли в общем потреблении по аналогии с годом, для которого отчетные данные имеются; – определение среднемесячного расхода ГВС по данным теплового счетчика за периоды, когда кроме ГВС других потребителей теплоты нет.
12.4.2012, 23:46
Пользователь №: 119069
было дело, считал ГВС через известное потребление ХВС (водомер) и пропорции ХВС/ГВС по нормативу )
13.4.2012, 5:38
Цитата(tpa2009 @ 13.4.2012, 2:26)  – определение среднемесячного расхода ГВС по данным теплового счетчика за периоды, когда кроме ГВС других потребителей теплоты нет. То есть, я правильно понимаю,имея показания по месяцам за пять лет, можно взять среднее потребление за июнь-сентябрь, это и будет потребление тепла на ГВС?
5.9.2012, 5:41
Из: Барнаул
Пользователь №: 131367
Приложение 6 совершенно не подходит для организации занимающиеся выработкой тепловой энергии.
Собственные нужды в ТЭЦ нигде не учитываются -))) (в приложении 5 собственные нужны есть) Поскольку времени мало в Минэнерго позвонили (письмо неизвестно когда дойдет и мы получим ответ) сказали собственные нужды ТЭЦ записать в технологический расход... на наш вопрос (предприятие промышленное) "в дну строку вместе с раходом на производство?" ответили что так тоже нельзя пишите где хотите... вот такая вот ерунда вышла... СН в балансах (в паспорте) не учли написали в Примечании....
14.9.2012, 9:13
Пользователь №: 114591
Такой вопрос. Есть здание, потребляет только электроэнергию (часть на освещение и др. офисные нужды, часть на электрокотел). Эту цифру (полное потребление электроэнергии) я по идее вписываю в 4 и 5 приложение, потребление котлом пишу в приложение 7. Надо ли в этом случае заполнять 6 приложение?
14.9.2012, 9:19
Или может нужно в 4 и 5 приложение вписать то, что тратится только на освещение, а в 6 и 7 - то что, что приходится на котел??
17.9.2012, 8:23
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Замечания Минэнерго:Цитата Суммарные сетевые потери указываются для организаций, осуществляющих передачу ресурса.
17.9.2012, 8:48
Из: Владимир
Пользователь №: 122729
Это официальные данные? А если граница раздела сетей теплоснабжения находиться в котельной? А от котельной до здания заказчика километр трубопровода? Эти потери куда девать?
Сообщение отредактировал tehno2 - 17.9.2012, 8:48
17.9.2012, 8:48
Цитата(Kitty @ 14.9.2012, 10:13)  Такой вопрос. Есть здание, потребляет только электроэнергию (часть на освещение и др. офисные нужды, часть на электрокотел). Эту цифру (полное потребление электроэнергии) я по идее вписываю в 4 и 5 приложение, потребление котлом пишу в приложение 7. Надо ли в этом случае заполнять 6 приложение? Приложение 7 только для котельно-печного топлива, у вас его нет, заполнять не требуется 6 приложение я бы заполнил :-)
17.9.2012, 9:16
Цитата(tehno2 @ 17.9.2012, 11:48)  Это официальные данные? Нет Цитата(tehno2 @ 17.9.2012, 11:48)  А если граница раздела сетей теплоснабжения находиться в котельной? А от котельной до здания заказчика километр трубопровода? Эти потери куда девать? В нерациональные однако.
17.9.2012, 9:29
Из: Владимир
Цитата(kvm_auditor @ 17.9.2012, 10:16)  Нет В нерациональные однако.  Нерациональные это скорее потенциал сбережения, но никак не сетевые потери.
17.9.2012, 9:35
Пользователь №: 140677
Цитата(Dede @ 17.9.2012, 9:48)  Приложение 7 только для котельно-печного топлива, у вас его нет, заполнять не требуется 6 приложение я бы заполнил :-) Это как сказать. Обследовали организацию, там электрокотлом топились, в СРО сказали чтоб ту часть электроэнергии, которая на котел идет, записали в прил. 7 как котельно-печное топливо. Так что этот вопрос лучше в СРО уточнить. А прил. 6, да заполнять, в 4 прил. строчку о тепловой энергии ставить нетронутой.
17.9.2012, 11:22
Т.е. ту электроэнергию, которую они тратят на котел я записываю и в 4 приложение (потребление электроэнергии) и в 5 и в 6 и в 7?
Запуталась в единицах измерениях. По приказу наешго СРО мы стали переводить энергию в т у.т. по постановлению Госкомстата. И вот что получается:
25 тыс. кВт*ч---------> 25*0,3445=8,61 т у.т.
8,61 т у.т.------------->8,61/0,1486=57,9 Гкал
Тогда какой должен быть коэффициент перевода тыс. кВт*ч в Гкал?
