Энергоэффективность насосного оборудования |
12.4.2012, 15:32
Пользователь №: 127678
Дорогие коллеги, хотел бы узнать какой методикой лучше пользоваться для оценки энергоэффективности насосного оборудования (например на повысительных насосных станциях)??? Может есть у кого какие то наработки..)  Спасибо.
12.4.2012, 15:46
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
КПД.
12.4.2012, 15:54
Цитата(Насосник @ 12.4.2012, 16:46)  КПД. очень ёмкий я бы сказал ответ)))! А если поподробнее?
12.4.2012, 16:32
Из: Россия-Германия
Куда уж подробней. Более энергоэффективный тот насос у которого больше КПД в конкретной рабочей точке У бытовых насосов есть классы энергоэффективности, как у бытовой техники (А, В, А+, А++, А+++) По недавно введенным в Европе нормам все насосы должны быть с электродвигателями 2-го класса энергоэффективности (IE2), а с 2017 года 3-го (IE3). - Это опять -же КПД.
12.4.2012, 17:49
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Кроме КПД есть еще рабочая точка. Насос с более высоким максимальным КПД, но неправильно подобранный, можно потреблять больше энергии, чем стоящий на том же месте насос с более низким максимальным КПД. И если в насосе переменная подача, надо правильно регулировать.
13.4.2012, 7:04
Из: Россия-Германия
Цитата(tpa2009 @ 12.4.2012, 20:49)  Кроме КПД есть еще рабочая точка. Насос с более высоким максимальным КПД, но неправильно подобранный, можно потреблять больше энергии, чем стоящий на том же месте насос с более низким максимальным КПД. И если в насосе переменная подача, надо правильно регулировать. Никого не интересует максимальный КПД вообще. Я четко написал, что интересует КПД в крнкретной рабочей точке.
13.4.2012, 7:05
Полностью согласен. Меня в основном интересуют насосы НЕ бытовые, а те например которые стоят на повысительных станциях водоканалов! Просто хотел ознакомиться именно с существующими методиками определения для оценки эффетивности работы оборудования. Ну если грубо для проведения их энергоаудита!
13.4.2012, 12:36
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Надо посмотреть график водопотребления и как на водоконале осуществляют регулировку расхода, если регулировка производится дросселированием, то возможно установка ПЧ будет достаточно.
13.4.2012, 14:58
Из: Россия-Германия
Для проведения энергоаудита насосов нужно обратится к специалистам по гидравлике и к специалистам технологам.
14.4.2012, 15:21
Из: Белгород
Цитата(Насосник @ 13.4.2012, 8:04)  Я четко написал, что интересует КПД в крнкретной рабочей точке.  Я ж в развитие, более подробно хотел это описать.
16.4.2012, 8:33
Везде уже установлены ПЧ....
16.4.2012, 9:04
Поэтому я и интересуюсь методикой, так как везде в насосных станциях есть частотное регулирование. В каком направлении тогда идти вот это остаётся вопросом!
16.4.2012, 11:27
Из: Россия-Германия
Частотный преобразователь не улучшает КПД насоса  . Если частотник поставлен на старый насос с низким КПД и работающий в не оптимальной рабочей точке, то потенциал для развития еще огромный. Чтобы понять куда двигаться - нужно провести конкретное техническое обследование.
16.4.2012, 19:11
Из: Белгород
Цитата(Насосник @ 16.4.2012, 12:27)  Частотный преобразователь не улучшает КПД насоса  . Как сказать. При уменьшении частоты максимум КПД смешается влево. Например, насос без регулирования работает рядом с максимальным КПД. Подача уменьшается, частота уменьшается, максимальный КПД то же становится при более низкой подаче. И насос продолжает работать в режиме, близком к оптимальному. А если закрывать задвижку, максимальный КПД остается на месте, и рабочая точка при уменьшающейся подаче уходит все дальше и дальше от него. Но опять, это все надо считать. Кстати, про методики. Вот такие есть.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 16.4.2012, 19:23
17.4.2012, 7:18
Из: Россия-Германия
Цитата(tpa2009 @ 16.4.2012, 22:11)  Как сказать. При уменьшении частоты максимум КПД смешается влево. Например, насос без регулирования работает рядом с максимальным КПД. Подача уменьшается, частота уменьшается, максимальный КПД то же становится при более низкой подаче. И насос продолжает работать в режиме, близком к оптимальному. А если закрывать задвижку, максимальный КПД остается на месте, и рабочая точка при уменьшающейся подаче уходит все дальше и дальше от него. Но опять, это все надо считать. При уменьшении частоты максимум КПД действительно смещается влево. Но и рабочая точка по подаче так-же смещается влево (режим поддержания давления). Эти два смещения практически эквидистантны, поэтому Если насос работал при неоптимальном КПД, то и при изменении частоты его КПД останется практически тем же, а за счет не маленького потребления электроэнергии самим частотником система может стать еще и менее эффективной чем без частотника.
