Приложение №6 |
26.9.2012, 19:45
Из: Владимир
Пользователь №: 122729
Цитата(timmy @ 26.9.2012, 20:40)  Хм, а вдруг эти рекомендации у всех разные? Или минэнерго с рекомендациями не согласно? Ведь рекомендации написаны по материалам переписки членов СРО с какими-то кренделями из министерства. Мож кренделям работать не хочется и они тупо строчат отмазку за отмазкой. И на сайте минэнерго никакой информации по этому поводу не наблюдается, а рекомендации, размещенные на сайтах СРО, доступны только членам этих самых СРО. Значит ли это, что СРО не могут наладить контакт с министерством и вынуждены наощупь восстанавливать министерские рекомендации? Не является ли такой порядок размещения ключевой информации попыткой нарушить права потребителей данной услуги - заказчиков энергообследований? Ведь правильно оформленный энергопаспорт нужен именно Заказчикам, а не энергоаудиторам, да? Рекомендации у СРО разные определенно. И не только у СРО, а и у разных экспертов в одном СРО. Три паспорта при экспертизе исправлял по разным требованиям. потомучто три разных эксперта было.
Сообщение отредактировал tehno2 - 26.9.2012, 19:47
26.9.2012, 23:39
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А никто толком не знает, как заполняется энергопаспорт, поэтому перестраховываются. Хорошо хоть зак персональную экспертизу не назначает
27.9.2012, 8:40
Пользователь №: 154099
Цитата(timmy @ 27.9.2012, 0:39)  А никто толком не знает, как заполняется энергопаспорт... Что настораживает в этой ситуёвине, это то, что Минэрго пишет "рекомендации", может по конкретным паспортам, каким-то конкретным СРО, но не публикуют на сайте, хотя бы в виде "наиболее часто встречающиеся" или "типовые" ошибки при разработке энергопаспорта, хотя бы раз в квартал. Косвенно, это можно расценить как коррупционный элемент, т.е. всегда можно "наковырять" ошибку-другую по любому энергопаспорту, любого СРО... С соответствующими "противоошибочными" последствиями...
14.1.2013, 2:27
Пользователь №: 120607
Тема вроде, как посвящена приложению №6, поэтому и спрошу здесь. Имеется дет.сад. - тепловой счетчик имеется - все тепло идет на отопление, вентиляцию. Есть счетчик холодной воды, вода на ГВС подогревается в эл.подогревателях. Вопрос: Сколько по нормативам в процентном отношении от общего количества холодной воды идет на горячее водоснабжение - 25%, 30% или 50%, или такого норматива нет? И второй вариант, если эл. подогревателей нет, а вода на ГВС подогревается в скоростнике сетевой водой взятой с отопления. В этом случае есть норматив потребления от общего расхода Гкал на отопление, вентиляцию и ГВС или от расхода хол. воды в целом или формула с учетом расхода хол. воды + Гкал на отопление. Заранее спасибо.
14.1.2013, 10:42
Цитата(uprugiy @ 14.1.2013, 2:27)  ...Сколько по нормативам в процентном отношении от общего количества холодной воды идет на горячее водоснабжение - 25%, 30% или 50%, или такого норматива нет? Нет такого норматива. Цитата ...В этом случае есть норматив потребления от общего расхода Гкал на отопление, вентиляцию и ГВС или от расхода хол. воды в целом или формула с учетом расхода хол. воды + Гкал на отопление. Заранее спасибо. Это вопрос, или утверждение?... Все равно я ничего не понял...
14.1.2013, 11:10
Пользователь №: 103012
Цитата(uprugiy @ 14.1.2013, 3:27)  Тема вроде, как посвящена приложению №6, поэтому и спрошу здесь. Имеется дет.сад. - тепловой счетчик имеется - все тепло идет на отопление, вентиляцию. Есть счетчик холодной воды, вода на ГВС подогревается в эл.подогревателях. Вопрос: Сколько по нормативам в процентном отношении от общего количества холодной воды идет на горячее водоснабжение - 25%, 30% или 50%, или такого норматива нет? И второй вариант, если эл. подогревателей нет, а вода на ГВС подогревается в скоростнике сетевой водой взятой с отопления. В этом случае есть норматив потребления от общего расхода Гкал на отопление, вентиляцию и ГВС или от расхода хол. воды в целом или формула с учетом расхода хол. воды + Гкал на отопление. Заранее спасибо. Не нормируется гвс от отопления. Если хотите занормировать считайте число потребителей гвс, либо по установленным водоразборным точкам и сравнивайте с фактом
14.1.2013, 12:41
Из: Владимир
Цитата(uprugiy @ 14.1.2013, 3:27)  Тема вроде, как посвящена приложению №6, поэтому и спрошу здесь. Имеется дет.сад. - тепловой счетчик имеется - все тепло идет на отопление, вентиляцию. Есть счетчик холодной воды, вода на ГВС подогревается в эл.подогревателях. Вопрос: Сколько по нормативам в процентном отношении от общего количества холодной воды идет на горячее водоснабжение - 25%, 30% или 50%, или такого норматива нет? И второй вариант, если эл. подогревателей нет, а вода на ГВС подогревается в скоростнике сетевой водой взятой с отопления. В этом случае есть норматив потребления от общего расхода Гкал на отопление, вентиляцию и ГВС или от расхода хол. воды в целом или формула с учетом расхода хол. воды + Гкал на отопление. Заранее спасибо. В СНиПе есть нормы водопотребления по учреждениям. По таблицам "Общая, в том числе горячая", можно определить Ваш норматив.
1.2.2013, 20:30
Из: Рязань
Пользователь №: 137327
Доброго времени суток! У меня вопрос по заполнению приложения 6. Я так поняла, что всю вырабатываемую тепловую энергию необходимо записывать в приложение 6. С природным газом все ясно, с электрическми котлами тоже разобрались, а как быть с дизельными котлами? Как перевести литры дизельного топлива в Гкал? Может, кто сталкивался с такими проблемами, поделитесь... Заранее благодарю за ответы!
1.2.2013, 20:37
Цитата(Svetlanka13 @ 1.2.2013, 21:30)  Доброго времени суток! У меня вопрос по заполнению приложения 6. Я так поняла, что всю вырабатываемую тепловую энергию необходимо записывать в приложение 6. С природным газом все ясно, с электрическми котлами тоже разобрались, а как быть с дизельными котлами? Как перевести литры дизельного топлива в Гкал? Может, кто сталкивался с такими проблемами, поделитесь... Заранее благодарю за ответы! Аналогично как и с газом, просто другой вид топлива, другие характеристики