17.9.2012, 11:24
Пользователь №: 154099
Цитата(Адептус @ 17.9.2012, 10:35)  Это как сказать. Обследовали организацию, там электрокотлом топились, в СРО сказали чтоб ту часть электроэнергии, которая на котел идет, записали в прил. 7 как котельно-печное топливо. Так что этот вопрос лучше в СРО уточнить. А прил. 6, да заполнять, в 4 прил. строчку о тепловой энергии ставить нетронутой. В СРО откровенно "гонят". Электричество никаким боком к КПТ отнести нельзя. Хотя бы по самой категории "ТОПЛИВО". Чо смеяца-то...  Что касается 6 и 4 приложения, я бы рекомендовал заполнять оба, т.к. 6 это баланс а 4 это ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СЕБЯ. Только при расчете для Приложения 2 не считал бы и указал в примечаниях (Листе разъяснений).
17.9.2012, 11:36
Цитата(Kitty @ 17.9.2012, 12:22)  Т.е. ту электроэнергию, которую они тратят на котел я записываю и в 4 приложение (потребление электроэнергии) и в 5 и в 6 и в 7?
Тогда какой должен быть коэффициент перевода тыс. кВт*ч в Гкал? Не нужно из тутов в Гкал переводить. У вас электрокотел и по затратам электроэнергии на него можно определить сколько Гкал он выработал, переводите напрямую квт*ч -> Гкал. Прикинуть на насосик сколько пошло, остальное все на прямой нагрев воды
17.9.2012, 12:48
Цитата(Энерджайзер @ 17.9.2012, 12:24)  В СРО откровенно "гонят". Электричество никаким боком к КПТ отнести нельзя. Хотя бы по самой категории "ТОПЛИВО". Чо смеяца-то...  Что касается 6 и 4 приложения, я бы рекомендовал заполнять оба, т.к. 6 это баланс а 4 это ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СЕБЯ. Только при расчете для Приложения 2 не считал бы и указал в примечаниях (Листе разъяснений). Согласен, электричество - не топливо. Но у нас требуют так оформлять. Поэтому лучше уточнить в СРО. Сколько СРО - столько и мнений)
26.9.2012, 13:17
Пользователь №: 162414
Столкнулся с проблемой, у заказчика отсутствует информация за 2007 и 08 год
Причин много:смена бухгалтерии, поставщиков энергоресурсов и начальников!
Возможно ли вписать только 3 последних года?
26.9.2012, 13:39
LEXAch Можно, только тогда во всех Приложениях тогда заполняй последние 3 года.
26.9.2012, 14:48
Цитата(kvm_auditor @ 26.9.2012, 14:39)  LEXAch Можно, только тогда во всех Приложениях тогда заполняй последние 3 года. И не забудь где нить в примечаниях или Листе разъяснений указать про то, что с данными - облом...
26.9.2012, 14:58
 Забыл об этом подсказать. Обычно делали это в Приложении №2, но в связи с новыми требованиями придется в каждом приложении примечания прописывать.
26.9.2012, 16:04
Из: Владимир
Цитата(kvm_auditor @ 26.9.2012, 14:39)  LEXAch Можно, только тогда во всех Приложениях тогда заполняй последние 3 года. У меня по этому поводу вернули 2 паспорта из Минэнерго. Не было данных за 1 год. Вернули в сентябре 2011г. Может сейчас чего изменилось?
Сообщение отредактировал tehno2 - 26.9.2012, 16:05
26.9.2012, 17:27
Видимо и вернули из-за того что примечания не было? Вчера опять новую инструкцию выпустили по заполнению и пример заполненного энергопаспорта.
26.9.2012, 17:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А где смотреть? На сайте минэнерго?
26.9.2012, 17:49
Цитата(timmy @ 26.9.2012, 18:34)  А где смотреть? На сайте минэнерго? размечтался ) скорее всего на сайте их СРО ))
26.9.2012, 18:09
Цитата(Dede @ 26.9.2012, 20:49)  скорее всего на сайте их СРО
26.9.2012, 19:24
Из: Владимир
Цитата(kvm_auditor @ 26.9.2012, 19:09)  А где сайт их СРО? И вообще при таком подходе можно сильно упростить себе работу. Самый геморой - это сбор данных по опросному листу. Никто ничего не знает и не хочет знать у заказчика. Можно просто договориться с бухгалтером или экономистом заказчика, что мол не хотите ничего искать писать и не надо. Можно в примечании указать что нет данных, Согласны? Все дружно хлопают в ладоши. Конечно согласны!!!!! И всем по барабану в конечном итоге. Как-то все это неправильно и просто.
Сообщение отредактировал tehno2 - 26.9.2012, 19:31
26.9.2012, 19:40
Из: Алабино
Хм, а вдруг эти рекомендации у всех разные? Или минэнерго с рекомендациями не согласно? Ведь рекомендации написаны по материалам переписки членов СРО с какими-то кренделями из министерства. Мож кренделям работать не хочется и они тупо строчат отмазку за отмазкой. И на сайте минэнерго никакой информации по этому поводу не наблюдается, а рекомендации, размещенные на сайтах СРО, доступны только членам этих самых СРО. Значит ли это, что СРО не могут наладить контакт с министерством и вынуждены наощупь восстанавливать министерские рекомендации? Не является ли такой порядок размещения ключевой информации попыткой нарушить права потребителей данной услуги - заказчиков энергообследований? Ведь правильно оформленный энергопаспорт нужен именно Заказчикам, а не энергоаудиторам, да?