17.4.2012, 12:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(tpa2009 @ 16.4.2012, 23:11)  Как сказать. При уменьшении частоты максимум КПД смешается влево. Например, насос без регулирования работает рядом с максимальным КПД. Подача уменьшается, частота уменьшается, максимальный КПД то же становится при более низкой подаче. И насос продолжает работать в режиме, близком к оптимальному. А если закрывать задвижку, максимальный КПД остается на месте, и рабочая точка при уменьшающейся подаче уходит все дальше и дальше от него. Но опять, это все надо считать. КПД насоса никуда не смещается. Смещается КПД двигателя приводящего насос, а КПД самого насоса остается на месте. Насосу глубоко фиолетово на частоту на входе. Это голая механика/гидравлика, которую интересуют только скорость вращения вала. Посему, если основные потери на самом насосе то и КПД агрегата изменится слабо. Экономия от частотника достигается за счет снижения потребляемой мощности при более медленном вращении, а КПД становится хуже (если выпасть из оптимальной рабочей зоны максимального КПД).
Сообщение отредактировал SVKan - 17.4.2012, 12:26
17.4.2012, 12:59
Цитата(tpa2009 @ 16.4.2012, 20:11)  Как сказать. При уменьшении частоты максимум КПД смешается влево. Например, насос без регулирования работает рядом с максимальным КПД. Подача уменьшается, частота уменьшается, максимальный КПД то же становится при более низкой подаче. И насос продолжает работать в режиме, близком к оптимальному. А если закрывать задвижку, максимальный КПД остается на месте, и рабочая точка при уменьшающейся подаче уходит все дальше и дальше от него. Но опять, это все надо считать.
Кстати, про методики. Вот такие есть. Спасибо знакомился с этой методикой! Да там очень доходчево изложенно о экономическом эффекте достигнутом при применении частотника. А если говорить обо оценки эфффективости самого частотника, мы как раз таки обращаем также внимание как я понимаю на оценку КПД этого частотника...
17.4.2012, 13:03
Из: Россия-Германия
Цитата(SVKan @ 17.4.2012, 15:20)  КПД насоса никуда не смещается. Смещается КПД двигателя приводящего насос, а КПД самого насоса остается на месте. Насосу глубоко фиолетово на частоту на входе. Это голая механика/гидравлика, которую интересуют только скорость вращения вала. Посему, если основные потери на самом насосе то и КПД агрегата изменится слабо.
Экономия от частотника достигается за счет снижения потребляемой мощности при более медленном вращении, а КПД становится хуже (если выпасть из оптимальной рабочей зоны максимального КПД).  Изменение частоты прямопропорционально приводит к изменению числа оборотов именно в этом и есть суть регулирования насоса. Кривая КПД именно насоса смещается практически пропорционально изменению числа оборотов (каждой новой гидравлической кривой при новом числе оборотов будет соответсвовать новая кривая КПД насоса имеющая практически неизменные абсолютные значения, но сдвигающаяся пропорционально изменению числа оборотов. Последняя Ваша фраза меня очень сильно поразила  , думаю имеет смысл почитать учебники. Если кратко. При уменьшении числа оборотов прямопропорционально уменьшается подача насоса. Потребление энергии насосом прямопропорционально произведению подачи на напор и обратнопропорционально КПД всего агрегата.
17.4.2012, 13:35
Из: Россия-Германия
Проще наверное по рисунку.
___.pdf ( 244,19 килобайт )
17.4.2012, 14:48
Из: Новосибирск
Мда, пошел курить учебники по насосному оборудованию...
18.4.2012, 4:29
Из: Белгород
Вот пара учебников для раскурки. Много воды и ерунды, но иногда и хорошие мысли попадаются.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 18.4.2012, 4:31
19.4.2012, 9:02
